Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да, все виды гнили и плесени.
    Только в костер.
  2. Товарищ Сталин
    Товарищ Сталин
    Товарищ Сталин
    Рязань
    Не читал всё обсуждение. 2,3,4,5 снимок-изготовители прозевали, а может и нет, лежалое, не ошкуренное бревно. В принципе, ни чего страшного. Кроме эстетики. Главное, не красить. Должно отлежаться, выветриться.)
  3. cossie
    cossie
    cossie
    Вот продолжение. Заменили пораженные части, новые детали я покрасила одним Лигнофиксом по совету Ильи, а все остальное Лигнофикс супер, предварительно очстив корщеткой, а где еще были пятнышки подозрительные, там раздолбила молотком и стамеской и тоже покрасила. Зашивать в этом году не будем, посмотрим, что будет на следующий год.
  4. cossie
    cossie
    cossie
    Прошу совета какой пирог сделать на 1 этаже и на чердаке. Понятно, что потолки разобраны, лаги пришлось мне тоже красить, и теперь как собрать обратно? Так же можно как было?
    Пирог чердака был такой: пергамин, 15 см минваты и снова пергамин. Крыша утепляться не будет, речь идет о поле чердака он же потолок 2 этажа.
    Пирог 1 этажа: пергамин, 10 см минвата и пергамин. После разобрания лаги внешне нормальные и сухие, на чердаке тоже все нормально с виду. Короедов выгнала)
    На фото потолок 1 этажа. Могу я вырезать верхний пергамин, просто тогда под балками он останется, не повредит ли он?
    Заранее спасибо за ответ.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады, здравствуйте.
    строю дом из газобетона, перекрытия будут по деревянным балкам
    балки купил в конце мая, думал месчц-полтора и уйдут в перекрытие
    но получилось так что перекрытие делаю вот только только
    на некоторых балках (что лежали без "перекладок") вот такое:
    правильно ли понимаю что это "синева" и балки должны просто высохнуть?
    балки обрабатываю "Сенеж антисептик" (невымываемый, зелёный), после укладки балок будет черновой пол из доски 30-ки, что б "полустены" второго этажа-мансарды класть и фронтоны, в зиму пойдет без крыши - не успеваю
    балки и черновой пол переживут осень\зиму\весну на свежем воздухе?
    ЗЫ
    на участке ветер практически постоянно, продуваться всё будет хочешь того или не хочешь
  6. Uselessman
    Uselessman
    Uselessman
    Доброго времени суток. В бане на даче появился грибок (или это такая плесень), которую не удалось вывести ни хлоркой, ни специальными средствами. Подскажите пожалуйста, как его потравить наверняка.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Надо устранить причины его появления (влажность), нужно полы вскрывать и смотреть как там что сделано.
  8. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Все верно, тут надо не только с грибком бороться, а впервую очередь с причиной !
  9. RROOMMAA
    RROOMMAA
    RROOMMAA
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.
    Дом из бруса примерно 150х200, снаружи утеплен. Построен больше 15 лет назад. Изнутри был покрыт бесцветным лаком. Сейчас из-за того, что лак или дерево под лаком очень сильно потемнели от времени, решили сошлифовать и покрыть полупрозрачным маслом.
    В первой комнате площадь стен примерно 35м2. На одном из брусов, в одной его части длиной около 50-60 см, обнаружились небольшие темные точки как бы внутри структуры дерева - видно на приложенных фото.
    Вопрос: что это, надо ли как-то бороться и обрабатывать?
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не надо с этим ничего делать, это синева. Для спокойствия можете антисептиком обработать и красить маслом спокойно.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Антисептируйте перед маслом. Ещё момент ! Не стоит покрывать маслом без колера, а то снова вернётесь к эффекту как после лака. Возьмите масло воск белый, нанесите в 1 слой. По старым покрытиям очень красиво смотрится. А вот бесцветное масло, даже осветлённое, будет по-маленько подтягивать желтезну. У меня такая хрень на мансарде вышла !
  12. RROOMMAA
    RROOMMAA
    RROOMMAA
    А чем в данном случае антисептировать? Отбеливать (по цвету) вроде смысла нет, если это будет одно бревно из всей комнаты. Брать что-то не меняющее цвет?
    Вообще планируется масло полупрозрачное с белым пигментом.
    Летом обрабатывали плесень на бане снаружи чешским антисептиком, но он для внутренних работ очень токсичен будет.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Под масла обычно идёт грунт-антисептик.
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Просьба подсказать, что лучше сделать.
    В августе прошлого года поставил сруб, ОЦБ естественной влажности. К сожалению сразу никакой обработки дерева антисептиками не проводили, оставили на усыхание в таком виде. Сегодня в некоторых местах по бревну пошло почернение (плесень). Понятно, что по весне будет шлифовка и обработка дерева, но все же, может сейчас нужно что-то сделать, чтобы остановить это нехорошее явление? может чем сейчас обработать, хотя бы эти места с почернением?
    Подскажите кто знает.
    Заранее спасибо.
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @иванычччч, любым антисептиком о котором у вас сложилось более-менее положительное мнение.
