1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. sound_me
    sound_me
    sound_me
    Котёл в многоквартирном доме. все подключения велись строителями и подрядчиками и проблема эта появилась через год нормальной работы котла
  2. sound_me
    sound_me
    sound_me
    но когда перекрываешь подачу воды перед котлом он сразу выключается. в чем проблема?
    Т. е. я правильно понял - включаем горячую..котел начинает греть ...выключаем горячую...котел продолжает греть до 80...если не выключать горячую а перекрыть холодную перед котлом, то котел выключается сразу же?...если так, то где то у Вас продолжает течь..а кран после котла по горячей перекрывать не пробовали?...с ним какой эффект?
    То что где то продолжает течь исключено. пкрекрывал все краны в квартире кроме одного с которого проверял. а вентиль на выходе перекрываешь все равно греет и вырубается по перегреву
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а он работать без воды должен? :aga:
    это не правильно. нет протока - нет нагрева!
    ясно. как подключен котелок? давайте сюда полную эл. схему
    подключения котелка по жилам! узнайте у местного электрика из управляющей компании, какая система заземления у вас в доме. есть ли вообще PEN проводник. для этого я у вас и спрашивал, правильная земля или нет:hello:
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При выключении горячей воды значек факела не пропадает?
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Доброй всем ночи.
    Решил принять душ, а из крана холодная вода.
    Дошел до котла.
    Отопление работает, батареи греет, а когда открываешь кран с горячей водой, горелка даже не включается.
    Куда смотреть с данной проблемой кто подскажет?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если двухконтурный- датчик протока, если одноконтурный датчик бойлера
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Двух.
    Спасибо, завтра буду разбирать тогда.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    аккуратнее..и иголкой отверстие не чистить.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    У меня старого образца, в колбе который. Его только промыть как я понял можно. P. s. Если прозвонить тестером, при подаче воды, я правильно понимаю, он должен замыкать контакты?
    Если так, то датчик протока исправен, куда еще можно посмотреть?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Марку модель котла в студию
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Vitopend 100-w
    Вот датчик протока снял.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это от старой модельки..да...его только промыть и посмотреть как ходит турбинка и замыкаются ли контакты геркона. Если замыкаются а на панели котла не загорается огонек ГВС, то похоже плата...:( если огонек ГВС загорается а нагрев не идет, то состояние датчика ГВС надо смотреть..но скорее всего он бы ошибку какую дал...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Турбинка с герконом. Не понял.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хм...ну вот чесслово не знаю как это правильно назвать..надеюсь подскажете...но смысл что при смещении турбинки контакт в "незнаюкакназываетсячернойштуке" замыкается...;)...
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Загорается, но горелку не включает.
    Спасибо за помощь, это оказался датчик ГВС, заменил и все заработало. :hello:
