Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я вахаю вообще над людьми, то лекарства покупают тоннами, что б симптомы устранить вместо причины.
    То тут нет проветривания, сухости, грибок закрашивают замасливают
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Имею дом 1951 года постройки в два этажа.
    Первый этаж на половину под землей для тепла зимой и прохлады летом.
    Печь русская (камин) на цокольном и обычная топка на втором этаже. Дымоходы закрыты и труба закрыта крышкой круглой.
    Половина цокольного этажа нижняя часть до уровня земли от пола: что то типа бетона, окрашенного краской.
    Верхняя половина цокольного этажа это бревно, рубленное с краю. фото с зеленой стеной прилагаю.
    Окна и двери закрыты, как и труба.
    В июле 2021 года по приезду после 4 лет отсутствия я обнаружил там большие капли росы, конденсата или как там называется...
    За русской печью стена оббита металлическими тонкими листами на бревно. Там то под железными листами мы и обнаружили грибок. Бабуля жила до 98 лет. Не знаю был ли он раньше.
    В том месте еще и умывальник в углу за печью. но мы его сливаем, когда уезжаем.
    В нем жила Абикей (бабушка) до 2015 года.
    Мы там раз в 4 года.
    День первый.
    Влажность 66-68 %
    В течении двух дней роса со стен не уходила, даже при проветривании круглосуточном второго этажа. и первого этажа на пару часов в день.
    День 4ый.
    влажность 59%
    В итоге раса не ушла.
    день 6 ой открыл дымоход и влага упала с 68 % до 50 %
    вечером затопил печь внизу не камин, а кухонные комфорки на дровах, влажность стала сразу 35 %, когда пошла тяга я так понял
    Дом зимой весной как и осенью не отапливается, не проветривается.
    Печную трубу в этот раз я не закрыл. но окна и двери закрыты.
    Еще бабушка в год смерти сделала на 2 этаже 5 окон из шести - пластиковые. Это тоже способствует не проветриванию дома чую, а равно гробит дом деревянный.
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    В леруа мерлен строительный магазин есть вентиляционные короба пластик плоские, мало места занимают.
    Думаю - если в доме 1951 года нет вытяжки, может ее сделать ? - раз там никто не живет круглый год.
    А иначе как еще проветривать, что б конденсат на бетоне нижней части стены не образовывался?
    Слава богу бревна без плесени и грибки там, где они открыты и не оббиты чем то.
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Отчасти виноват термин "дерево дышит", а люди неразобравшись при строительстве деревянного дома не делают нормальную систему вентиляции. А "дыхание" касается только микроклимата и заключается во впитывании водяного пара из воздуха при избытке и отдаче влаги при сухости воздуха.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Именно! Кто-то в каждом помещении делает вытяжку. Я в комнатах по краям дома не стал, а вот в середине (кухня-столовая) и камин, как вытяжка и кухонная. Ну и, само собой, в ванной и в туалете отдельные вытяжку. Самотёки, но утеплённые и вертикальные.
    Только не нашёл инфы, какая высота от потолка трубы (125 мм) должна быть. Труба в утеплителе и от потолка до крыши 1,5 метра. Вот хватит такой или нет?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зимой- да.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну летом, от +5 вообще никакая не работает. :aga:
  8. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    VDJMAR
    У вас есть вытяжка- печь. Не закрывайте плотно трубу когда уезжаете, и немного приоткройте поддувало у кухонной плиты.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Принудительная. В санузлах только такая.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну там будет в стену с вентилятором и обратным клапаном. Это уже мелочи жизни.)
    Главное мнение было о естественной такой длины!
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В стену ставьте три клапана. Меньше промёрзнет.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня в старой дедовской бане, печь для новой бани, мощностью 18 киловатт, работала с двух метровой трубой четыре года. А положено не менее 5 метров. Всё относительно.
  13. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Ну тут как и вы писали и как другие подметили – нужна вентиляция. Если ее не будет, то в скором времени может и плесень и грибки пойти. Да и в любом случае, если до этого не было обработки, то нужно ее провести. Антисептик лучше взять на ЧАСах, так как они не только не дают появиться плесени, но и убивают все споры внутри, которые уже есть. Тут важно учесть, что если древесина очень сухая, то ее предварительно надо обработать просто водой, чтобы она хоть немного стала влажной и смогла впитывать раствор.
    Дальше: вместо металлического листа лучше использовать минерит (почитайте про него). У него не такая теплопроводность, как у металла. Соответственно, не будет такого сильного конденсата.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    ошибку написал в последнем предложении. "грибки там, где бревна закрыты и оббиты металлическими пластинами за печкой и умывальником." - вот что хотел написать.
  15. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Пожалуйста, расшифруйте, что значит "на ЧАСах"?
