Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Причина в плохо проконопаченных швах
  2. kiruxa188
    kiruxa188
    kiruxa188
    Спасибо за ответ, буду устранять
  3. СергейПартизан
    СергейПартизан
    СергейПартизан
    Доброго времени суток! Нужен совет. По весне перестелил пол на даче. При укладке доски обрабатываю неомид ом. Спустя недели 3 я подшил их сверху осб. Сегодня заглянул под пол и ужаснулся. Часть досок в плесени. Снял лист осб и таже картина. Можно ли как то спасти ситуацию и отделаться малой кровью?
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я бы шлифанул и обработал их не вымываемым антисептиком. Ну и конечно увеличил продухи подполья.
  5. СергейПартизан
    СергейПартизан
    СергейПартизан
    Доски паражены не все.
    Правильно я понимаю - сейчас снимаю все листы ОСБ, зачистка досок (возможно замена самых мохнатых), обработка антисептиком, а дальше ? Сейчас погода стоит сырая и далеко не теплая - пол по идее просушить как то нужно будет (например тепловой пушкой (тепловентилятором) ? Зимой дача не используется - оставить пол не подшитым до весны ?
  6. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Я бы лучше доски поменял, а не зачистил. Ну и продухи конечно побольше.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Не все же доски закисли. Видимо сырые попались. Осб - пароизолятор. Если снова замените на сырые, лучше не станет. Просушить бы их. Обработайте антисептиком и оставьте сохнуть. Не обязательно пол всплошную подшивать. Через одну можно оставить. Аккурат, судя по фото, вам подойдёт и так
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вовсе нет. Просто доски сырые, воздух не ходит по ним, вот и плесень.
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Напрочь нет проветривания в подвале.
  10. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Может быть и есть вентиляция, но недостаточная?
  11. СергейПартизан
    СергейПартизан
    СергейПартизан
    Продухи есть - 4 шт., по 2 шт на 2х противоположных стенах. Буду делать ещё по 2 на оставшихся без продухов стенах.
  12. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Может диаметр недостаточный?
  13. СергейПартизан
    СергейПартизан
    СергейПартизан
    100 в диаметре. Сегодня начал делать дополнительные. Советуют обработать доски во такой химией без хлора, что скажите?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Минимальный размер продуха должен быть 100х150.Лучше 150х200.Общий размер продухов должен быть 1\400 от площади помещения, с каждой стороны здания.
  15. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Я такое не видел. Страна большая, заводов много, а рекламу видим одних и тех же. Может и хорошее средство.
