Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. AChag
    AChag
    AChag
    Спасибо! Вот пара фотографий.
  2. AChag
    AChag
    AChag
    А надо ли сушить? И если да, то чем?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Для начала убрать источник воды - изолировать трубу, закрыть полиэтиленом, баннерной тканью землю.
    Дренаж есть вокруг фундамента? гидроизоляция отмостки снаружи?
  4. AChag
    AChag
    AChag
    Дренажа нет, а отмостка есть.
  5. Nadeika
    Nadeika
    Nadeika
    Спасибо большое!
    Уже нашли этот антисептик на озоне.
    А скажите пожалуйста, все таки надо ли сушить это бревно перед промазыванием?
    И, если надо, то холодным воздухом или теплым.., вентилятором или тепловентилятором?
    Теплый воздух не навредит ли, не увеличит ли влажность... бревна?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nadeika
    сушить конечно надо, плюс в фундаменте должны быть продухи (есть они там?)
  7. Nadeika
    Nadeika
    Nadeika
    Спасибо!
    Продухи да, есть, открыты.
    А сушить вот все таки просто воздухом или теплым воздухом?
    То есть вентилятором или тепловентилятором?
    Или чем?
    Что лучше купить?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nadeika, я не знаю
    мои советы - советы обывателя, не более
  9. Nadeika
    Nadeika
    Nadeika
    Все равно спасибо!
    В выборе антисептика вы нам уже помогли .
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Попробуйте, для начала, обернуть холодную трубу в K-Flex, чтобы минимизировать образование конденсата, если есть подозрение, что он влияет на вашу лагу.
    А вообще, гнить она может и от фундамента, может он у вас мокнет, нет отливов для защиты цоколя или течёт по стене в этом месте; может не обработана мастикой или сырая была изначально. В кирпич или бетон не укладывают чистое дерево, можно дерево в дерево. Обращали внимание на столбы деревянные? Они в землю устанавливаются с обработкой гидроизоляцией или вяжутся на бетонный столб выше земли на 1-1,5 метра, всё это взаимосвязано. В деревянном доме всегда укладывается гидроизол, на него подкладная доска и потом уже бревно. Этот сделано, чтобы избежать контакта бревна с фундаментом и чтобы была возможность заменить подкладную доску при необходимости. Может в этом месте недостаточно циркуляции воздуха или неправильно сделана гидроизоляция пола, вода может скапливаться в пироге пола из-за неправильной укладки паро и гидроизоляции, причин дофига.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Дом у вас новый, а доски обшивки стен старые. Положите дюймовку на улицу и оставьте под дождями и снегом на несколько месяцев - она станет синей в местах где обтянута плёнкой, с вашей обшивкой именно это и произошло.
    Непонятно какие уроды её монтировали и не осуществляли отбраковку? Вообще-то, я бы экспертизу заказал и выставил ваших подрядчиков на возмещение брака и переделку дома, в том числе и по суду.
  12. Nadeika
    Nadeika
    Nadeika
    Спасибо большое за ответ!
    Пока муж на работе, спрошу я.
    Мы уже купили антисептик хм11, и собираемся им обработать это бревно.
    Но вот в чем мой вопрос - как его надо подсушить перед тем, как обрабатывать?
    Холодным воздухом или теплым?
    То есть покупать вентилятор или тепловентилятор?
    Просто кто-то написал, что теплый воздух в прохладном подвале может дать противоположный эффект, и бревно не подсушится, а, наоборот, на нем образуется конденсат..?
    Про K-Flex поняла, спасибо, нашла уже на озоне!
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    K-Flex нужен тот, который используется для изоляции фреоновых труб кондиционера, он черного цвета и напоминает резину. Другие подойдут для утепления, а это не ваша история.
    по поводу сушки балки - это не произойдет за несколько дней, нужно набраться терпения и сушить несколько месяцев, поэтому просто обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и отсутствие влаги.
  14. Nadeika
    Nadeika
    Nadeika
    Спасибо!
    Нашла такой K-Flex, черный, для кондиционера.
    Значит, получается, что не нужно покупать не вентилятора, не тепловентилятора, а просто сушить естественным образом?
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я не знаю ваших сроков. Я дом отстаивал два года прежде чем начать отделку. Балка не самый важный элемент в плане эстетики, но очень важный в плане обеспечения должной нагрузки. Может вы планируете в этом месте буржуйку установить на 300 кг или несущую стену из бруса 100*200…
    Поэтому сушите естественно - продув, отсутствие влаги. Можно попробовать слегка посушить внешние стороны, чтобы обработать антисептиком от поражения древесины, например Legnofix. А так воздух, открытые продувы в цоколе, полная изоляция от воды. Может у вас из фундамента вода поступает? Установили на плывун и он просачивается через кирпичи, мочит их постоянно? Здесь нужен специалист на месте, удаленно можно только советовать без ответственности за последствия.
