Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Спасибо за ответы. Как только собрали сруб, сразу обработал все Сенежем. Кистью. Получается что он совсем не работает. Тепла, жалко, не видно еще на горизонте.
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Дорогое плацебо
  3. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Как временное покрытие. Что бы с августа до лета постоял, а дальше в планах была шлифовка и покрытие другими составами. Раньше им пользовались, результат был очевиден, а здесь получилось, как будто еще больше намочили дерево без какого-то эффекта. Вернее с эффектом, Но очень отрицательным)
  4. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток! Срубу 4 года. Кровле 2 года. Проконопачен. При выпилиыании дверных проёмов а медвенцовой пакле оказалась плесень., которая пошла на бревна. Фото прикладываю... Так же плесенью пошли декоративные балки в беседке, пристроенной к срубу (из бруса изготавливались) и по некоторым элементам кровли (которые контактируют с балками). Их фото приложу завтра. Помогите. Что делать?
    Что делать с медвенцовой плесенью или грибком (не разбираюсь) и что делать с грибком /плесенью на остальных деревяшках. Спасибо
  5. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Вот такая же ситуация сейчас и у нас.
    Только сруб собран в августе 2019
  6. RUS60
    RUS60
    RUS60
    Доброго времени суток... Я обжег изнутри сруб бани из бревна, срубу 5 лет. Между парной и моечной перегородка из бруса. В начале мая, когда температура воздуха стала + 10, обработал обожженное дерево Неомидом - огнебиозащита 1 группы. На бревне нет никаких следов, а на брусе выступили белые полосы. Подскажите, кто знает, что это такое. Фото прилагаю
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @RUS60, здравствуйте.
    Это могут быть высолы.
    Поинтересуйтесь, что входит в состав препаратов, которыми Вы обрабатывали поверхности.
    Одновременно могу сказать, что толстый стеновой материал не нуждается в огнезащите, т. к. сам по себе является трудносгораемым.
  8. avgmanage
    avgmanage
    avgmanage
    Добрый день. Столкнулся с проблемой, прошу посоветовать что делать. Строю дом из двойного бруса (сухая профилированная доска) сосны. Обвязка - лиственница естественной влажности. Домокомплект получен от производителя 2 недели назад. До этого у него под крышей он лежал около 2 месяцев. По приходу никаких повреждений домокомплекта выявлено не было. Сейчас у нас вторую неделю идет дождь и сначала на обвязке, а затем и на части уже смонтированных венцов (сушеные доски) вот такая беда. Ближайшие недели полторы также будут частые дожди. Обвязку обработал неделю назад Лигнофиксом, но на вторые сутки после обработки прошел дождь (могло частично вымыть). Буквально позавчера на венцах этих мелких черных пятнышек не было, за два дня дождей вылезли.
    Нужно ли срочно что-то делать сейчас, или после сборки стенокомплекта обработать антисептиком, слегка шлифануть и окрасить пропиткой типа Форумхаус или грунтом с антисептиком + укрывной краской?
    Согласно технологии двойного бруса внутри досок будет эковата, которая включает в себя антисептическое вещество, поэтому там, по идее, проблем быть не должно после задувки.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @avgmanage, здравствуйте.
    Я бы рекомендовал обработать такие места еще раз Lignofix Satbil Extra.
    Ведь могло произойти не только вымывание активных веществ антисептика дождем до завершения их фиксации до достижения невымываемости (по техническому регламенту требуется три дня после обработки), но и могла проводиться обработка уже пораженной грибами древесины.
    Ведь Stabil Extra в обычной дозировке (10г концентрата на 1 кв. м.) гарантирует профилактическую защиту здоровой древесины от поражения грибами и насекомыми. Но когда обрабатывается уже зараженная древесина, требуется санирующее воздействие на грибы, что при использовании профилактического антисептика возможно сделать за счет повышения количества фунгицидов на единицу площади.
    Повторная обработка позволит сделать это даже с учетом возможного частичного вымывания активных веществ антисептика дождями до завершения их фиксации. Будет здорово, если при приготовлении рабочего раствора антисептика Вы часть воды (30-50%) заместите этиловым спиртом.
    Еще более серьезным было бы обработать пораженные грибами участки санирующим антисептиком Lignofix TOP, что приведет не к купированию развития грибов, как в случае со Stabil Extra, а к их полному разрушению на клеточном уровне. Правда, такой вариант окажется примерно в 3 раза дороже.
  10. avgmanage
    avgmanage
    avgmanage
    Добрый день, говоря о повторной обработке можно вести речь только об обвязочном брусе из лиственницы (естественной влажности). А как быть с сухими сосновыми досками стенокомплекта? Часть их уже смонтирована, часть лежит в штабелях под баннерами. Срочно обрабатывать сейчас, или когда домокомплект будет собран обработать антисептиком и далее пропиткой или грунтом+краской итд?
    Также советуют обработать обвязочный брус Белизной в местах где много черных пятен. Имеет смысл?
    И, наконец, обрабатывать весь стенокомплект Лигнофиксом (условно 280м2 снаружи и 280м2 внутри, итого 560м2 если не брать в расчет межстенное пространство где будет эковата, которая уже с антисептическим веществом, да и там уже невозможно антисептировать ввиду стесненного пространства) встанет в хорошую копеечку, есть ли отечественные хорошие антисептики?
