Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Лучше заранее, т. к. потом тяжело будет поймать температуру, чуток плюс пойдет и всё. Лучше заранее.
  2. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Борей берите, точно не прогадаете, тут есть производитель в диалоге (Огнебиозащита). Пробовали им, вопросов нет. Есть готовые, есть под разбавление водой. Обливайте всё ! Он с какими то добавками, фиксируется в древесине хорошо.
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    К сожалению, при первой стройке такое сплошь и рядом... Непорядочный и мерзкие застройщики. Тут только опыт - сын ошибок трудных помощник.
    За всем надо следить.
    Критичного, как написали ничего. Но приятного, конечно, мало.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Причем тут мерзкие застройщики? Разве только если не предупредили Заказчика что 100 % защиты от синевы не бывает? Особенно а период - август -октябрь. А в этом году и ноябрь. Наверное надо было предупредить, что даже в древесине 1 сорта по ГОСТ допускается синева и окрас до 10 % площади поверхности. При том, что 1 сорт внутри РФ не продается, а профилированный брус делается из заготовок не ниже 2 сорта)
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я надеюсь, адекватные люди понимают что продолжение фразы: "только снаружи".
  6. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Вообще надо все проливать, чаще всего биология бывает внутри по углам !
  7. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Я правильно понял, сейчас на улице небольшой минус, пораженные участи отбелить и нанести в местах отбеливания антисептик?
  8. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Смысла нет сейчас отбеливать. Пропитываете зимним антисептиком и оставляете до шлифовки.
  9. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Спасибо, антисептик Борей заказал, обработаю и оставлю до весны, там посмотрим.
  10. Тамлесидол
    Тамлесидол
    Тамлесидол
    Иркутский район, село
    Всем доброго времени суток. Тему не прочитала, подскажите пожалуйста чем обработать в бане стены (кругляк), потолок и пол от плесени? Не токсичным для людей, но эффективным против грибков и плесени? Какой антисептик выбрать чтобы было и красиво и сырость в древесину не проникала :um::nono:
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Какие показания? Она уже с плесенью ?
    Если нет то пользуйтесь баней,
    и вся сырость высохнет моментом.
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Чаще протапливайте и сделайте хорошую вентиляцию
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Судя по вашему вопросу могу предположить, что парная - русская, с обильным использованием воды, в том числе, льющейся из тазиков на пол. Средство от борьбы с таким явлением - замена пола на лиственницу и максимальное проветривание после банных процедур. В моей бане стены (бревно оцилиндровка) настолько сухие, что можно сравнить с кирпичом, гвоздь не забить, потому что печь после мытья высушивает всё помещение до нулевой сухости. Что касается вашего потолка, то могу предположить, что изначально доски были больные или вы баню закрываете после парения, влага не уходит и отсюда сырость с плесенью.
  14. Тамлесидол
    Тамлесидол
    Тамлесидол
    Баня в использовании с июня, те года нет. Но с месяца 2 назад стала появляться местами белая плесень на нижних бревнах стены. Моемся много воды и на стены и на пол льётся соответственно). Я попробовала тряпкой и чистым березовым дегтем обработать сырые места с плесенью, вроде помогло, нет в обработанных местах. Но на новых есть, там где льётся много воды. Если обработать дегтем, то его много надо, я 200мл использовала, естественно хватило ненамного. И вот думаю что же купить пропитать древесину, чтоб не гнила и от плесени...
    Муж высверлил еще одну вытяжку. Теперь в противоположных сторонах 2 отверстия. Помылись, открыли. Но саму дверь в баню не открываем после как все помылись, только вытяжки эти. Летом открывали и дверь
  15. Тамлесидол
    Тамлесидол
    Тамлесидол
    Топим эту неделю каждый почти день)
    А достаточно ли вентиляции такой:): 2 отверстия круглых диаметр примерно 10см, моемся паримся закрываем заглушки, после как помылись открытими держим только их, дверь в баню закрыта зимой. Летом только двери открываем.
