Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    А чуть конкретнее?
    каким лучше? сейчас или по весне? шлифануть эти черные места или просто нанести поверх?
    на форуме много разных растворов рекомендуется, а что и как и когда...?
    рекомендуют Сагус, Нортекс дезинфектор, Рогнеда Иней.
    по весне буду все дерево обрабатывать (после шлифовки) Лигнофикс Топ.
  2. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Выбор антисептиков которыми зимой можно работать невелик. Можете либо лингофикс с спиртом, но по цене это кусаться будет. Либо можете поискать Кедр-МА, купить его сложновато, но я вижу живете возле Москвы, думаю если задаться целью найти сможете. Но он дает желтизну дереву, придется все мазать для однотонности.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Нет, все сейчас точно промазывать не буду, я планировал обработать только эти места. но вопрос, надо сейчас это делать или дождаться весны и заняться полной обработкой всего сруба?
  4. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Будете устраивать охоту на ведьм ?) То что Вы не видите глазом пятен плесени не значит, что ее нет. Скорее всего грибок уже расползся гораздо шире чем видите. Ваша задача как раз предотвратить расползание грибка и защитить здоровое дерево. Когда делать это лотерея. Если быть уверенным, что будет конкретный минус то можно до весны отложить. А так даже легкого плюса достаточно, что б эта зараза плодилась. У меня в +2 даже очаги появлялись. Я бы сейчас все облил если процесс уже пошел.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Шлифовать нужно эти места или просто обрызгать весь дом?
  6. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Поставили в августе 18 года ? Если да, до дерево сырое еще, шлифовать сложно. Плюс обычно шлифуют непосредственно перед финишной обработкой, а делать сейчас все равно ничего нельзя. Просто с распылителя обрабатывайте.
  7. PalMss
    PalMss
    PalMss
    Получается дерево подвержено стольким факторам. смысл тогда строить из него дом?
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос, конечно, интересный...
    1. Например, у вас дом из кирпича и нет газового отопления. всё завязано на электричестве. В этом случае деревянный дом более выгоден, т. к. дерево аккумулирует тепло в себе и долго его отдаёт
    2. Эстетика. Хорошо срубленный дом, крайне, уютен и привлекателен. Конечно, если всё обивать вагонкой - потолки, стены. т. д., то зрелище не самое приятное. Но если бревно 280-300 мм и более, хорошо ошкурено и отшлифовано, то это верх красоты
    3. Экология. Жить в доме из натурального материала куда полезнее, чем из силиката.
    Что касается обработки антисептиками и обеззараживающими материалами, то это, точно, не дороже, чем штукатурка, серпянка, ротбанд, бетоноконтакт, шпатлёвки и покраска.
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Справедливости ради. Если нагревать деревянную и кирпичную стены с одинаковой тепловой защитой, то все с точностью до наоборот. Тепла для нагрева кирпичной стены понадобится в несколько раз больше, столько же тепла стена отдаст при остывании. И это плюс дерева;)
    Зачем стенам аккумулировать тепло? Это же не печь дровяная
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтобы реже топить печь.
  12. Гелинка
    Гелинка
    Гелинка
    Добрый день! Достраиваем дом из бруса естественной влажности, строительство начали в январе этого года. Посоветуйте что делать дальше, чем и когда обработать брус для защиты? Обработку провести по установлению положительных температур или сейчас
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно в профиле указывать место своего обитания. У себя на севере я ничем не обрабатывал и дожидался весны. Важно чтоб сруб хорошо проветривался и был бы под кровлей. Весной регулярно просматривать брус на предмет появления пятен грибка.
  14. Гелинка
    Гелинка
    Гелинка
    Север Московской области
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    При ПМЖ и прочих равных условиях в доме с кирпичными стенами можно реже топить печь, чем в деревянном. Но сильнее придется топить. Если, конечно же, в обоих этих домах закон сохранения энергии действует;)
