Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Evgenaz
    Evgenaz
    Evgenaz
    Можо просто прошурфить буром 6-8 мм диаметр, посмотреть цвет стружки: стетлая - можно лечить, бурая - бесполезно.
    Спасибо! одно поменяю, буду думать как тестить остальные, шурфить это сверлом или приспособ есть какой, как лучше чтобы не навредить больше и сосна у меня, середина как-то везде коричневатая, влагомер бревна тоже не совсем понятно, его как мне сказали рубили в феврале, влажное ещё наверное все
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Шурфить - это вставить бур по дереву в шуруповерт и сделать им отверстия на глубину радиуса бревна, смотреть состояние стружки и понимать в каком оно состоянии.
    влагомер для измерения в середине бревна это проф инструмент, можно купить обычный для измерения на глубине 10 мм и следить за степенью высыхания дерева. Обычно 2 года до состояния 20% и ниже необходимо.
    Я купил давно вот такой и им контролирую сухость бревна.
  3. Evgenaz
    Evgenaz
    Evgenaz
    Попробую несколько подозрительных бревен пошурфить, снизу и изнутри наверное, герметиком может каким отверстия закрыть потом или 5-6 мм ничего...
    потолочные балки ещё вот с почернением, сильно плохо это? не перекинется грибок далее? поверх обработал их ярославским антисептиком. или под крышей не должно до следующего года
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Все ваши проблемы - влага, не будет прямого попадания воды, не будет проблем.
    Балка высохнет, никуда чернота не распространится.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ощущение, что Вам просто врут! Тем более, если это Ваше первое строение.
  6. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с домовым грибом.
    Два месяца не топили баню. Приехали, открыли и увидели, что все полки, скамьи, пол и стены на метр от пола в порошке ржавого цвета. Также на одной стене гриб такого же ржавого цвета.
    Как с этим бороться? Как лучше убрать этот порошок, чтобы не занести споры в дом? Опасно ли это для здоровья? Я аллергик
  7. Evgenaz
    Evgenaz
    Evgenaz
    Спасибо! с балкой понятно, а что со стенами делать? Черные стены, повреждения есть в виде скол чаш и дырок от лесов, харверстера, заканчивают сборку дома рубщики, так принимать работу? не нравятся мне повреждения, чернота...или исправить должны сейчас это, при сборке.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Evgenaz, когда мне привезли доску в таком состоянии, я ее отправил обратно, потому что это некондиция.
  9. Evgenaz
    Evgenaz
    Evgenaz
    Ещё один гимор вылез, доска на стропила привезли в дырках, возможно там кто-то живёт, можно такую ложить на сруб или перелесть может эта гадость, дырок много, похоже на свежие но как определить...ковырял, пока не нашел живность
  10. Овговг
    Овговг
    Овговг
    Добрый день!
    Очень нужен совет, особенно тех кто столкнулся с такой проблемой.
    Нам построили дом в марте под ключ (Якутия, -40), материал сосна из Иркутска.
    В начале лета было все в порядке, но в августе стены покрылись плесенью. Фото прилагаю. Строительная компания потолок, пол полностью демонтировали. Скоро все исправят.
    Но балки, сруб они менять не собираются. Говорят что антиплесень поможет, и когда дом будет отапливаться все высохнет.
    Как то слабо верится…
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Овговг, у вас доска прямо на пленке лежит? Если да, то следующая доска также заплесневеет снизу, потому что между пароизоляцией и покрытием нужен вентиляционный зазор.
    В остальном - из пазов плесень убрать нереально, да, зальете антиплсенеью, высохнет, по потом опять полезет.
    Сдается мне (судя по этим фоткам) строили дом вам бракоделы.
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Исходя из ваших фото и из предыдущего комментария от @Suxarrr, хочу добавить следующее:
    1. Последний слой пирога предполагает укладку специальной пленки (пароизодяции), а не гидроизоляции как в вашем случае! У вас отсутствует движение воздуха из утеплителя и, возможно, образуется конденсат;
    2. Наличие воздушного зазора желательно, но если доска пола уложена на лаги, покрытые пароизоляцией, тоже норм. У вас доска уложена на дощатый настил и покрыта гидроизоляцией, там вообще никакого воздуха!
    3. Материал, изначально, заражен, это видно по его внешнему состоянию. Хорошо бы посмотреть как защищены внешние стены в тех местах где появилась плесень, есть предложение что там вода «гуляет»
  13. Овговг
    Овговг
    Овговг
    Добрый день. Это новый дом. Пока никаких потемнений не наблюдается с внешней стороны.
  14. AChag
    AChag
    AChag
    Здравствуйте!
    Несколько лет назад купил деревянный бревенчатый дом на кирпичном фундаменте. Лагами под досками пола служат брёвна. Недавно обнаружил, что крайняя лага, идущая вдоль фундамента гниёт с его, фундамента, стороны. В небольшой зазор между кирпичами фундамента и бревном набит утеплитель, стекловата. В углу, на расстоянии 30-40 см от угла фундамента стекловата влажная и бревно гниёт. Другой бок бревна сухой и чистый. Сейчас, насколько смог, удалил утеплитель, чтобы прервать контакт бревна с источником влаги. Вскрыть пол и заменить лагу возможности нет, есть доступ к бревну снизу. Сверху, над гниющей лагой стоят чугунная ванна и стиралка. Вдоль стены (т.е. между ванной и стеной) проходят труба отопления и труба холодно воды. На ней, судя по всему и образуется конденсат.
    Чтобы как-то замедлить гниение, хочу обработать бревно трудновымываемым антисептиком глубокого проникновения для тяжелых условий эксплуатации. Посоветуйте, пожалуйста, како выбрать?
    И еще один вопрос. Бревно перед обработкой хочу предварительно подсушить. Подскажите, поток воздуха лучше гнать вентилятором или тепловентилятором?
    Спасибо.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    хм11
