Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    не проклеена это плохо
    а это точно пароизоляция?
    ветрозащита где? прикрывает утеплитель со стороны чердака?
    понятно, результат вышел немножко боком
    просохнет и дерево и перекрытие чердачное
    удостоверьтесь что пароизоляция действительно пароизоляция
    возможно строители "всегда так делали, и ничего..."
    это как повезет
    тратить деньги вместо того что б их получать они вряд ли захотят без веских аргументов с вашей стороны, найдут 100500 отговорок
    натяпляпили только в том что дом не проветривали, но это скорей всего не к строителям вопрос
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Проветривание, закрытие, открытие окон проводилось под контролем строителей, в морозы полностью закрыли, тк были опасения, что их поведет. Фото прикрепляю, вроде пароизоляция и прикреплена правильной стороной. Со стороны чердака ветрозащита + черновая доска. Со слов все проклеено, кроме примыкания к стенам
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    В принципе не обязательно быть строителем, а элементарный набор знаний можно получить в инете - ютуб и форумхаус в помощь... Немного не понял про "чтоб не повело окна". Если обсада сделана правильно, то повести их в принципе не может. А если без обсады то их все равно рано или поздно поведет и раздавит.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Думаю там все правильно сделали, с окнами все ок, блок достаточно сырой, а морозы под 30 были, перестраховались.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Не надо быть строителем! Надо просто первый дом построить и сжечь! Второй подарить другу! А третий уже строить себе! :aga:
    Мне повезло с моими (всех тонкостей, конечно не учтёшь:no:) - они отговаривали от кладки утеплителя на потолок и установки окон. Только сруб и металл на крышу. Не пожалел! Как осенью оставили, так и стоит. Не посинел. Хотя тёща с тестем уговаривали закрыть окна и двери плёнкой. Но я был уже начитан и видел результаты!
    Надо просто готовиться по возможности! И изучать вопрос!
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Очень странное изречение от строителей: "были опасения, что их поведет." А окосячку они не делали? :nono::aga: Как я понимаю, если с нормальными руками сделать, то можно и сразу ставить. :nono:
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Не понял какая окосячка в газобетонном доме.
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Понял, что надо просушить, потом повторно обработать. Сенеж зелёный пойдет? Или посоветуйте средства которыми не сильно траванешься при обработке на закрытом чердаке и при этом уберут плесень. Также вопрос про взаимодействие подкровельной пленки со средствами обработки, на нее в любом случае попадет состав.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    У Сенежа "Антисептик" и "БИО" самые лютые вроде бы.
    Неомид хорошие средства делает, но его не везде купить можно.
    В тесном пространстве имеет смысл одеть костюм защитный, очки и маску,
    иначе надышаться никаких проблем нет.
    Ничего ей не будет, думаю.
    А вот гвозди и всякие железки могут активно начать корродировать, особенно от "лютых" антисептиков, на каком то из сенежей даже написано об этом на этикетке.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    на картинке видно что Изоспан, но непонятно какой именно
    у вас информация какая точно это плёнка? (у изоспана там целый набор разных)
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Снизу утеплителя Изоспан Тип В пароизоляция. Сверху Изоспан А ветрозащита
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @TrubaDelo, утеплитель и выступил аккумулятором влаги, а потом постепенно отдал (отдаёт) её стропилам. Однозначно сушить утеплитель.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для любых плёнок, любых производителей попадание химических составов чревато возможными нехорошими последствиями. Обычно на это обращается внимание в руководстве к монтажу (у Тайвека и у Изоспана есть). Монтировать плёнку нужно после полного высыхания пропитки.
  14. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Спустя год продолжение истории.
    В целом RPwood держит нормально, но местами все равно проступает синева
    Вот планирую летом красить, но не знаю нужно ли заново антисептиком перед этим обрабатывать?
    Какую краску посоветуете для лучшей защиты от влаги?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Alex_Mercy, я бы ещё раз отбеливателем прошёлся (Сенеж, Неомид), а потом краской на восковой основе. Ну например, Акватекс Экстра. Это всё из бюджетных.
