Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну вот я изнутри после шлифовки, этапами. Отшлифовал стену, обеспылил, отшлифовал более мелким зерном, обеспылил, покрыл маслом, приступил к другой стене. Между этапами сутки максимум. Иногда, если стены короткие (2 метра+-) и в один день.
    Покрывал техническим льняным маслом. Так стояло всю зиму. Масло впиталось однозначно. Весной/летом душевую и ванную лессировал Осмо для влажных помещений с воском и Осмо для жилых остальную часть дома.
    Снаружи пока НИЧЕГО не делал. Шёл 5й год. Южная сторона чуть посинела.
    Правильно ли поступил внутри дома. Брус профилированный. При заготовке на пилораме покрыли антисептиком.
    И что, всё-таки, выбрать для наружной поверхности? шлифовать буду только 80 зерном на один раз.
    Спасибо за советы.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я по вопросу применения укрывистых красок. Абсолютно не согласен с утверждением, что они запечатывают древесину! Если следовать технологии, то необходимо красить по сухому материалу и кистью, максимально, распределять краску по поверхности тонким слоем. В этом случае краска работает лучше других защитных материалов - лессирующей краски или масла. Лессирующая краска хороша только при условии, что фасад не подвержен активному влиянию солнца, дождя и ветра. Есть дома, расположенные в середине жилого массива или окруженные лесом, их можно красить лессирующей краской, а на открытом пространстве они нулевые. Что касается масла - оно эффективно при постоянном обновлении поверхности и нужно говорить правду, что расходы при постоянном обновлении будут колоссальные.
    Укрывистая краска хорошего качества и правильно нанесенная тоже не гарантия защиты в течение длительного времени, но прослужит в три раза дольше любого другого материала.
    Я с этими материалами имел дело и точно знаю что, именно, в моём случае наиболее приемлемо. Использовал Тиккурила Vinha, Teknos Nordics Eco, Adler Pulex Color - все краски выполняют свою функцию лучше лессирующих составов (крашен соседский дом, весь облез и выгорел), вопрос в нагрузке которая действует на краску.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я так-же покрыл строганный брус, после года сущки, лазурью пинотекс ультра, третий год стоит, радует глаз,...Почему-то перестали её делать теперь, наверное из-за криков таких любителей пропиток
    Вертикальные доски не крашены...Для любителей искать внутреннюю сырость на втором фото горизонтальный стёс - это я рубанком после года стесал - брус сильно торчал -вода затекала.
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Специально выкладываю фото своего дома-бани, где наглядно видна проблема воздействия прямого солнечного света и дождей с порывами ветра на краску. Фронтоны небольшие по выносу, поэтому вода постепенно «убивает» краску на нижних венцах, куда попадает из-за этого. Дом покрашен в 2017 году укрывистой Adler Pulex Color. В этом году, спустя 7 лет, я перекрасил первые три венца и только с юго-западной стороны (там у нас озеро и солнце, нагрузка огромная на краску). Весь остальной фасад по периметру в идеальном состоянии, потому что:
    1. дом стоял два года после сборки и высыхал;
    2. Дважды обработан - антисептиком и грунтом перед нанесением краски;
    Состояние бревна в данный момент такое - забить гвоздь не получится с первой попытки, гнётся.
    Нет лакокрасочных покрытий, которые длительно защищают любой материал, но есть материал, правильно подготовленный для нанесения таких покрытий.
  5. tamago
    tamago
    tamago
    Добрый день.
    Дано. Сруб срубили в июне, рубщики ничем не покрывали, перевезли на участок, муж раскатал по поляне на подставках, обработал отбеливателем от синевы и покрыл неомидом 440 в два слоя из распылителя.
    В августе собрали сруб, в сентябре подвели под временную крышу. Сейчас вылезли вот таеие грибы. Похоже что это щелелистник обыкновенный.
    Что с ним делать? Плодовые тела отрезать сжечь и ждать до следующего года пока подсохнет?
    Или обработать лигнофикс топ сразу?
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    @Georgy_Bun, Вы складываете котлеты и мух в одну тарелку :aga:
    Речь выше шла о том, что когда наносится на фасад краска, она, по-любому, препятствует выходу наружу водяного пара через поверхность, тем самым способствуя смещению точки росы внутрь стены, будь то брус или бревно. Это проводит к намоканию древесины со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Когда же идет речь о вентилирулемых фасадах - там совсем другая физика процесса отвода пара, красьте имитацию/вагонку... чем заблагорассудится. :hello:
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    что мешает покрасить краской, мешающей проникновению пара внутрь бруса/бревна изнутри?
  8. 807838
    807838
    У меня точно так же по сторонам фасада. Покрыт Тиккурилой Валти Колор Сатин.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Подводная лодка? :nono: :aga:
    Пар в любом случае найдет найдет микротрещины / стыки внутри поверхности.
    Бонусом Вы получите только то, что даже при благоприятных условиях (лето ...) ему некуда будет испаряться, так что бревно будет влажным и зимой, и летом :pioner:
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добавлю: что мешает мировым производителям укрывистых красок прекратить их производство, если они такие «плохие»? Иными словами, производители красокBenjaminMoore, Sherwin-Williams, Adler, Remmers не проводили тесты на свою продукцию? Их продукция не применима к эксплуатации и её нельзя приобретать? Там сидят такие кидалово-менеджеры, пытающиеся всех обвести вокруг пальца?
    Не кажется ли это маловероятным? Предлагаете верить мнению участника форума, а не специалистам вышеупомянутых компаний?
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    От себя добавил бы: табак, сахар, трансжиры, алкоголь, ... список можно продолжить, но не буду.
    Каждый продукт имеет свою область и условия применения.
    Можно шурупы забивать молотком, а гвозди закручивать.
    Зачем? :faq:
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Это из серии, что нафига покупать Ленд Крузер с мягкими сиденьями и кондиционером? ведь можно на УАЗ-буханке с отбитой задницей и в поту проехать по бездорожью. Оба продукта имеют одну область применения, но качество у них разное.
    В тяжелых условиях эксплуатации нет альтернативы укрывистой краске. Покупать лессирующие составы - выброшенные деньги, если нет естественной природной защиты от климатического влияния.
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    :flag: Блуд :aga:
    Это Ваше мнение, имеющее полное право на существование.
    Замечание то только одно - безапелляционность Ваших заявлений.
    А "если нет естественной природной защиты от климатического влияния" = шедевр требующий дополнительной расшифровки. :aga:
    Вообще, защита древесины может быть конструкционной и химической, согласно действующих нормативов.
    Похоже Вы открываете новую страницу в этой области :hello:
  14. 807838
    807838
    Ну тогда и покрывать фасады будет незачем.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    защита дома, расположенного на открытой местности и дома, расположенного в окружении других домов и леса, имеют разные принципы. В Кесарии на берегу моря древние развалины под воздействием ветра и воды превращаются в труху, а старый город в центре Иерусалима, имеющий сопоставимые временные ориентиры, сохранился в разы лучше. Моя позиция проста - не нужно писать блуд про укрывистую краску, которая в разы лучше масла и лазури по своим защитным свойствам. На сохранность дома из дерева, в первую очередь, влияет влага, от которой необходимо защищаться. Дом на открытой местности более уязвим, чем дом в окружении других домов. И укрывистая краска дает возможность, в первом случае, максимально обеспечить этот фактор.
