Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Тамлесидол
    Тамлесидол
    Тамлесидол
    Иркутский район, село
    Именно русская) воды очень много и я и дети использую; плескаются все стены мокрые и полы соответственно) и из тазиков на пол соответственно воду, как в русской бане соответственно :)]:aga: младшая в полной ванночке в бане вообще купается, жара в бане, а вода в ней прохладная, там тоже литров прилично, и потом всё выливается соответственно в бане)
  2. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    У меня сауна в цоколе, такая же труба 10 см и вент решетка на двери
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Попробуйте пропитать тикурилой или текнос пропиткой для саун-бань. У меня все ей обработано в парилке и зоне бассейна, ни каких проблем нет.
  4. 807838
    807838
    У вас отапливаемая баня? Если да то ваш совет работать не будет.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня отапливаемая.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Чтобы выяснить причину (хотя она налицо), необходимо смотреть как у вас отводится вода из под досок пола. Возможно, не сделана разуклонка, вода застаивается на грунте или бетоне, влажность повышается в парной и держится долго, создавая благоприятные условия для плесени.
    Лить воду на бревно не советую, даже лубяное бревно в экстремальной среде будет подверженно поражению. Если ваши дети моются как плавают в бассейне, то нужно делать каркас по стенам и обшивать вагонкой осины или липы, лучше потратьте деньги на профилактику и защиту, чем вся баня сгниет, любые пропитки в вашем случае - пыль - не помогут, если не проветривать и не высушивать помещение. Да и баня, скорее всего, у вас для мытья, а не для парения, остаточного тепла недостаточно, чтобы просушить парную.
    Купите гигрометр, следите за влажностью во время протопки печи. Сколько времени вы топите печь? Какая печь? Сколько камней? Какие камни? Обкладка печи из кирпича или просто минеритом закрыли? Тут можно долго искать причину почему влажность не уходит и вредит стены.
    Можно нагреть бак с водой и назвать это «баня», а можно четыре часа топить печь, чтобы нагреть 250 кг жадеита или талькохлорита, чувствуете разницу в коэффициенте отдачи тепла?
  7. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Простите, а с какого перепуга не будет работать ? Я писать не стал, но у меня тоже пропитана антисептиком и потом маслом для парных ? Обрабатывал уже очень давно, легко отмывается после веников и проблем вообще никаких нет !
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Бред, лиственница в таких условиях сгниёт точно также.
    Фото сделайте и покажите здесь.
  9. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Любая плесень и биология возникает только в одном случае - это отсутствие вентиляции, сырость и отсутствие антисептирования. Это надо все в комплексе делать
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Бред - это писать не делая обоснования.
    Можно сделать пол из сосны, который гнить не будет, вопрос в том как уложить доски, какие оставить щели между ними, как их подготовить перед укладкой (термообработка или масло с высоким сухим остатком) и как проветривать подпольное пространство. А с лиственницей эти показатели возрастают геометрически.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да и у вас никаких обоснований кроме вашей веры что лиственница как то особо устойчива к гниению.
    Это миф.
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Далеко не так.
    Ядро лиственницы, наряду с дубом, наиболее устойчиво к гниению. Весь Петербург, как и Венеция, стоял на сваях из лиственницы.
    Однако заболонь лиственницы слабее, чем даже заболонь сосны.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня обоснование это терраса, два балкона и крыльцо с палубной доской лиственницы. Всё это под открытым небом - с летним солнцем, осенними дождями и зимними морозами. Обрабатывал один раз после укладки и втрой раз через семь лет в один слой маслом.
    И ещё у меня есть мостик на озере из сосновой обрезной доски 50*150, которую я менял уже три раза за 12 лет, потому что она гниет как трава в компосте.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У меня каркас под летний душ из чего попало собран, бруски то ли липа то ли осина, подгнившие доски Б. У, ничем не обработано. Стоит как новенькая, лет 5 уже, тоже под открытым небом. Так что не показатель нисколько. :)]
    А как лиственница лежащая на земле сгнивает я видел. Снаружи, где солнышком подсушивает, целая, а внутри сгнила.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все зависит от конкретных условий. У меня деревянный настил, сделанный из старой доски разобранного дома начала ХХ го века прослужил без изменений лет 5, пока не заменил на брусчатку.
    А лаги помоста над прудом, проантисептированные по всем правило, за это время сгнили напрочь. :)
