Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    @PIM56 Скажите а есть ли смысл обработать Лигнофикс ТОП сильно заражённые участки? И если да, спирт обязательно добавлять в раствор, или достаточно на основе воды развести?
  2. Sedric
    Sedric
    Sedric
    @PIM56, Добрый день!
    А можете, пожалуйста, по моему вопросу что-нибудь посоветовать?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Sedric, если Вы про Ваш пост, на который я сослался, то я не обнаружил каких-то серьезных проблем.
    Самое темное пятно на третьей фотографии - это скорей всего не грибы, а там мог лежать, например, гвоздь и древесина окрасилась окислом железа.
    Для гарантии защиты от биопоражений (грибов и насекомых) можно всю каркасную часть дополнительно обработать долговременным профилактическим антисептиком. Подозрительные места могут быть обработаны с удвоенной дозировкой.
    Шлифования для этого делать не надо.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для принятия решения нужно понимать что такое сильно зараженные участки: чем они заражены, насколько глубоко, будет ли впоследствии опасность регулярного увлажнения...
    Если закрыть на все это глаза, то можно просто рекомендовать обработать санирующим Lignofix TOP при разведении концентрата смесью воды и спирта или даже чистым спиртом без воды.
    При рассмотрении конкретных случаев решения могут быть менее затратными.
  5. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Подскажите, чем можно убрать небольшие пятна синевы на досках пола так, чтобы не оставалось разводов и следов от средства? Планируем лаком покрывать, эти пятна весь вид портят.
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @DmitriySPB, газовой горелкой лучше, чем паяльной лампой.
    В иных случаях хлорсодержащие составы. Они обесцветят отбеленные участки.
    Либо тонирование всей площади пола, но это сомнительно.
    Можно ковриком закрыть. Половичком.)
  7. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Дорогие форумчане, особенно "грибники"! Помогите советом! Есть уложенный строителями осенью черновой пол имеющий со стороны подполья вид, изображенный на фото. Доски были даже обработаны чем-то слегка розовым, но, видимо, это положения не спасло, если не усугубило (есть предположение, что были уложены сырые лежавшие под дождем доски). Для исправления положения приготовил ванночку под размер половиц и закупил медный купорос, который буду разводить в воде 100 г на л. Мне кажется купать будет надежнее, чем мазать или опрыскивать. Прав ли я? Или в чем-то заблуждаюсь?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    купороса мало будет. Нужен ещё хромат.
  9. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Жестко.
    Стоимость растворов, работ и переживаний по поводу качества обработки будет ли адекватна закупки новой доски, обработки, подшивке снизу лаг и увеличению толщины утепления?
  10. lupusb
    lupusb
    lupusb
    По совету @Палеха обрабатывали в прошлом году пару раз ХМ-11 и ХМФ-БФ кисточкой, не снимая пол. Главное, чтобы сыро не было в подполе и хорошая вентиляция.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Купорос эффективен "до" заражения и препятствует оному...Когда уже зацвело буйным цветом, бесполезно им обрабатывать. Грибок он не убивает. Я в прошлом году пробовал так бороться..."Бордосскую жидкость" готовил...
    И обрабатывал этой бадягой два типа досок...Первый-чистые дощечки, а второй тип-уже "тронутые" грибком...
    Вот в первом случае всё гуд...И по сей день на этих досках нет никакой заразы. Во втором же-не помогло..Стоит такой доске оказаться в среде с повышенной влажностью, как синева вновь просыпается и начинает цвести.
  12. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Доски с грибком буду менять, а купоросить только нормальные и чуть синие. Влажности, думаю, уже не будет, т. к. причина была именно в сырых досках. Те, которые были естественной влажности, не пострадали.
  13. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    А если по-старинке негашеной известью полы промазать?
  14. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    А что лучше - обработка в ванне, опрыскивание или кисточка?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что лучше, впитать в доску 50 грамм раствора 20 или 30? Так же и Ваш вопрос выглядит..понятно что в ванную окунуть и оставить полежать еще там доску, то лучше и больше в нее впитается чем в остальных случаях..Кисточка или опрыскивать это уже зависит от того как делать ...
