Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый вечер. Говорят, если поставить окна и двери в сруб, там будет плесень. От чего это зависит и как избежать?
    Дано: профбрус ЕВ, построен в январе. Когда можно ставить?
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Грош цена - такой обработке, как мне кажется. Это же сколько надо залить, что бы до середины доставало? (Какой расход, и кто за это платит). Плюс, как осуществляется контроль, при таких объемах? Не настаиваю на своей правоте, но сомневаюсь в том, что это сделано не только ради кадра, что бы усыпить бдительность заказчика
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрый. До весны не трогайте. Продухи сделайте для обеспечения хорошей (акцентирую, хорошей) вентиляции и под кровлю. Пусть сохнет и устаивается. Спешка тут сродни вредительству может оказаться.
  4. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    следующей?
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Есть рекомендации - минимум год после возведения
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Вам кажется!
    Повторюсь, кадр из свободного доступа, погуглите, найдете множество аналогичных, кадр не постановочный, да и кому это нужно! Мне на форуме про транспортные антисептики писать вообще не имеет смысла - тут потребителя на такой продукт нет! Я не для рекламы, а пользы ради написал.
    Данные составы высоко концентрированные и стоимость не высокая получается, особенно, если сравнить с тем, сколько денег потеряет лесозаготовщик, если весь кругляк сгрызет жук.
    Я даже бывал на таком обьекте и, если выключить технику, то слышно, как жук грызет древесину! По факту - грызет деньги!
    По поводу обработки: обильно проливают древесину сверху и сбоку, а дожди работу доделают - часть состава дождем разнесет в глубь (концентрация на то рассчитана), к тому же, жуку уже достаточно фигово живется после обработки)
  7. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Всем привет. Такая проблема. Срубу почти 4 года, не отапливался еще, снаружи покрашен краской, внутри ошлифован и покрыт лаком, но вот внутри на некоторых бревнах появляются темные пятна, они были и раньше, их при шлифовке не смогли сошлифовать. Но сейчас их становится больше. Когда только собрали то обработывал сруб неомидом. Прошу совета что делать? можно ли как то отбелить бревна? Внутри некотрых бревен на спиле вижу сквозную синеву. Спасибо
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @dm2121,
    а отлив у вас установлен? А то может быть причина намокания - осадки текут по обвязке внутрь дома...
    тут уж очень похоже на намокание от стены... Хотя может и не прав.
  9. dm2121
    dm2121
    dm2121
    Отлива нет. Думал, что в такую щель вода никак не потечет. Но, похоже ошибся. У других стен такого нет. Получается, что эта стена больше всего подвержена ветрам и там буквально на 5-7 мм обвязка выступает наружу. Ставлю отливы и жду, когда просохнет.
    Спасибо, mfcn!
  10. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Здравствуйте. Пишу что бы спросить совета.
    Сруб убили собирали в августе 2019г. После этого начались постоянные дожди, да и зима практически вся с розовой температурой и сырость. Примерно через месяц накрыли сруб крышей без зашивки фронтонов, вырезали проемы, что бы была вентиляция и обработали весь сруб Сенежем антисептик. Не прошло и месяца, как все начало чернеть и прорываться белым налетом. Видимо плесенью. Фото как было изначально и что произошло через месяц и в таком же состоянии находиться сейчас.
    Что посоветуете? Можно как-то исправить ситуацию или это критично состояние дерева.
    Планировали сейчас все это отшлифовать и обработать грунтом и лесси
  11. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Ошибок в тексте много, с телефоном небольшая проблема(
    Но, надеюсь, суть понятна.
    Достаточно ли сейчас это попробовать отшлифовать и покрыть Текносом.
    Или здесь уже намного все хуже и нужны какие-то иные действия?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сушить надо. Ждите жаркого лета
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Сейчас шлифовать и обрабатывать лессировкой нельзя!
    Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками, маслами, декоративными лакокрасочными материалами, в том числе лессирующими составами, рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%)!
    Вам сушить и сушить еще! Рекомендуют не менее года, а у вас сруб августовский...
    В вашей ситуации только два варианта:
    1. Сушить как есть и потом шлифовать и обрабатывать, надеясь, что плесень не станет развиваться дальше (лето впереди, вентиляцию обеспечить хорошую и если с погодой повезет, то может не разовьется).
    2. Обработать отбеливателем, разведенным по инструкции, не увлажняя древесину чересчур. Далее, если остануться кристаллики соли, то смыть их аккуратно, также не сильно увлажняя древесину. Счистить остатки плесени, если будут. Далее обработать антисептиком на водной основе для защиты, чтобы сушка без плесени и грибка продолжалась, при этом важно обеспечить качественную вентиляцию, для предотвращения застоя воздуха и влаги. Выбирайте антисептик на ваш вкус, из нашего ассортимента можно использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 ECO .Этот антисептик безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует сушке, дальнейшей обработке и окраске. На период сушки защищает на срок до 8 месяцев.
    Грунтовать и лессировать/окрашивать ТОЛЬКО после сушки!
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это только с точки зрения продавца конкретного продукта.
    На самом деле вариантов больше. Например, обработать сейчас лигнофиксом и ждать пока можно будет шлифовать и красить.
    @Contra76, отбеливать сейчас то, что на фото, не вижу никакого смысла.
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Конечно, срочно нужен хороший антисептик и никаких отбеливателей на время сушки до финишной отделки.
