1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Какая из трубок отрицательная?
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @kiferchik, возле выхода написано "L"
  3. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Здравствуйте. Кто знает подскажите. Должен ли нагреваться вторичный теплообменник (ГВС) когда котел VITOPEND 100-W (WH1B) работает на отопление? Если он нагревается это признак того, что пропускает трехходовой клапан?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
    Да.
  5. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Из за чего может пропускать трехходовой клапан.
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Грязь, накипь, разрушен!
  7. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    А из за программной прошивки может быть. Вроде как она необходима для обеспечения смещения привода шагового двигателя на 3-4 шага в любую сторону от любого крайнего положения.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не может. Трехходовой клапан в настенном котле - двухпозиционный; он должен переключать поток теплоносителя либо - на контур отопления, либо - на контур ГВС (теплообменник ГВС).
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Может, если ТН уходит в контур ГВС через байпас на гидравлической группе. Но это в общем случае ненормальный режим
  10. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Разобрал и проверил состояние трехходового клапана. Он не разрушен, отложений и лишней грязи нет, клапан перемещается без видимых заеданий и помех из одного крайнего положения в другое. Теплообменник на ГВС греется.
  11. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Представитель Viessmann Россия В Контакте ответил так -"В связи с тем, что котел имеет малое водонаполнение, прогрев теплообменника может проходить за счет естественной конвекции"
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Через байпас на гидравлической группе ТН может "уходить" только с подачи первичного теплообменника на обратку его же, в контур нагрева ГВС теплоноситель при этом не попадает, если трёхходовой клапан в котле - не откроется на этот контур.
    "За счёт естественной конвекции" - чего ? Теплоносителя или воздуха в котле ? :faq:
  13. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Вот такой трехходовой в моём котле.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите пож. К каким клеммам подключать vitoconnect ot2?
    1 и 2 или 3 и 4, и как понять где +, а где минус? В схемах толком не указано.
    Если подключение в разъёмы 3 и 4, надо ли вынимать перемычку с клемм 1 и 2?
  15. grekko10
    grekko10
    grekko10
    Здравствуйте, котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB010, 24 кВт двухконтурный, площадь отопления 140 кв м, в эксплуатации 2 месяца, температура на отопления 40 градусов. за последние три дня несколько раз останавливался режим отопления, батареи панельного типа - сразу холодные, на дисплее температура теплоносителя 57-59 градусов - почему не запускается понятно - температура по датчику выше чем установленная. При включении горячей воды - горячая вода вода идет, но после выключения температура теплоносителя остается 57-59. Помогает выключение кнопкой и повторное включение через пару минут. Ошибок не выдает. Повысил температуру отопления до 65 градусов - запустилось отопление, дошло до 75 и выключилось. кнопкой перезапустил, запустился - работает. В тех поддержка Виссман предположили неисправность датчика температуры теплоносителя - глючит. Выключения происходили при понижении внешней температуры ниже 0, сейчас на улице +5 - второй день работает без проблем. Никаких внешних датчиков не подключено. Предполагаю либо датчик, либо останавливается теплоноситель в котле (хотя у насоса есть же выбег), но что происходит при перезапуске с теплоносителем, ведь горячую воду греет, значит насос работает ?
    Может у кого было что то подобное ?
