Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Уважаемый PIM56, а чем можно смыть плесень с бревна? Или только наждачкой убирать?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смыть можно Керхером.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Вы сейчас серъёзно? Под давлением воду на брёвна направить, чтобы в пазы попало?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А Вы попробуйте и поймёте, что можно так обработать, что в пазы практически ничего не попадёт.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Интересно как это сделать в углах и на бревне, если там плесень от паза бревна сверху, до паза бревна снизу.
    Неужели нет способов попроще? Мыльный раствор какой-нибудь, или уксус?
  6. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Уважаемые профи, подскажите. В марте поставлен дом из бруса, естественной влажности. Сейчас потеплело, хотел обработать чем-нибудь его. Пошел в магазин, а на всех антисептиках (Неомид и т. п.) указано, что не подходит для влажной древесины, цитирую "Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки". Чем можно обработать дом снаружи? Или пусть сохнет до конца лета?
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Обрабатывайте. Можно Лигнофиксом.
  8. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Здравствуйте!
    Дом сезонного проживания. Поздней осенью поменяли пол, строители закрыли и утеплили все продухи.
    Сегодня приехал и черновой пол покрыт белой плесенью, кое-где капли воды.
    Очень не хочется опять менять пол, большая площадь. Денег и времени вбухал много.
    Можно ли спасти его?
    Я так понимаю, что первым делом сейчас нужно всё высушить, а потом чем-то обработать (если, конечно, можно продлить агонию).
    Под черновым полом песок, под ним стеклоизол. Площадь продухов, имхо, достаточна. Кроме сотых труб, в ленте вырезали 3 прямоугольника на противоположных концах 500х300 примерно.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @lupusb, пол спасти можно. 1. Обеспечить хорошую вентиляцию. 2. закрыть песок пэ плёнкой. 3. Доски чёрного пола обработать ХМ-11 или фторидом натрия.
  10. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Спасибо, что откликнулись! Через месяц в дом приедет грудной ребёнок, а тут такой подарок устроили нам.
    @Палеха, уже находил на форуме про ХМ-11, но до конца не вкурил: он сможет убрать этот белый пух с черновых досок? Лучше его наносить кистью или всё-таки можно разбрызгивать?
    И зачем полиэтилен на песок? Его (песок) привёз пару камазов как раз для того, чтобы влагу оттягивал.
    Не нужно ли перед ХМ-11 Неомидом пройтись?
    И, главное, понимаю, что всё было бы ок, если бы не послушал и открыл на зиму все продухи так заботливо утеплённые (Была такая мысль, но доверился.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @lupusb, если толщина слоя песка 40-50 см, то плёнка не нужна. Если меньше, то подполье будет увлажняться испарениями от грунта.
    Пропитки лучше наносить кистью, кисть будет сдирать грибок с дерева и втирать в него раствор.
    Неомид применять не надо, достаточно ХМ-11 (можно использовать и ХМФ).
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всем привет. Скажите, из такого можно строить (после соответствующей обработки)?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно. Высушить, обработать биозащитой и в работу.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Доска сухая, просто хранилась, похоже, не правильно. Хотел "Инеем", потом просушить, потом антисептиком. Пойдёт? Счищать зелень и чернь надо?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плесень сама удалиться при обработке кистью.
