Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. 807838
    807838
    Если там будет сухо, то ничего прогрессировать не будет, любая плесень засохнет, а если будет влага, хоть золотом покрывайте, все ровно сгниет.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я так и сделал. Фото после трёх лет выкладывал. Всё умерло-замерло.
  3. Masha2021
    Masha2021
    Masha2021
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом! Собираем дом, но бревно некоторое время (с июня) лежало под открытым небом и ждало бригаду. И в процессе сборки обнаружили чернение бревна. Скажите, пожалуйста, это грязное бревно, и все это уберется в процессе шлифовки, грунтовки и покраски. Или это начальный этап грибка и плесени, и может быть, такое бревно стоит заменить, пока не поздно?
    Спасибо!
  4. 807838
    807838
    А вам согласны заменить?
  5. Masha2021
    Masha2021
    Masha2021
    Хороший вопрос..) можно попробовать попросить, пока строительство только началось. Понять бы, надо ли просить, или это все убирается шлифовкой по весне...
  6. 807838
    807838
    Шлифовкой не убирается и менять никто вам не будет. Вы зашли в тупик.
  7. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    все шлифуется. Сейчас даже можете попробовать шлифануть кусочек - увидите, что норм. При необходимости можно потом отбеливающим средством пройти - (их много, но мне кажется, лучше взять, какой-нибудь щадящий, сенеж эффо или сагус или итд) - заодно структуру дерева увидите. Если к зиме шлифовать и красить не будете - покройте антисептиком в зависимости от цели, чтобы потом меньше работы было по удалению этой черноты. Но дерево защитить к зиме обязательно!
  8. Andrianna
    Andrianna
    Andrianna
    Добрый день. Построили дом из сушеного бруса в первой половине сентября, окон дверей нет, есть крыша. Снаружи обработали неомидом. Неделю после постройки лил дождь. Теперь в доме, внутри на некоторых досках синева, а на некоторых вот такие чёрные точки. Дом внутри сказали ничем не красить. В этом то весь и вопрос. Чем обрабатывать? И надо ли? Или ждать до весны. Подскажите, пожалуйста. Очень прошу.
  9. krasukdima
    krasukdima
    krasukdima
    Добрый день. Бодаюсь со строителем уже полгода.
    В общем имеем дом, построенный в конце февраля 2021. В силу внутрисемейных вопросов дом стоял с февраля по июль бесхозным. Наблюдать за самим строительством возможности не было (не надо тут нотаций пожалуйста, что следить нужно было, дурак - знаю).
    По итогу в июле 2021 начали разбирать дом и за полгода там появилась плесень на поверхности дерева. Строитель утверждает что доска вся в дома антисептирована (бесцветный антисептик).
    При вскрытии оказалось что много где пароизоляция порвана и вообще нет скотча для герметизации всей этой конструкции.
    И это лишь капля в море всех косяков по дому, я походу нашёл самую плохую компанию в спб... а они аккредитованы в сбере и ещё парочке банков.
    Вопрос в том, такая плесень выводится белизной/специальными жидкостями для вывода плесени? Или нужно менять доски с древесиной? Дому и года нет. Фото этих непотребств прилагаю.
    Отчет технадзорщика соседнего строящегося дома прилагаю...
  10. krasukdima
    krasukdima
    krasukdima
    Добавляю фото плесени
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @krasukdima, у меня нет слов ... чисто по человечески сочувствую ...
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Все? Дом сжечь?
  13. 807838
    807838
    Будет сухо, плесень приостановит развитие. Главное чтобы было сухо, остальное вторично.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @krasukdima, Вам заложили в дом сырую вату. Вся плесень от неё. Сушите дом как можете, всеми доступными средствами. Удачи.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дебилы так и поступают.
