Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Хлор повредит древесину. Она станет рыхлой, волокна будут отслаиваться. Имхо лучше уж пусть потемнения останутся чем портить дерево хлором. Притом потемнения после обработки антисептиком частично уйдут и без хлорки.
  2. oiiloiil
    oiiloiil
    oiiloiil
    Прошу ответить на мой вопрос?
    Пожалуйста.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там не так обработка нужна как сушка..Уберите всю эту плесень, обеспечьте проветривание и без всякой обработки больше распространяться эта гадость не будет..Если не сделать этого то чем хочешь обрабатывай все равно и плесень полезет а еще и гнить пол начнет. зы ну или усиленно все это сушить нужно..в сухом месте без сырости подобная плесень жить не будет..Засохнет так, что при прикосновении к ней начнет осыпаться превращаясь в труху.
  4. oiiloiil
    oiiloiil
    oiiloiil
    Спасибо. Буду действовать.
  5. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Товарищи помогите пожалуйста, подскажите чем обработать и покрыть что бы избежать появления такого рода поражения древесины? IMG_0202.JPG
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Покажите эти фотки тем умникам которые на форуме доказывали мне что не модет такого быть чтоб дереву что то становилось из за находящегося в нем металла.
    Ничего в этом случае не поможет, это гниль. Железо в себя тянет влагу и из этого дерево преет и гниет..Чтоб этого избежать надо сделать по такому же принципу как отсекают влагу от фундамента от стен..Какую н будь гидроизоляцию сделать..А лучше не использовать железо.
  7. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Я осознал что надо отсекать воду, но брус это я уже не заменю, что с ним сделать перед тем как закрыть его?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что делать с брусом который гниет из за железа в нем ? Самое правильное менять гнилой брус. А так можно достать металл и надеяться на то что гниль дальше не будет распространяться. нет такого материала которым можно гниль обработать и дерево сново станет здоровым..Если Вы хотите чтоб Вам подсказали чем эти места можно обработать.
  9. Karpeggiani
    Karpeggiani
    Karpeggiani
    Добрый день всем
    Приступили к постройке бани из бруса профилированного. Сегодня доставка бруса - погода, конечно, порадовала снегом... суть вопроса по состоянию бруса - обнаружилась вот такая расцветка на торцах и часть сбоку. Рукой убирается. Рабочие не идентифицируют как плесень- но хотелось бы мнение специалистов. Можно ли это рассматривать как брак бруса с заменой оного? Заранее спасибо, Сергей.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Karpeggiani, Приветствую, больно уж яркая она для плесени.
    И почему только с одного края бруса? или на противоположных торцах аналогичная ситуация?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это идентифицируется как краска с кузова. Встречается не часто, но регулярно
  12. Karpeggiani
    Karpeggiani
    Karpeggiani
    Спасибо за комментарий. На запах не идентифицировалась ни как плесень, ни как краска (если только усохшая...)
    В общем шлифуем и смотрим дальше
    С уважением
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет здесь поражения древесины. Имеет место окраска древесины соединением танина с железом (чернила).
    1. Нужно не допускать намокания древесины.
    2. Использовать оцинкованный крепёж (гвозди, шурупы, скобки)
    3. Тщательно закрашивать головки гвоздей.
  14. DikkMos
    DikkMos
    DikkMos
    Всем привет! Дом построен осенью из леса ЕВ, обрабатывали огне-био защитой внутренние перегородки сейчас 14-15%. Межэтажка: балки - каменная вата (внизу изоляция) обшит фанерой.
    Решил сегодня снять фанеру посмотреть что там, и просто в шоке.
    Одна доска такая. У доски 22% влажности. В доме влажность 53%. Топить начал 2 недели как. До этого зиму стоял с открытым люком на чердак и окном на проветривание.
    Раскрыл еще в 2 местах дома - вроде ок.
    WhatsApp Image 2018-04-14 at 09.01.58.jpeg WhatsApp Image 2018-04-14 at 09.01.59.jpeg
    Домовой гриб похоже? Я в ужасе (Страшно.
  15. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    @PIM56 добрый день, подскажите, пожалуйста, я сейчас в процесс шкурения своего дома из оцилиндровки (появились черные точки) после чего буду обрабатвобра а6тисепьикок Лигнофикс Топ. Подскажите, пожалуйста как разводить его? Только на воде или в какой-то пропорции с этанолом? Фотку прилагаю. Дом в Подмосковье.
