Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. 1dddd
    1dddd
    1dddd
    МО, Ногинский р-н, Стулово
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста а подобные поражения древесины могут быть как то опасны для здоровья в будущем?
    А если в парилке в бане что-то подобное будет появляться - это на сколько критично?
  2. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Приветствую форумчан!
    Сделали нам пристройку, месяцев 5 назад. Сегодня сняли ОСБ посмотреть, что там и увидели такую картину - пароизоляция установлена не той стороной, доски вообще ничем не обработаны, на дереве появились черные точки.
    Подскажите каким средством можно обработать дерево, чтобы избавиться от них и в дальнейшем защитить депеде?
    Благодарю!
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Напихано всё без ума, никакого проветривания, вот и гниет
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Весь пирог огласите.
    ПИ без разницы сторона, она пар не пропускает ни туда, ни сюда.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Строители зимой закрыли балки пароизоляцией. Предварительно их обработали антисептиком. Между балок засыпали эковату. Балки были влажные. В итоге конденсат, и образование плесени на балках (на фото). Пару месяцев назад демонтировали черновой пол, собрали эковату, сняли пароизоляцию. Балки на сегодня просохли. Чем обработать эту черноту? Надо зачистить видимо, типа кругом на болгарке пройтись? Может быть обработать Неомидом? Нужно потом еще раз доски обработать антисептиком?
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сейчас так выглядит. Чем пройти черноту? Шлифануть, и потом применить отбеливатель типа неомид-500 или Сагус? После обработки стоит еще антисептиком по дереву пройтись?
    После всех манипуляций с обработкой планируем заново натянуть пленку 200 мкм под пароизоляцию.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Отбеливатель Вам применять нет смысла..Это для красоты делается. Всю эту черноту убрать шлифованием а поверх обработать, чем нибудь типо неомид экстра эко
  8. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Отбеливатель разрушает гриб, а красота это вторично. Отбеливать обязательно, потом защитный антисептик. Либо сразу Lignofix Top.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Отбеливатель разрушает не только гриб но и саму древесину делая ее рыхлой..Поэтому на своём доме можете применять все что угодно, но советовать это делать другим все же не стОит.
  10. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Ваш то совет ничуть не лучше. У человека под пленками так и продолжит все цвести если плесень не убить, а защитные антисептики не убивают ее по определению, а только защищают от первоначального поражения. И чушь это про разрушение древесины отбеливателем. Много использовал Неомид 500, ничего не разрыхлилось кроме одной балки которая уже была конкретно подъедена грибком. Делать все по инструкции надо.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для начала должны были бы хотя бы узнать состав отбеливателей и то, что его надо смывать водой после применения..грубо то это соль которую если не смыть она все время будет тянуть в себя воду. То есть Вы предлагаете на балки насыпать соли для того чтоб плесень убить..Грибок убьёшь только из за этого убывания начнётся гниль..И можно подробно объяснить, что именно будет у человека цвести под пленками и почему если весь пиломатериал уже сухой и плёнки положить как положено не перепутав стороны? Черноту шлифовать, сверху обработать антисептиком и все. Никакая плесень не живёт там где нет сырости влаги.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не, не...Ребят! Шлифовку в период "активного цветения" применять не стоит. Судя по фоткам, вся эта зелень находится в активной фазе созревания спор. Разнесется при шлифовании по всему дому. Сначала протравить. Составами на основе соединений меди и хрома. Просушить. Счистить чем нибудь типа шпателя и повторить обработку. И снова сушить...продолжительное время...Цель- лишить грибок питательной среды. Было бы неплохо ещё и УФ облучение применить...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там по ходу всё уже "отцвело: и дошло до такого состояния, что если потереть пальцем всё осыпается. Сухая плесень. Если же плесень "сырая "то такие места обработать лигнофиксом топ..Он все это добро убивает на корню..И только потом шлифовать если это стены и нужен красивый вид. Если это внутри пирога пола или потолка то и без шлифовки всё это под топом отлично будет сохраняться
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, потом это хозяйство закроется чистовым потолком. Ну ещё электропроводку под рейками пустим.
    Балки сухие. На фото видно, что в местах утеплителя поражение древесины минимально, поскольку все же эковата пароприницаема, основная плесень под пленкой образовалась.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да это и ясно что балки уже высохли..уберите лишнюю плесень пройдите лигнофиксом топ и забудьте..ну или неомидом экстра потому что лигнофикс топ по цене прилично стоит а там сухость поможет лучше чем любой антисептик..Если сырость будет то никакой антисептик не поможет и всё будет преть и гнить чем бы не обработали.