    Еще раз повторюсь, особенно интересует вопрос сухой доски. Мне вообще не очень понятно почему она зацвела, 6-8 процентов влажности доска... Или это только на поверхности из за дождей и намокания снаружи?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В многослойных конструкциях, когда существует риск увлажнения древесины в процессе эксплуатации, я всегда рекомендую антисептировать древесину долговременными биозащитными препаратами.
    Каркасные дома и есть многослойные. Для того, чтобы впоследствии даже не думалось о возможном появлении в скрытых местах грибов и насекомых, сделайте такую обработку.
    А насчет того, когда обрабатывать, можно сказать, что чем раньше Вы это сделаете, тем меньше шансов дадите биоразрушителям. Идеальным вариантом является обработка уже при производстве строительных материалов и домокомплектов, что делают многие производители в России и все без исключения производители в ЕС.
    Обвязочный брус должен обрабатываться усиленно. В случае применения Lignofix Stabil Extra, достаточно сделать двойную обработку без промежуточной сушки после первой (через 3-5 минут).
    Отбеливать древесину может иметь смысл только для декоративности, т. е. на видных местах. При этом я не являюсь сторонником хлорсодержащих отбеливателей (на базе гипохлорита натрия), которые разрушают лигнин и насыщают поверхностный слой древесины солью NaCl, создавая благоприятные условия для рецидивов с грибами. Для щадящего древесину отбеливания существуют двухкомпонентные бесхлорные отбеливатели.
    Говоря о затратах на антисептик, сравнивайте продукты, сопоставимые по заявляемым производителями свойствам, и рассчитывайте стоимость антисептика на единицу площади при соблюдении нормы нанесения антисептика.
    Так у Lignofix Stabil Extra при розничной цене 1530 руб/кг и норме расхода 1 кг на 100 кв. м., т. е. 10г на 1 кв. м. затраты на 1 кв. м. составят 15,3 руб. Сравните это, например, с Сенеж ЭКОБИО...
    Грибы могут развиваться только на древесине с влажностью от 20%.
    Вывод о причинах поражения напрашивается сам.
  12. ivanpauk
    ivanpauk
    ivanpauk
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста как поступить. Покупал брус для сип панелей, для соединения. С завода шел с некоторой обработкой, но на несколько месяцев лежал кучей на улице. Теперь разложили но плесень. Из того что понял из ветки, сначала шкурим, потом отбеливание, потом наносим антисептик, и можно смело собирать.
    Вопросы: надо ли все таки смывать белизну или не обязательно, антисептик любой?
    Или можно без отбеливания пошкурить металлической насадкой на болгарку и антисептик.
  13. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Здравствуйте. На даче в неотапливаемом зимой доме завелся гриб, процентов 99, что серпула. Дом первый этаж кирпич, второй этаж каркас деревянный."Сожрал" весь пол и стены (деревянные межкомнатные) первого этажа. Был удален весь деревянный пол, заменили пол (стяжка по грунту новая залита), сделали вентиляцию, НО в растворе для кладки кирпича все равно живёт гриб. Дважды обработали антисептиком (отбеливатель для древесины). Что делать? Поможет ли пройтись горелкой по кирпичу? И сверху цементной штукатуркой, чтобы не вылез из кладки.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Anna_Vasileva, здравствуйте.
    После применения хлорсодержащих препаратов (отбеливателей на базе гипохлорита натрия) обязательно нужно делать финишное антисептирование, т. к. отбеливатели не обладают фунгистатическим действием, т. е. не способны длительно сдерживать развитие грибов.
    При этом перед антисептированием рекомендуется тщательно вымыть с поверхностей соли (конкретно NaCl), остающиеся после отбеливания, и просушить поверхности настолько, чтобы они могли впитывать раствор антисептика.
    Для антисептирования могут применяться профилактические препараты, но они обязательно должны обладать длительным сроком эффективного действия.
    Даже после такой обработки, с учетом высокой активности серпулы и невозможности воздействия на неё в объеме материалов, требуется длительное наблюдение за пораженными участками.
    Кроме того, все деревянные материалы, которые будут впоследствии находиться в непосредственной близости с пораженными местами, должны также проходить профилактическое антисептирование.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @ivanpauk, здравствуйте.
    Грибы на фото похожи на т. н. складской гриб - цилиндробазидиум, который появляется на древесине при длительном её нахождении в мокром состоянии.
    Если с грибом я не ошибаюсь, то его плодовые тела (пленки на поверхностях) достаточно соскоблить, а материал высушить.
    При этом нужно иметь в виду, что мицелии цилиндробазидиума, как и у любых других дереворазрушающих грибов, очень быстро проникают в объем древесины и, в связи с этим, даже поверхностное антисептирование не препятствует выбросу плодовых тел на поверхности при регулярном длительном намокании древесины. В то же время этот гриб не способен развиваться в подсушенной древесине.
    Во избежание поражения древесины плесневыми грибами и насекомыми, есть смысл провести обработку поверхностей профилактическим антисептиком длительного комплексного действия. Тем более, что древесина, уже сдобренная грибами (белком) в объеме, привлекает насекомых из-за своей повышенной пищевой ценности для них.
