Холодный чердак - утепление керамзит + мин вата = конденсат?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем vladtnt, 18.01.18.
  1. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    не болтайте ерундой. Если бы было накопление то утеплитель был бы весь мокрый включая керамзит. а у ТС только верхний слой и то частями. так что не вводите людей в заблуждение. и ещё прокоментируйте как такое может быть. Керамзит сухой, внутри вата сухая, но влага собралась по стыку верхнего слоя минераловатных листов и виднеются капли на поверхности вернего слоя ваты, но не везде...
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Надеюсь ТС сделает соответствующие выводы.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Переубеждать упертых самонадеянных людей - не мое призвание... ;)
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Железобетонный аргумент. а главное ТС это точно поможет .
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В пироге будет же точка росы - температура, при которой образуется конденсат в слое утеплителя.
    Эта точка росы есть во всех элементах дома - стенах, перекрытиях. Ведь для чего придуман вентзазор? Хотя, на первый взгляд, проще простого не устраивать его, а просто наложить обшивку или кровлю на утеплитель (как у вас те доски на чердаке). Ан нет, вентзазор необходим - потоки движущегося в нем воздуха отводят выходящий через слои утепления пар и не дают скапливаться конденсату в пироге.
  6. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Тоже уложен пол на чердаке сплошником, без вентзазора. Сегодня проверил, часть досок примерзла к балкам. Минвата сухая. Хорошо, что полом устелена только середина. Буду делать настил с вентзазором или может мостками обойдусь.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Бетон+керамзит +вата у ТС (в данном конкретном перекрытии) не является достаточным теплобарьером..Большие теплопотери. К сожалению у ТС нет адреса в профиле...(какие морозы за бортом?)
    2. После замены кровли резко снизился воздухообмен и идет накопление влаги под куполом (нужно вентилировать)
    3. Не понятно куда положили лаги? на бетон? на керамзит? на утеплитель? Лаги могли сесть на мягком основании и просадкой доски смяли утеплитель...мятый утеплитель-не утеплитель
    4. Версия противоположная версии 1...ТС не с севера а наоборот с юга и поверхностный куржак только начало влагонакопления
    5. Промерзание плиты с торцов
    6...7...8..и т. д.
    Одним словом обсуждать нужно начинать с исходных данных коими кроме конструкции пирога являются еще температурные условия...а то может клиент с Африки...а мы тут паропроницаемость обсуждаем
  8. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Дом расположен на Юге Украины (г.Запорожье).
    Лаги ложили на кирпичи (изолировали друг от друга рубероидом). Расстояние между лагами по ширине минераловатноно листа. Керамзит находится на бетонной плите в пространстве между лагами и частично под ними. Вата уложена между лагами в два слоя 50 + 100 с перехлестом. Вата не применалась.
    Еще раз сегодня утром обследовал чердак. Влага выступила только на поверхности ваты над двумя комнатами 2го этажа, в которых живем - гостиная и детская.
    В том году, когда был ондулин, была похожая проблема в этом же месте - выступала влага, однако я думал, что это надуло снег или дождь из-под ондулина.
  9. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    По проекту должны были оставить вентзазор в 50 мм, т. к. лаги 200 мм. Пол на чердаке сплошняком доска.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Прёт тепло по стыку.
    Конечно.
    Именно так
    Не могу лишить себя и этого удовольствия. Да и кто мне может запретить болт и гайку ерундить.
    Если сравнивать с нынешней погодой от Урала и далее, то да.
    Вам лучше всего перестелить пол, сделав вентзазор и щели между досками пола пошире. И улучшить вентиляцию жилого помещения. И чердака тоже. Про слой керамзита не сказали, может быть имеет смысл добавить ещё 50 мм ваты. Хотя в ваших краях и 20 см керамзита плюс 100 мм ваты должно хватить.
  11. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @vladtnt, вот два образца систем:
  12. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @vladtnt, понятно что это грубо, но смысл тот же. Вы писали, что есть коньковые аэраторы, необходимо считать площадь кровли и возможности аэратора. Его бы было достаточно, будь пароизоляция. Если смонтировать слуховые окна, то система за работает.
  13. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Площадь кровли 250 м2, установлено 6 шт. коньковых аэраторов Венталайн. Подшито гидробарьером (чтобы на будущее сделать мансарду), вентиляция идет через карнизные свесы (5 см контрейка).
    Имеется два слуховых окна (сейчас металлопластиковые, были деревянные, но постоянно протекали).
    А почему в расчете не учитывается доска. Доска разве не может быть теплоизолятором?
    Может быть рациональнее всего сделать пол не сплошной доской, а через одну-две?
    Слоя керамзита там насыпано 20-30 см, но после более 10 лет жизни в доме, этого оказалось мало...поэтому и решили настелить мин вату.
  14. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Еще меня смущает то, что эти капли какие-то маслянистые...
  15. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    А почему толщина воздушной прослойки 500 мм? Это ж 0,5 м...Вентзазор у меня 50 мм.
