Гидрострелка выделывается
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Иван Ивановичч, 18.01.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    60 квт это при 20 мб, при 10 это 30 квт, да еще в динамике проседает небось.
    на 60 никаких 3/4 и шлангов, надо 1" или кофулсу 25 мм.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk: Начать надо именно с замены шланга 1/2"! Он весь расход газа гасит!
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    За шланг согласен с Вами. Сделаем жесткую трубу 3/4.
    А вообще сняли сами шланг, измерили давление на газовом кране, там 11.2 мбар. Измерял сам, V образным манометром.
    На соседнем резервном, на кране такое же давление 11.2 мбар.
    Еще решили долбить газовичку, которая проект рисовала.
    По проекту два опуска.
    1. На настенный - из основной трубы 1 дюйм, опускается к настенному 1/2 дюйма.
    2. На наполньный - из основной трубв 1 дюйм, опускается к польнику (не указано кого диаметра труба), но сварили 1/2 дюйма.
    Итого два опуска по 1/2 дюйма.
    Если газовичка скажет что надо на 3/4 переделать, то будем переваривать силами горгаза. ИМХО я думаю не важно какого диаметра опуск, если давления нет то его нет.
    Еще предпологали, что когда опуск варили, заузили отверстие сваркой.
    Проверили инспекционной камерой, все четко!
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Иван Ивановичч, я думаю что горелку котла можно было настроить и на это давление 11 мбар, и будет выдавать практически паспортную мощность. Но проблема в том что вы измерили давление в статике, без расхода газа, а при расходе оно может очень сильно упасть:( и этому способствует труба 1/2" и особенно шланг 1/2". Заменив шланг вы значительно улучшите ситуацию.
  5. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Спасибо большое что я объяснили. Я с Вами согласен. Это своего рода производительность газовой трубы. Теперь понятно почему газовик измерял давление именно на клапане котла, а не на кране. Да, это серьезный ньюанс. Теперь буду измерять давление в динамике. Через тройник врежу вэ образный манометр.
    Я правильно вас понял, что 13 мбар, это давление именно "когда горелка горит"?
    Шланг заменю. (п.с. пока там лазил, нашел врезанную в трубу прокладку на гайке шланга. Кто то очень надежно хотел прикрутить).Хоть это и местное значительное (50 процентов) заужение, но тоже имхо немного влияет.
    п. с. А вообще вэ образный манометр, это точная штука? ПО идее типо гидроуровня, очень точнный должен быть?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так он после клапана 10 намерял или перед ним?...если перед, тоне в заужении скорее всего дело а в нехватке мощностей по Вашей ветке...надо добиваться от газовщиков стабильных 20 мбар на входе.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Поддерживаю. Но в любом случае 60кВт и шланг на 1/2" как то плохо согласуются:) У меня был случай запускали хлебопекарную печь газовую и не могла выйти на свою мощность, давление газа в норме, все проверили, не выдаёт паспортную мощность и всё. Долго мучились. Так же стоял шланг, только на 3/4", тут под рукой оказалась труба ПНД25, заменили шланг на трубу и дело пошло! Понятно что это временная мера, но причина нашлась.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вооот..вот когда такая ситуация - в статике-норма, в динамике просадка, тогда да...дело в заужении...а когда постоянно 10..но какое уж тут нафик заужение...тут мощности ГРП не хватает, а они продолжают ТУ выдавать...:(
