1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Причина падения в плоть до 0. Протечек нет давление на самом деле есть. Воздух подкачен. Груша целая. Показывает 0 добавляешь и сразу давление прыг на ту величину какая есть. В принципе котел работает. Только монометр брешет
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    О чем это? Вы спрашиваете или делитесь опытом эксплуатации?
    Если про отопительную систему, то следует еще раз ознакомится с назначением, применением и технологией работы расширительного бака котла. Также стоит проверить на соответствие отопительной системе объем РБ и правильность его проверки на заполнение воздухом.
    На FH есть по этому вопросу целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/11023/
  3. LexLutor23
    LexLutor23
    LexLutor23
    Добрый день/вечер. Такая ситуация - котёл Viessman Vitopend 100 wh1d. Работал исправно, пока однажды не вырубили свет (что последнее время происходит часто), затем электричество снова включили и вроде бы как котел снова заработал, но на следующее утро я проснулся оттого что он начал гудеть. На экран не обратил внимания, была ли там ошибка, просто выключил кнопкой, подождал пару минут и снова включил, котел провел диагностику систем и вывел ошибку f2. Подскажите где искать неисправность?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    F2 Горелка в состоянии неисправности
    Сработал ограничитель температуры. Проверить уровень наполнения отопительной установки. Проверить насос. Удалить воздух из установки. Проверить ограничитель температуры (см. стр. 56) и соединительные кабели. Для разблокирования повернуть ручку настройки "tr" на короткое время до упора
    вправо и затем вернуть в прежнее положение (сброс).
    Параметры напряжения проверьте.
  5. LexLutor23
    LexLutor23
    LexLutor23
    Параметры напряжения в норме, стоит стабилизатор напряжения Voltron, на выходе 220.
    А как проверить уровень наполнения отопительной установки?
  6. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Спасибо, после промывки вторичного теплообменника проблема ушла
  7. LexLutor23
    LexLutor23
    LexLutor23
    Пробовал спускать воздух через гайку на циркуляционном насосе, ничего не произошло, после этого снял насос, посмотрел его, вроде бы все нормально, но прикол в том что откручивал насос, не перекрывая контур хвс (забыл), по идее оттуда должна была потечь вода, но ее там не было. Пробовал открывать клапан спуска воды, тоже ничего не произошло.
    При сбросе ошибки котел работает полминуты, видимо нагревает пустой теплообменник и соответственно опять вылетает в ошибку f2. Манометр на нуле и на котле и на радиаторах, в радиаторах нет воды, открывал кран Маевского, вытекло три капли.
    Куда она испарилась? Видимо надо закачивать воду в систему?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну видимо да...:)
  9. LexLutor23
    LexLutor23
    LexLutor23
    А как это сделать? Клапан подпитки я пробовал открывать, почему то не подкачивает, а если открутить гайку на подводке хвс, то вода идет.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел двухконтурный?..если да, то аккуратно пластиковым ключиком крутим клапан (не отверткой - шлиц сорвёте)...довольно долго - там много оборотов надо сделать чтоб он начал открываться.
  11. LexLutor23
    LexLutor23
    LexLutor23
    Котел двухконтурный. Крутил пластиковым ключем, наверное оборота два сделал. Вечером попробую побольше оборотов сделать.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    СПРАШИВАЮ КОНЕЧНО причины сего. Ещё раз. Витопенд стандартный на 31 кВт. Бак штатный. Груша цела воздух накачан, как перестаёт работать отопление монометр показывает 0. Как работает 2. Максимальный подъем воды с подвала 2 этажа и на чердак. Чего может так глючить давление если утечек нет
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Там оборотов 5 надо сделать, а то и поболее.
    С какой радости вода из контура подогрева попадет в отопительный контур? (если теплообменник и подпитывающий кран не травят)
  14. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Витопендов стандартных каждой модели наберется наверное с десяток, ну да ладно...
    В Вашем случае однозначно проблема в неработающем РБ.
    Проверьте правильность наполнения воздухом РБ www.forumhouse.ru/posts/1247549. Что то Вы делаете неправильно, возможно мембрана залипла...
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Главное не забыть потом закрыть этот кран... и при подпитке явно слышен гидравлический шум поступающей в котел воды.
