Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В описании к этому антисептику указано:
    «Lignofix TOP - это концентрат водного антисептика, предназначенного для надежного длительного купирования развития синевы древесины, дереворазрушающих и плесневых грибов, а также для безусловной ликвидации насекомых-древоточцев.»
    Это именно то, о чем переживает @Elvira2305. 1 литр на 100 кв м, думаю 11 тыс руб. не те деньги, которые можно сравнить с ущербом, нанесенным гнилью и трухой, если не вылечить вовремя.
  2. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    Доброго времени суток! В начале июня обновлял покрытие на деревянном доме, зашлифовал и покрасил укрывным антисептиком для деревянных фасадов Akvateks в 2 слоя. Сейчас заметил вот такие черные точки, как я понимаю плесень появилась? Как лучше с этим поступить, зашлифовать и покрасить повторно?
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Зашлифовать, обработать антисептиком и оставить некрашеным до полного высушивания материала. Конечно, это нужно было делать в начале лета.
  4. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    @Georgy_Bun,
    Под полным высушиванием материала имеется ввиду нанесённый антисептик?
  5. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Лигнофикс-топ от от уже существующей синевы не поможет от слова совсем. Чернота, как уже здесь писали, смоется копеечным хлорным отбеливателем и сошлифуется. И расход 1 литр на 100квадратов это тоже самое, что паспортный расход топлива в машине, по бумажке 8, а на деле за 13. Так что эти 11 тасяч смело можно умножать на n. Не нужен он здесь. Точнее нецелессобразен. Исключить намокание древесины и классическими методами дальше.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Под полным высушиванием имеется ввиду влажность дерева ниже 20%; если она выше, то красить нецелесообразно, просто запечатаете воду внутри дерева. антисептик это не финишное покрытие, а средство для уничтожения грибка, плесени и насекомых, живущих в дереве. Также он может иметь противопожарные свойства, но это не грунт и не краска.
  7. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    @Georgy_Bun,
    В таком случае, дерево уже давно высушено, дому почти 30 лет и в этом году старый лак облез совсем, решил обновить фасад (до этого не раз обрабатывали перед покраской Сенежом или другим подобным антисептиком, но тут решил сразу покрывать, думал будет нормально). Сейчас правда до меня дошла одна из причин этого, что в этом году к стене где появились очаги, была пристроена терасса, но пока не успел сделать крышу. Соответственно начались дожди практически без остановки и стену в том месте постоянно мочит
  8. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток товарищи.
    Дано: сруб осина 21 год (баня), меж венцами мох.
    Я очень умный, срубил мох через два года, меж венцами чернота, теперь уже сухо.
    Сруб начал шлифовать снаружи, до покраски, сам сруб обрабатывал пару раз неомидом 500.
    Что имею сейчас: отшлифована одна сторона, собираюсь грунтовать и красить.
    Вопрос: что делать с меж венцами? Там чернота как была так и осталась, неомидом 500 шприцеванием - вся краска облезет.
    Может 440 попробовать?
    Посоветуйте пожалуйста)
  9. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Здравствуйте, требуется совет какие обязательные срочные мероприятия нужно теперь сделать к зиме. И что нужно будет сделать весной. Стали обновлять покраску балкона в доме из бруса и обнаружили, что сгнил брус. Понимаю, что поздно заметили, но там даже краска на была облуплена. дело осложняется тем, что нижний брус на фото является балкой в доме. Поскольку вскрыли, пришлось замотать от дождя пленкой, а дальше что лучше сделать не знаем.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Нужно, по видимости, обезопасить обрушение несущей балки путем устройства подпора. Можно по вертикали вдоль стены (изнутри) установить брус 100*100 и закрепить шпильками в стену либо от пола до балки враспор. Можно попробовать использовать коннекторы бруса.
    И непонятно насколько глубоко разрушен брус? Это только на стыке балок балкона или поражение ушло в переруб несущей стены? Если балкон, то спилить его нафиг и максимально изолировать это место от воды, а если в дом пошло, то всё сложнее. Балкон можно новый придумать, при наличие фантазии, денег и рук из плеч. Даже с использованием коннекторов бруса можно собрать новый балкон и привязать его к дому.
    Что касается «замотали пленкой», то это, как говорят, поздно пить боржоми когда печень отказала. Там труха сплошная, её менять и изолировать от воды. 100% открытые свистки и вода по ним лила беспощадно, на стыке бруса щель не законопачена, она туда и лила постоянно и не высыхала. Такие узлы нужно максимально изолировать от попадания влаги, да красиво, но ненадежно.
    Подумайте об устройстве защиты из профнастила или поликарбоната до весны, а потом решать со специалистами как лучше восстановить.
  11. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо за подробное объяснение. Да, не высыхало с северной стороны, джут проложен. До дома не дошло пока. Полиэтиленом закрыто сейчас от дождя, чтобы вскрытый брус не мок. Кроме как срезать балкон, что в дожди до зимы можно сделать? Вычищать ли труху, чем антисептировать и как можно реставрировать и нужно ли сейчас что либо делать?,
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Самый лучший антисептик " Для тяжёлых условий", он синего цвета, при нанесении оставляет невымываемый зелёный цвет т к оксиды меди, что не сможете вычистить им заливайте, пока со всех щелей не потечёт.
  13. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Плохой совет. Это защитный антисептик, т. е. им обрабатывают ДО появления проблем, а тут уже процесс во всей красе. Не знаю можно ли помочь вообще этому брусу, но если смотреть на антисептики то здесь уже только Lignofix Top разведенный со спиртом и засверливанием древесины, что бы процесс гниения хотя бы дальше не шел
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Возиться с трухой - время терять, её не восстановить, только в костёр. Поэтому. в вашем случае, лучше срезать проблемный участок и заменить на новые изделия с использованием монтажных коннекторов. крепежных пластин. Может сделать опорную колонну от земли. чтобы поддержать балкон. Радуйтесь. что в дом не пошла гниль, эту гангрену нужно отрезать и чем быстрее тем лучше. Потом подумайте как избежать попадания воды в этом месте. И возьмите на замену сухой брус, антисептированный в заводских условиях или клееный брус. Сделайте угловой упор от стены и соберите новый балкон.
    Можно, конечно, обшить сайдингом и исключить попадание воды, но конструкция от этого не станет крепче.
  15. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо, действительно, пока лингофикс тор куплю и кусок поликарбоната прикрепим. Я знакома с этой маркой и даже гниль концентратом Лингофикс stabil залили, что не правильно. Да, пытаюсь радоваться, что до дома пока не дошло, пока не вскрыли потолок, был сильный страх. Чтобы заниматься балкой, нужно разбирать балкон, успеть до зимы сделать полный цикл работ. Специалиста у меня нет, нужно его искать, может к весне найду человека, который понимает и умеет работать с брусом.
