Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Это - ключевое.
    В первую очередь надо причину исключить :super: а потом уже с последствиями разбираться
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А для пароизоляции перекрытия обязательно использовать мембрану? Или все-таки можно уложить обычную пленку? Ведь если древесина просохла, ей уже влажная среда не грозит в таком пироге, сверху черновой пол из досок, и холодный чердак вентилируемый. И в этом смысле обычная пленка или паропроницаемая мембрана роли не играет? Ну если только сверху не поливать водой.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это больше вопрос к каркасной теме чем к деревянной..Но я бы положил тот материал который выпускал бы влагу изнутри пирога пола..Даже если ей там совершенно неоткуда взяться..На всякий случай.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно п\э 200 мкр первичный.
    На схеме сверху фанера, в связи с чем вопрос - вентиляция в пространстве, где 50 мм брусок как обеспечивается?
    Виктор, так кто сказал, что каркасостроителей тут нет? Я тут как тут:)]:pioner:.Уже 5 лет:victory:
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Фанеру изначально на доски заменили.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда давайте пирог, который планируете, а не картинки из инета, что б не вводить в заблуждение отвечающих
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Картинка из проекта (так специалист рисовал). Только снизу рейки как на фото, сверху черновой пол - доска, внутри пирога утеплитель - эковата.
    Когда пленку срывали под балками, прям вода капала в некоторых местах.
    Сейчас планирую после шлифовки и обработки пару раз трудновымываемым Неомидом, опять такой же пирог собрать. Т. е. снизу на рейках прибивается пароизоляция - пленка высший сорт 200мкм армированная (пр-во Агротема), насыпаем эковату, закрываем сверху досками. Всё! Может быть между досками расстояние побольше оставить, не менее 5 мм для лучшей вентиляции?
    Надеюсь, поскольку доски высохли, такой беды больше не повторится.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На балки брусок хотя бы 50х40,сверху доски
    если доски шириной 100 мм, хватит. Если доски 150, то лучше 10 мм. На шпильках там всё равно ходить ни кто не будет. Вопрос - а зачем на чердаке пол?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Влад, ну считай, что я на тебя и намекал и переадресовал вопрос:|:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот я лох, признался, теперь проходу не дадут:flag::)]
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А скажите, как спец, в чём ещё ошибка у @Njdhbow ?
    Вот смотрю на его фото...Плёнка подбита к балкам рейкой...Гвоздями...Фактически продырявлена пароизоляция получается...Какой уплотнитель следовало бы применить в местах крепления гвоздями? Прокладки из бутилкаучука?
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не понял. На балках 200 мм обрешетка 100 мм, как на картинке - это под утеплитель, потом еще брусок 25мм как контробрешетка, и затем доски.
    Хранить какой-нибудь скарб) Там места вагон. Можно при желании летом гостей разместить)
    На фото, как видно, зазоров почти нет. Теперь будут.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сдал по первое число:)]
    ну вот, началось:)].
    Никакой. Гвоздь в ПИ тоже самое, что в колесе. Пока торчит, не спускает, вытащил гвоздь, колесо спустило. Но, обрешётку надо колотить сухую, т. к. сырую доску поведёт,гвозди потащит. Потом их придётся добивать перед чистовой отделкой. Если обрешётка сырая, в основном колотят 25х100,то лучше не гвоздями бить, а крутить конструкционными саморезами типа "торкс"
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Т. е. будет утепление 300 мм?
    мало, 40 мм как минимум. Это для вертикалки достаточно 25, для горизонтального проветривания мало.
    Ну, то
    же правильно, только я для этих целей сарай построил. Не надо на чердак лазить.
    Сексодром зачётный:super:
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да.
    Понял. Тогда наверное в две доски прибьем, благо их запас имеется.
