Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Можно, если очень хочется;) Но не обязательно. Главное сухость
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Будет сухо - не перейдёт. А будет сыро - ничего не спасёт, даже обработка.
  3. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Благодарим вас за доверие!
    Если появятся вопросы - задавайте, с удовольствием ответим. :)
  4. karabas78
    karabas78
    karabas78
    Подскажите пожалуйста. Сруб под крышей, после этой «зимы», полезло такое. Как быть? Начинать паниковать ? 59E514B9-99EA-4259-958F-989EFCC3A4A6.jpeg
  5. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Паниковать не нужно, но предпринять меры необходимо.
    1. До обработки не шкурьте и не счищайте, чтобы не разнести споры по незараженной древесине;
    2. При температуре от +5 необходимо обработать отбеливателем согласно инструкции (чем выше температура - тем лучше работает отбеливатель), при необходимости дважды, смыть соль с поверхности, просушить и можно шлифовать, если хотите;
    3. Обработать антисептиком, если будете окрашивать светлыми цветами, то подойдет NEOMID 440 eco, он концентрированный, безопасен для внутреннего применения.
    4. Окрашивать можно когда древесина будет сухой, до этого момента можно просто оставить под антисептиком. Посмотрите декоративные составы NEOMID Bio Color у нас на сайте, есть 3 варианта и там представлены цвета.
    Если дом долго будет стоять без протапливания, то перед окрашиванием желательно повторно проверить на следы плесени и обработать антисептиком.
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Попробуйте отбеливателем пройтись, смыть соль и просушить, а потом антисептиком пропитать, грибок действительно может "перебраться" на другие деревянные поверхности, особенно если влажно, до и не полезно с грибком жить.
    По поводу того, что доска после отбеливания хлорными отбеливателями становится рыхлой скажу, что рыхлой ее делает грибок и если так оставить, то не факт, что хуже не станет.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Наверное льняное масло было неочищенным с пищевыми волокнами. А что такое красное масло? Может быть еще такая вещь как расслоение ингридиентов. В фирменных составах используют какие-то растительные эмульгаторы, а без них самоварные составы плохо смешиваются. Перегрев ведет к превращению масла в олифу. Тогда молекулы льняного масла укрупняются и хуже впитываются в древесные волокна.
  8. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Здравствуйте! На одном бревне присутствует белый и чёрный налёт или плесень. На ощуп это жёсткая структура, после стирания остаётся след такого же цвета, что и налёт.
    Подскажите, что это такое? В первую очередь интересует белый налёт. IMG_20200406_180248.jpg IMG_20200406_180130.jpg
  9. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    цилиндробазидиум..вроде.
  10. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Черный налет похож на деревоокрашивающие грибы, но точно определить по фото трудно. Белый также по фото узнать сложно. Если Вы хотите точно определить вид биопоражения, то лучше заказать микологическую экспертизу, она определит какие грибковые и плесневые поражения на поверхности и обработка какими составами будет наиболее эффективна.
  11. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Снимите этот налёт, возьмите антисептик для дерева и пропитайте его. Если это внутри помещения, то в первую очередь нужно проветривание помещения. Вы что ждёте научное объяснение появление плесени ?) Все просто 1. Влажность 2. Плохая вентиляция 3. Необработанная древесина
  12. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Нет, не научное объяснение, как появляется плесень, мне понятно. Многие брёвна в цилиндробазидиуме и их от него уже нету смысла обрабатывать, как мне сказали ранее, он засохнет, как только просохнет бревно. Древоокрашивающие встречал только чёрные и синие. Есть ли белые окрашивающие?
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Для всех, кому еще может быть актуален ответ)
    Отбеливание зараженной древесины - это не только декоративный эффект, но и санация древесины! Это важно, даже если дерево будет закрыто. Последовательность такая - сначала снимаем механически, если это возможно, слой пораженной древесины, потом отбеливаем (смываем соль после высыхания) и потом обязательно антисептируем для предотвращения повторного заражения.
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    По ссылке дают очень развернутый ответ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292148/page-42
  15. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Да, очень развернутый ответ, а в итоге: удаляем и пропитываем.
