Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. EvgenyiCHE
    EvgenyiCHE
    EvgenyiCHE
    Всем привет, помогите советом! Сруб новый, под крышей, ставили в мае 2019 приехал на дачу в апреле 2020 и обнаружил черные точки на внешних стенах, точки легко отдираются даже ногтем, сруб был не обработан, так как все лето и осень лили дожди, и зима сырой выдалась. Поможет ли простая шлифовка с последующей пропиткой антисептиком? И какой БЮДЖЕТНЫЙ антисептик можете посоветовать? Спасибо!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Напишу, как надо сделать, чтобы было супер. Шлифовка болгарка со шкуркой. один раз. нет смысла доводить до мебельного качества бревенчатые стены. Потом покупаете гипохлорид натрия. Бодяжите пополам с водой и распыляете по стенам растирая синтетической щеткой. Через парочку часов любуетесь результатом и кисточкой макловица наносите грунт. На следующий день можно начинать красить. Разбавляете на 10% водой первый слой вот такую пропитку и вперед. Потом берете шлифовальную губку и снимаете поднятый водным составом ворс. И финишный, 3 слой уже неразбавленный. Все остальные хорошие варианты будут или хуже или дороже. Попробуйте на 5-6 м2. Главное с цветом не промахнитесь. Ищите что-то скандинавское-серо-бежевое..:))
  3. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Согласны! Вне зависимости от поражения всегда одна схема: удалить биопоражения и антисептировать для защиты:)]
  4. Sedric
    Sedric
    Sedric
    Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Приобрёл не обшитый каркас, простоял он так 3 года. Был обработан огнебиозащитой "сенеж" при постройки. Стоит ли избавляться от этой красоты на каркасе или зашить как есть и "оно" перестанет прогрессировать без влаги и правильной вентиляции?
  5. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Может перестанет, а может и не перестанет прогрессировать, лучше не рисковать.
    Про правильную вентиляцию скорее всего Вам ответят профессионалы - строители.
    Я, с точки зрения защиты древесины, могу рассказать об обработке, которая необходима:
    1. Обработка отбеливателем NEOMID 500. Он удалит все споры и грибы. Обязательно смыть водой.
    2. Защита от повторного заражения: так как конструкция не видна, предпочтительнее обработать составом NEOMID 430 eco или NEOMID 433 eco - это невымываемые антисептики (тонируют древесину в зеленый цвет) и они обеспечат защиту на срок до 35 лет. Далее можно зашивать.
    Антисептики концентрированные, поэтому обработка будет экономичной, но при это Вы защитите конструкцию от возможных проблем.
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Для всех, кому может быть актуально, хочу уточнить:
    1. Вопрос о "вреде" хлорных отбеливателей немного гипертрофирован. Разрушают древесину грибы, а не отбеливатель! Хлорные составы эффективнее других отбеливающих составов уничтожают грибы. Грибы повреждают древесину, разрыхляют, прорастая в ней, а отбеливатель, уничтожая грибы, не может древесину восстановить до уровня здоровой древесины. Ничто не может!
    2. Да, соли остаются в древесине, но только если не следовать инструкции и не смывать их!
    3. Для того, чтобы не допустить заражения древесины, ее нужно обрабатывать антисептиками еще на стадии заготовки. Этот вопрос нужно задавать тем, у кого вы покупаете древесину.
    4. Обязательно обрабатывайте древесину антисептиками, тогда не придется ничего отбеливать. Обработка не будет стоить дорого, если использовать концентрированные антисептики. Поверх большинства антисептиков Вы сможете в дальнейшем нанести любые декоративные лакокрасочные составы.
    Всем удачной стройки!
  7. Sedric
    Sedric
    Sedric
    Спасибо за ответ!
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А вот это шо таке?
    с вечера обработал Нортекс-доктором все доски, а ночью дождь пошел, смыло все, или успел впитаться?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Мне как раз это актуально.
    Каким образом можно обработать древесину на стадии заготовки в лесу и какой вопрос надо задать продавцу леса лежащего в руме в делянке?
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    с вертолета опрыскивают неомидом ещё до рубки)
  11. dm2121
    dm2121
    dm2121
    Всем здравствуйте!
    Возникла странная для меня ситуация. Есть дом, построенный с января по апрель 2019 г. из двойного бруса на свайно-винтовом фундаменте. На нём сделана обвязка из бруса 150х150 в два ряда, т. е. получилось 300х150, т. к. толщина стены 240. Предыдущей осенью заметил появление черных и зеленых точек снизу на обвязочном брусе, написал сюда https://www.forumhouse.ru/posts/25372505/ и мне посоветовали несколько вариантов. В результате обработал зимой пирилаксом, вроде бы сейчас всё нормально, новых «высыпаний» нет, старые высохли и при потирании отваливаются.
    Сейчас готовлюсь задувать пол эковатой. И обнаружил в одном месте мокрый обвязочный брус, но он мокрый сверху, а не снизу. Этот брус идёт посередине комнаты для усиления пола.
    Схематично это выглядит так:
    План этого помещения такой:
    Вот так это выглядит:
    Это центральная часть (брус на схемах зеленого цвета)
    это угол:
    Вдоль внешней стены так же есть влага в некоторых местах:
    Начал смотреть насколько глубоко увлажнён брус. Дошел до 3 см и дальше он ещё влажный. Что попалось в процессе «раскопок»:
    Этот брус можно заменить, что я и постараюсь сделать. Т. к. он частично под стеной и там он влажный и темный.
    Угол остаётся только спасать.
    Возникло два вопроса:
    1. От чего такое могло произойти? Как не получить тоже самое после замены бруса.
    2. Как лучше спасать угол?
    спасибо!
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    В лесу неокоренную древесину обрабатывают составами, содержащими инсектициды и фунгициды. Наши партнеры проливают составом NEOMID 420 - он обеспечивает защиту до 2-3 лет, в первую очередь от насекомых.
    Пиловочник и оцилиндровку обрабатывают транспортными антисептиками, например, NEOMID 460 или NEOMID 46 bio или аналогичными составами. Тут упор уже на фунгицидную защиту, чтобы в течение 8 мес ее не заселили грибы и плесень.
    Продавец леса, соответственно, должен знать была ли обработка транспортным антисептиком и как давно она проведена! Срок важен так как через 6-8 мес, в зависимости от антисептика, необходимо повторить обработку и за это будет ответственен уже покупатель леса.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А каким образом в лесу обрабатывают древесину ? Прямо по коре кисточками мажут или же окунают в ванну? Как это делают ваши партнёры?
  14. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Обычно обработка выглядит так: 1500386722_23055.jpg
    Это фото из свободного источника, реальные фото от наших партнеров есть у меня в рабочем компе, если не забуду, то выложу потом.
  15. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Кистью такой объем обработать - это из разряда фантастики)
    Обильно проливать/опрыскивать - самый распространенный способ.
