Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я покупал распылительный пистолет для заполнения полостей антикоррозионными средствами и само средство в авто магазине. Средство вылил и налил Лигнофикс в баллон. Потом подключил к компрессору и под давлением загонял в скрытые полости, а в некоторых местах сверлил отверстия до середины и тутда тоже запрыскивал. Цена смешная, около 2,5 тыс руб за всё, а выхлоп очень продуктивный.
    Но! В вашем случае на фото это не поможет, там всё сгнило. Если глубже опрыскать, предотвратить разрастание только. Усвойте один важный момент - от воды никакой Лигнофикс не спасает, только сухой материал может гарантировать долговечность конструкции. Вам нужны меры по обеспечению сухости в этом месте - козырьки, навесы. герметик, краска бронебойная.
  2. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Очень ценную информацию сегодня получила, благодарю. Теперь мастера нужно искать, умеющего с брусом работать.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Смотрю на фотографию вашего балкона, приходят идеи… Судя по тому, что сгнили только выходящие из переруба части бруса, то есть предложение такого плана - найти брус такой же конфигурации, аккуратно выбрать нижний и средний венец из замка, вставить новые в эти места и закрепить нагелями или болт-силой снизу и сбоку. Потом максимально обработать стыки теплым швом и покрасить. В этом случае экстерьер вообще не пострадает, а функционал появится. И можно обойтись малой кровью, но при условии, что гниль не пошла глубоко за переруб и не нарушена несущая конструкция балкона. У меня есть фото переделки балкона в 2016 году. который сгнил из-за открытого фасада и отсутствия должной защиты от осадков. Переделывал весь фасад, но сейчас всё нормально, дерево брал сухое, антисептировал, швы промазал теплым швом и покрасил хорошей краской, периодически подмазываю проблемные места. Всё дело в подходе.
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    В инструкции очень странные рекомендации:
    Квчк После разбавления нанести раствор опрыскиванием или
    погружением на идеально очищенную древесину. Удалите пораженную насекомыми древесину,
    включая не менее 0,5 м от края видимой атаки, и замените ее новой. Квчк
    Уничтожить древоточцев уже живущих в древесине одним лишь поверхностным нанесением невозможно. Можно лишь предотвратить новое заражение.
  5. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Отличная идея, спасибо. Есть пара кусков такого же бруса, можно поставить его над частью сгнившей балки, но не ясен масштаб бедствия с балкой, нужно разбирать на улице. В неразобранном состоянии хотя бы стенки сгнившего бруса прикрывают, идущую в дом, балку, а если его сейчас сломать, она на зиму останется открытой. Да и самим нам на справится. Где отмечено, там только стенка осталась от бруса, но он пристроен только с улицы. А Тикурила подвела), 12 лет и нигде не облупилась, поэтому не было повода брус рассматривать внутри)
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте.
    У меня дому 99 лет :) Несколько бревен имеют непонятные мне повреждения древесины. Вот я видео снял как ковыряю отверткой.
    Вопрос к опытным: с этим можно/нужно что-то делать? Это следы деятельности жуков или какой-то грибок/плесень?
  7. fenix-ul
    fenix-ul
    fenix-ul
    Добрый день. Кто с таким сталкиввлся, пожскажите, пожалуйста, плесень это или нет. Предлагают купить деревянный дом, но с только одной стороны 4 нижние венцы пошли трухой, есть черные пятна на древесине. Хотя в фундаменте отверстия есть, все продувалось. Стоит ли завязываться с покупкой такого дома?
    Очень нужен Ваш совет. Заранее спасибо!
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @fenix-ul, сгнили нижние венцы
    в принципе, замена венцов возможна, в этом нет проблемы, были бы деньги
    второе - нужно ли вам покупать проблемный дом?
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если вам очень хочется купить, то осмотр венцов важное, но не самое первостепенное дело. Смотрите кровлю, потому что, скорее всего, эти венцы гниют из-за отсутствия водоотводных желобов и дождевая вода при помощи ветра льёт на нижние венцы. Плюсуйте к замене венцов установку водоотведения по кровле; заменить венцы можно, это серьёзная работа, но есть люди умеющие это делать.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Еще советую смотреть установку окон и главное - бревна под окнами. Из-за отсутствия или неправильных сливов там все превращается в гниль, а снаружи вообще незаметно
  11. dwell
    dwell
    dwell
    т. к. все проигнорировали ваш вопрос (а именно - плесень это или нет), выскажу предположение, что это грибок, размножившийся на следах жизнедеятельности жуков.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый
    я бы не связывался.
    Какая разница что это - грибок, плесень или "труха". Сырому дереву скорее всего не дали высохнуть и покрыли укрывной краской. Под которой оно спрело. Эта проблема 99% не только с этими 4 венцами.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Считаю укрывную краску злом для бревна и бруса.
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Гниль.
    Только замена пораженных венцов, либо участков пораженных гнилью.
    Скорее всего, то что на виду - лишь верхушка айсберга.
    Следствие, в том числе, фасадной краски.
    Используйте для обработки фасадов, особенно из массива древесины (брус, бревно) "дышашие" покрытия, например, масла, и, конечно, древесина должна быть предварительно обработана качественным антисептиком.
  15. fenix-ul
    fenix-ul
    fenix-ul
    Всем спасибо большое за ответ и информацию!
