1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обслуживающая котёл организация не хочет выехать для решения данной проблемы?
  2. grekko10
    grekko10
    grekko10
    Еле дозвонились, денег просят просто за приезд, даже если ничего не отремонтируют (ошибок то нет), 70 км от ближайшего "города", 200 км от Костромы. Да и организация на мой взгляд так себе. Пока именно с ними не заключили договор газ не пустили, сняли со всего поселка по 6000 р. и с концами, причем даже с владельцев обычных напольных котлов АОГВ.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @grekko10, у меня было подобное с котлом Висман витопенд 100, с открытой камерой, который в работе 9 лет без замечаний. Много лет отбивался от навязываний договора по обслуживанию, в этом году сдался. После "обслуживания" котёл неделю поработал и стал произвольно отключаться, для восстановления требовалась перезагрузка - ручное отключение от сети с последующим включением. Сервисная служба ни чем помочь не смогла. Поскольку они открывали блок управления и трогали разъёмы со жгутами, я самостоятельно почистил разъемы спиртом, подстыковал заново, пошевелил жгуты, - неисправность пропала и больше не появлялась.
    Тем не менее готовлюсь сделать дистанционный перезапуск котла через систему управления котлом "Кситал GSM" по телефону, благо такая опция есть.
    В вашем случае откиньте блок управления и пошевелите жгуты.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Понятно.
    Как быстро нагрелось до 75?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Грязевой фильтр есть в системе?
  6. grekko10
    grekko10
    grekko10
    Есть. Еще не смотрел, сам на вахте. Сын да жена по телефону пробовали сделать. До 75 дошел за секунд 15-20 (по видео ватцап смотрел). К выходным приеду, надо что то делать, скоро холода.
  7. grekko10
    grekko10
    grekko10
    Спасибо, попробую. панель откидывали пару раз для подключения 220, но это было 2 месяца назад.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Очень, очень быстро. Циркуляция теплоносителя отвратительная
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Фильтр в первую очередь проверьте. С учётом того, что воду греет котёл нормально, то проблема скорее всего внешняя.
  10. grekko10
    grekko10
    grekko10
    при отключении питания кнопкой котел сбрасывает давление на 0,2-0,3 кгсм, Спасибо за советы, буду смотреть фильтр и сопротивление теплоносителю на выходе.
  11. grekko10
    grekko10
    grekko10
    наблюдал за котлом (еще до отключения) - При включении такта теплоноситель с 36 градусов поднимается до 45 за 10-15 сек, падает до 42, после чего греет котел минут 5 до 48-49, потом уходит на паузу между тактами минут на 7-10 минут. Судя по всему преодолевает какое то сопротивление. При запуске насоса проталкивается теплоноситель ?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока всё говорит о версии забитого грязевого фильтра. Или общей «непроходимости» системы отопления
  13. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    воткнуть иголку и оставить там? или дырочку сделать типо горячей иголкой?
    Задолбал что то котел, всего 2 года работает - а с конденсатом раз в месяц точно ошибка)
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в шлангах? :aga:
    @Mijjgan, :hndshk:
  15. grekko10
    grekko10
    grekko10
    Прочистил грязевой фильтр, соринок мало, но вся сетка заилена ржавой слизью. Вода с обратки течет ржавомутная. После промывки котел ни разу не выключался. Котел включается на 37 градусах за 10 сек доходит до 43 и греет до 49. Думаю дело в грязевом фильтре, на следующей недели еще раз промою. на лето запланирую промывку всей системы.
