Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    Добрый день!
    Сруб (зимняя сосна) поставили в августе под крышу. Оконные и дверные проемы хорошо продуваются + 12 продухов большого диаметра.
    В октябре копал в санузле яму для вывода канализации и не засыпал ее.
    В марте в яме появилась верховодка. В конце марта на одном венце (в санузле и в соседней комнате) появилась белая пушистая плесень.
    Обработал ее чистым лигнофикс топ. Через сорок минут шлифанул пораженные место альфадиском. После этого нанес спиртовой раствор лигнофикс топ в соотношении 1:19.
    После полной шлифовки сруба (т.е. через две-три недели) полная обработка антисептиком сигма-био и даа слоя масловоска.
    Я на правильном пути или что-то нужно скорректировать?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    С точки зрения защиты от грибов, Вы обработали древесну, пожалуй, самым мощным антисептиком на российском рынке. Правда в чистом (концентрированном) виде его применять не нужно было, т. к. в исходном состоянии это концентрированные активные вещества. Для того, чтобы они проникали в древесину, концентрат должен разводиться водой, смесью воды с этанолом или даже чистым этанолом. После Вашей обработки концентратом все активные вещества остались на поверхности древесины и Вы их благополучно сошлифовали.
    Хорошо, что после этого была произведена обработка раствором антисептика, тем более со спиртом.
  3. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    В дополнение такой вопрос: где в Москве или области лучше провести микологическую экспертизу? Если название конкретного учреждения будет нарушать правила сайта, то можно в личку
  4. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    Благодарю за ответ! Я делал как написано в инструкции, скачанной с официального сайта. Сейчас я что-то еще могу сделать? Уж очень тревожно мне, поскольку эта бело-желтая плесень очень похожа на домовой гриб. Мой план такой: если опять появится плесень, то вызову миколога. Буду очень признателен если посоветуете контакты проверенных специалистов.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В инструкции не говорится о возможности применения антисептика в концентрированном виде.
    Если пушистость имела цвет, то с большой вероятностью это не домовый гриб.
    Контакты миколога в Москве дам в личку.
  6. login121288
    login121288
    login121288
    Добрый день! Не подскажите какой антисептик на масляной основе выбрать? Или хотя бы фирму?
  7. sibfox
    sibfox
    sibfox
    Добрый день,
    Год назад делал обрешетку пола на 1 этаже брусками 50х50 по лагам. (1 фото)
    Брус обрезной 50*50*3000мм хвойный е/в (обработан консервантом)
    По весу были разные, от тяжелого "мокрого" до полусухого. Которые совсем не нравились - не использовал.
    По всем проходился болгаркой с нейлоновой щеткой (от опилок, грязи).
    Некоторые были с синевой, грибок это или "консервант", хз.
    Сегодня выкрутил 1 лист фанеры.
    Брусок сухой со всех сторон. Синевы больше НЕ стало, на другой стороне бруска как и было чисто.
    Попробовал сточить чуть топориком. Волокна сухие глубина синевы 2-3мм.
    ВОПРОС: что делать?
    Оставить как есть или надо менять бруски...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если все сухо, бруски крепкие, оставляйте как есть.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это пол ГДЕ? Над чем этот пол? Где паро-гидро изоляция?
  10. Bikus84
    Bikus84
    Bikus84
    Добрый день. Год назад поставил сруб из профилированного бруса естественной влажности 6х6. В качестве половых лаг использовал лафет 150мм. Настелил доску 40 не прибивая. В настоящее время обнаружил плесень на лагах. Всё демонтировал и отчистил от плесени. Вопрос? К знающим людям. Можно ли использовать этот лафет после обработки антисептиком, или всё на выброс
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Bikus84, здравствуйте.
    Для ответа на Ваш вопрос нужно знать состав грибов в том их букете, который виден на фото.
    Если это только плесневые грибы, то можно усиленно обработать антисептиком и использовать материал по назначению.
    Если есть дереворазрушающие грибы, то нужно знать какие именно, после чего можно судить о перспективах применения материала. Но в таком случае, скорей всего, будет лучше перестраховаться и заменить лаги на новые, обработанные антисептиком.
    В любом случае следует позаботиться о достаточной вентиляции в подпольном пространстве.
  12. Bikus84
    Bikus84
    Bikus84
    Благодарю за ответ. Буду думать.
  13. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @Bikus84, Доброго дня такой вот пушистик у меня был под вертикальными столбами на крыльце, завелся от сырости:
    IMG-20191105-WA0032.jpg IMG-20191105-WA0031.jpg IMG-20191105-WA0029.jpg Грибок белый.jpg
    Почистил, со спиртовым раствором, подсушил и обработал антисептиком, помогло. Но у вас если лаги будут тянуть сырость что пока не избежно, по мне так почистить и обработать антисептиком для тяжелых условий и лучше конечно когда немного подсохнут...
  14. Bikus84
    Bikus84
    Bikus84
    Планирую обработать медным купаросом с известью, просушить, обработать антисептиком для тяжёлых условий, посмотрю что будет, если что поменять. Понятно что это следствие высоких грунтовых вод. Придётся наверное делать гидроизоляцию подпола плюс небольшую стяжку, надеюсь поможет.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    у вас 6х6 размеры, можно засыпать всё это песком, утрамбовать его, и потом залить стяжку.
    под стяжку можно пенопласта заложить, а в этом случае можно подумать и про тёплый пол
    но скорее всего эту будет дороже чем пляски вокруг грибка
