1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    "Рукастый" владелец котла подключил к нему термостат от теплого пола (электрического). В результате плата управления стрельнула. Последствия: котел молчит, показывает только температуру. Подсветка дисплея не работает. От ремонта платы отказался.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Просто подал в управлящую цепь 220 В.
    Кулибин :)]
  3. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    Именно так и куда успело долететь одному богу пока известно. Но ремонт данной плату думаю это большой гемор.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да нет, как телевизоры ремонтируют - заменой платы, так и здесь. Плата может стоить 12-15 т. р. Замена делается довольно быстро.
  5. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    18 т. руб стоит плата
  6. Mikhail0806
    Mikhail0806
    Mikhail0806
    Оренбург
    С покупкой платы владелец хочет восстановить сгоревшую. Вроде как четыре варистора и индуктивность. На фото обведены. Если кто знает подскажите.
  7. лакиисми
    лакиисми
    лакиисми
    г. Липецк
    Здравствуйте прошу помочь мне определиться, в каком направлении действовать, так как в отоплении я полный ноль. Котёл Висман витопенд 100-W, одноконтурный с открытой камерой сгорания. У нас он работает 10 лет. Всё это время, ручка отопления зимой стояла 2 - 2,5, а при сильных морозах на 3 и батареи (обычные чугунные гармошкой) были горячие. А в этом году на 2.5 батареи чуть теплее парного молока, а низ батарей и того холоднее. Горячими, как прежде, батареи становятся на отметки 4. Вызывали мастера, он промыл фильтры и поменял теплообменник, сказал, что он лопнул и дело в нём. Но со сменой теплообменника ни чего не поменялось. Сейчас температуру теплоносителя показывает 39гр. давление 2,4 бар, после включения горелки температура за пол минуты поднимается до 66 градусов, горелка выключается и температура так же за пол минуты опускается до 39-37 градусов, две минуты ни чего не происходит, а потом всё заново. Может ли быть тут дело в наполненности системы и давлении в расширительном бачке или нет? И если нет, то что в котле может тогда быть не исправным. Город маленький, мастер вроде не плохой, да и другого по близости нет, на что указать ему, чтоб он проверил? Если не хватает какой-то информации, спросите, я охотно отвечу.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото обвязки
    вряд ли проблема в котле - пока на это все указывает
    может фильтр кривой а может насос помирает - почистить, а может и чугунина заросла (радиаторы)
    лопнул бы обменник - давление бы падало в котле. было такое ? думаю, нет
    Вас, скорее всего развели. старый то хоть остался ?
  9. лакиисми
    лакиисми
    лакиисми
    г. Липецк
    @Roaroma, на много давление не падало, подливала периодически краном подпитки. Раньше, стабильно, давление при холодном котле стояло 1,2 и было удобно подливать в то время котёл работал как часы, потом потёк кран подпитки его поменяли и я уже не знаю на какое давление ориентироваться, т. к как оно стало выше. У мастера спросила, сказал, что 1,2 не обязательно, и как сейчас тоже норма. Может ли давление так сказаться на работе котла? На счёт развода с теплообмеником не вариант, заказывали и оплачивали сами и старый тоже при нас) Больше в котле ни чего не менялось, всё так же по сравнению с прежними годами, фильтры все промыты и поставлены назад. Дом двухэтажный, батареи везде чуть тёплые, значит ли это, что если забилась чугунина, то забита она где-то до первой батареи? Если это глупый вопрос то прошу не смеятся) система обвязки это трубы подходящие и выходящие из котла?, если да, то фото выложу завтра, но там ни чего не менялось, до этого же все 10 лет с этой системой всё работало нормально (На счёт насоса тоже мысль такая посещала, но что-то постеснялась спросить у мастера. Его можно как-то проверить? Спасибо вам за ответы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот сами проверьте его на течь. очень я сомневаюсь что она там есть
    если подпитываете постоянно - значит в системе есть течь
    если далвение гуляет в СО сильно - занчит РБ без воздуха или его объем мал для СО
    фильтр молжет так стоять, что шлам останется в трубе. а с чугуна шлама обычно много
    это значит что котел стал меньше тепла давать в СО - гдето забит проток
    да
    можно. остановить котел, снять голову и промыть. но насос вряд ли. скорее - проидиагностировать люфты и тд
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    котелок не шумит?
  12. лакиисми
    лакиисми
    лакиисми
    г. Липецк
    @Kepka, здравствуйте, нет, не шумит. Слышно только, как работает горелка.
  13. pienk
    pienk
    pienk
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    датчики проверяли?
  15. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Всем добрых дней. На днях в ночи котёл выдал ошибку F05 с горизонтальной линией рядом и молнией. Почитав инструкцию и немного гугла, понял что неполадки в системе отведения горючих газов. Котёл работал исправно третий сезон. Дымоход установлен нормально. Наледь отсутствует. Вооружившись мультиметром проверил пресостат - годный. Вентилятор в турбине крутится. Непонятно. Где-то на форуме наткнулся, что при запуске котла немного надавить на ось вентилятора. Попробовал, котёл заработал. Через пару дней ошибка повторилась. Провёл ту же манипуляцию - котёл заработал. Отсюда вопрос - это что-то с подшипником на турбине или ещё в чём-то?
