Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Доска сухая, брал 40 досок, на двух нашёл что то зелёное, видать живое, доски пойдут на обрешетку пола. полностью щётка не снимает, пятна остаются. может щеткой пройтись и ХМ11 пройтись? или сжечь нафиг?
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    ХМ вполне хватит
  3. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста, в прошлом сентябре поставил сруб из бруса, брус был летний, пошел синеть. Я его весь отбеливал. Собрали все на джут. Зиму отстоял нормально, усадку нидал не сантиметра как ни странно... Сейчас прошел боковой дождь и смотрю изнутри помещение насквозь промокло. Сруб еще не конопатили только собираемся, не жилое, стоит под крышей под усадку. Вопрос, как его теперь просушивать между брусьев в стене? Боюсь что пойдет плесень от влаги теперь.
  4. carizma
    carizma
    carizma
    Подскажите, пожалуйста, дом старый (90 лет), делали новую крышу, пролили дом насквозь. Древесина зацвела (до этого-то была неидеальна, но крепкая). Было намерение удалить трухлявые венцы выборочно (кусками, не целиком). Сейчас возникает вопрос, чем можно обработать древесину и будет ли толк? Белизной? Неомидом? Сверху пошкрябала - все убирается, дерево сырое еще. Если обработать, надолго ли его хватит? Заранее благодарю за ответы.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Оюрабатывать уже бесполезно - грибок сидит в глубине брёвен.
  6. 807838
    807838
    такое цветение от пролива при строительстве крыши не бывает
  7. carizma
    carizma
    carizma
    Ну там и до этого было сыровато и не без проблем, но после пролива крыши все в разы усугубилось. Вот решаем теперь - разбирать и новый дом строить, или с этим можно еще работать и жить.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    как попасть внутрь стены не разбирая её?
  9. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Да никак. Организуйте хорошую вентиляцию помещения, снимать поражения древесины механическим способом и далее антисептики глубокого проникновения.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @carizma, меняли крышу на таком срубе? Вы оптимисты ... Сушите дом. Полностью. Благо погода как раз для этого. Только потом принимать решение.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Профилированный брус пролежал несколько лет жестко укутанный баннером. На лагах, с прокладками, но от земли ничем отделен не был. Как в парнике типа. Почернел, но вроде крепкий, не гнилой... Верхний ряд по крайней мере... Возможно ли использовать такой материал?
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, спасибо
    но это не мне а тов. @shumill77:
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    ну брус в сене не разберешь уже) только сушить как то, благо погода позволяет, но...пройдет боковой дождь и водичка снова попадет между бруса в стену, ну а там и опять гриб начнет проявляться, ведь он живет только во влажной среде. А что значит антисептик глубокого проникновения? Как он обзывается?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Все антисептики одного проникновения. Сколько возьмёт древесина. Чем она суше, тем глубже проникнет антисептик. (исключение только при обработке древесины в барокамере. но это не наш случай)
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Водники проникают не глубоко, они элементарно выдыхаются, т. е. испаряются, вода все таки. На масляной основе заходят на раз-два. В пару квадратных метров можно, при желании, литр загнать, но это дорого. Глубину не измерял, но впитываемость бешеная. Ну и древесину масло укрепляет при полимеризации. Пробовать на месте надо, каждый случай индивидуален. Надо чтобы местные спецы посмотрели и приняли правильное решение.
    P. S. У масляных антисептиков плотность по отношению к воде ниже и они не испаряются. Если плотность воды -1, то у масляных 0,7
    Всем хороших выходных !
