Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @sun_and_fun.
    Хороший раствор получится в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат: этанол: вода.
    Наносите антисептик однократно и обильно.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В такой ситуации я бы посоветовал обратиться к микологу.
    Ваш случай демонстрирует необходимость антисептирования материалов в многослойных конструкциях.
    Желающие могут ознакомиться со статьей "Многослойные строительные конструкции: опасность неустранимого плесневого поражения", опубликованной Удалена рекламная ссылка (см.вторую статью в разделе "Важно знать!").
  3. DikkMos
    DikkMos
    DikkMos
    Это может быть и гриб и плесень или не ясно? Что вообще может быть?
  4. DikkMos
    DikkMos
    DikkMos
    Сейчас пока стал активно проветривать.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Народ! Помогите с проблемой.
    Осенью построил каркас бани. Пиломатериалы были сухие/строганные. Обработанные антисептиком (не знаю каким, но походу хреновым, ибо за пару дождиков из розового цвета доски стали естественного).
    Крыша есть, стены ОСБ зашиты. Строил с дождями. ОСБ намокло и распухло (это отдельная тема про белорусское ОСБ).
    Когда закончил каркас, двери и окна закрыл где пленкой, где ОСБ. Щелей было достаточно (как мне казалось) для проветривания.
    И вот, закончилась зима. Пошел продолжать работы в бане. Обнаружил:
    На ОСБ, лежащем на полу и на лагах чердака местами белая и пушистая плесень. Пару кусков снял. На лагах местами черные пятна. Не пушистые, не объемные. Просто пятна. Побрызгал какой-то "антиплесенью" ссылка удалена Эфекту похоже 0 целых, хрен десятых. Вибро шлифмашинкой прошелся по пятнам - стало чуть меньше, но не ушло.
    Вопрос - что делать? ОСБ с пола и чердака снимаю частями и на выброс. А лаги - чем обработать? Каким-нибудь отбеливателем? Или просто обработать антисептиком (у меня ХМ-11 в гранулах есть)?
    Ну и собственно фотки безобразия.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Доски обрабатывайте хм-11 в два приёма. И сушить древесину!
  7. Fedul
    Fedul
    Fedul
    Баня из бруса, поставили осенью, по весне кое-где образуется плесень. Сделали вентиляцию только на днях. Свекр говорит, что просохнет и плесени не будет, так ли это? (действительно заметно просохло меньше чем за месяц, визуально осталась влага только внизу)
    Может ли уже образовавшаяся плесень продолжать жить, но уже на сухом?
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Понял. Спасибо! Кстати, лаги не создают впечатление влажных или мокрых.
    И еще - некоторые доски у меня были обработаны ХМ-11. Так на них никакая плесень вроде не селилась. Хотя они темно-зеленого цвета, там и заметить сложно.
    А "пушистое" ОСБ на выброс? Или можно почистить? Белая плесень легко смахивается простой автомобильной щеткой.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С заражением осб не сталкивался. Нужно пробовать - промазать хм-11.
  10. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    @PIM56 ещё один вопрос, нужно использовать именно этанол (этиловый спирт) или этиленгликоль тоже подойдёт?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Этанол дает раствору гораздо лучшие пропитывающие способности, чем этиленгликоль.
    Так что в специальных режимах, когда нужно существенно увеличить глубину пропитки или объемность распространения активных веществ, следует использовать этанол.
  12. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    @PIM56 ещё два вопроса возникли только что, строители позвонили, сказали, что в нескольких местах после шлифовки обнаружилось немного синевы (в общей сложности 1м2). Правильно понимаю, что эти места перед антисептиком (Лигнофикс Топ) стоит обработать отбеливателем? Вы в одном из ответов выше советовали отбеливатель без хлора Borma Wood Bleacher. Его не так просто оказалось купить в Москве, в наличии нигде нет. Модете посоветовать какую-то более распространенную альтернативу?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Можно и не отбеливать, особенно если предстоит длительная сушка перед финишной отделкой (покраской) поверхностей. Если обработать участки с поражением санирующим антисептиком, способным разрушать грибы, то выделение темноокрашенных ферментов прекратится и они постепенно сами по себе обесцветятся, причем более интенсивно в тех местах, где будет больше света.
    Что же касается Borma, то я такой проблемы в Москве не понимаю: откройте их официальный сайт и на странице с контактами найдете огромное количество точек продаж с адресами и телефонами.
    Альтернативой бесхлорным антисептикам являются хлорные, что для древесины крайне нежелательно.
  14. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    @PIM56 Что вы имели ввиду под "предстоит длительная сушка"? Сколько должен сохнуть сруб после обработки Лигнофиксом Топ перед покраской? В среду планируется обработка антисептиком. Напомню дом в Подмосковье.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я имел в виду, что если дом собран из бревна или бруса естественной влажности, то до финишной отделки поверхностей обычно проходит не менее года.
    Вот в таких случаях можно участки с поражением плесневыми грибами обработать Lignofix TOP, после чего даже без отбеливания происходит существенное осветление пятен грибного окраса. Правда на это требуется время 3-6 месяцев, т. к. процесс осветления естественный, происходящий за счет нестойкости к свету окрашенных ферментов, содержащихся в разрушенных антисептиком клетках грибов.
