Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обработать ХМ-11. Если делают операцию, то анестезию по-старинке можно сделать и водочкой, но лучше эффективным современным средством.
    Окунанием обрабатывают при большом объёме материала. Кистью же промазывают зряче - тщательно обрабатывая особо повреждённые места.
  2. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Объем по моим понятиям большой (80 кв. м пола в одной плоскости) и с профилактической целью хотелось бы действовать с запасом прочности.
  3. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    В данный момент строится дачный домик из профилированного бруса естественной влажности. Часть бруса была уложена просто пачкой без проложек и как назло всю неделю лил дождь и до сих пор идёт... Брус посинел...
    Планирую после постройки обработать черноту отбеливателем от neomid и покрыть сенежем аквадекор...
    Соответственно в стыках черноту никак не уберу. Какие могут быть последствия?
  4. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Вот так выглядит теперь брус...
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если сейчас обработать антисептиком -кроме эстетических - никаких. Антисептик лучше на спиртовой основе.
  6. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Вы имеете ввиду пока брус не уложен?
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Отбеливатель вроде как портит дерево. В свое время от него отказался.
  8. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    А как быть?
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @temoxa9, здравствуйте.
    Вообще говоря, во избежание подобных проблем, весь строительный материал из древесины естественной влажности должен в обязательном порядке антисептироваться, причем на как можно более ранней стадии. Желательно это делать сразу на производстве или, как минимум, сразу после поступления на строительную площадку. Это т. н. профилактическая обработка для здоровой древесины.
    В Вашем случае придется проводить уже обработку санирующую, что окажется в несколько раз дороже, чем профилактическая.
    По фото могу предположить, что это грибы синевы, которые практически не представляют опасности для древесины. В связи с этим, бороться с грибами в объеме древесины не стоит, а вот на поверхностях следует блокировать их дальнейшее развитие или разрушить вовсе.
    С первой задачей Вы сможете справиться двойной обработкой профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra, со второй - санирующим Lignofix TOP.
    В обоих случаях, как правильно сказал @Петрович, желательно, чтобы в растворе содержался этанол. Так что растворы названных антисептиков лучше готовить путем разведения концентратов в пропорции от 1:5:10 до 1:7:8 соответственно концентрат антисептика: этанол: вода
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  11. marinakazan
    marinakazan
    marinakazan
    Добрый день! Прошу совета у знающих людей как поступить в след. ситуации. Купили новый 2-х этаж. дом из паратерма. Дом простоял зиму или две без отопления. Потолки на втором этаже подшиты OSB-плитами. В момент покупки осенью была плесень пушистая местами - по 2-4 кв. метра из 10 -15 кв. м потолка в отдельных комнатах. Муж предполагает, что при хранении материал был заражен, т. к. плесень не во всех комнатах второго этажа, а локально почернения. Насколько глубоко поражены плиты - тоже непонятно. Сняли ее губкой, прошлись Пуфасом. Этой зимой провели газ, отапливали, роста плесени не было видно. В дальнейшем планировали натяжные потолки. Вопрос - когда заселимся и дом начнет эксплуатироваться не получится ли, что под потолочной пленкой ПВХ опять начнет расти плесень, а мы ее не увидим? Натяжной потолок герметичен, кажется? Но пары, вероятно, могут попадать? И точка росы где окажется? потолок 2- го этажа засыпан слоем эковаты. Под ним - какая-то пленка (пароизоляция, марка неизвестна). Чердачное пространство холодное. Перед установкой натяжных потолков чем обработать OSB?
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Давайте поподробнее о "пироге" вашего потолка...
    Пока понял так, снизу вверх: ОСБ-пароизоляция-эковата. Так вот вопрос...Между ОСБ и пароизоляцией есть воздушный зазор? Если его нет и фанерка нашита вплотную к плёнке, тогда я догадываюсь, откуда у плесени ноги растут...
  13. marinakazan
    marinakazan
    marinakazan
    Спасибо за отзывчивость! Пирог такой снизу вверх: ОСБ - доска 20 мм шириной см 10-12 с расстоянием сантиметров 5- пароизоляция- вата, зазор есть.
  14. marinakazan
    marinakazan
    marinakazan
    Вата лежит слоем около 15 см
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Понятно...можно сказать, что нет у вас воздушного зазора как такового. Циркуляции воздуха доски обрешётки препятствуют.
    Теперь вопрос второй...Коль собрались натяжные потолки делать, какой функционал у ОСБ в данной ситуации? Вата вместе с плёнкой подпирается довольно частой обрешёткой. ОСБ лишнее звено...Оторвите его нафиг...;)
