Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. krasukdima
    krasukdima
    krasukdima
    Тогда не подскажите правильный порядок действий?
    Обработать антисептиком, потом высушить, потом ещё раз антисептиком?
    Ведь я по идее не могу сушить древесину, не убрав плесень химически. Иначе все грибы при осушении просто пылью полетят по помещениям
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Можете
    Страшилки из мультиков
    Деревоокрашивающие грибы (а у вас их большинство, если не все) можно вообще ничем не обрабатывать. Просто высушить дерево
  3. 807838
    807838
    То есть они захотят выплатить вам миллионы? Не будьте наивны, переоформят все заказы на Стройсоюз-2 и продолжат как ни в чем не бывало.
  4. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Такая синь, как у Вас на фото точно снимется шлифовкой (и при необходимости, легким (без хлора) отбеливателем). Вопрос - откуда она взялась внутри дома, если он под крышей? У меня дом несколько лет стоял под крышей без окон и дверей. но окна и двери я закрывал рубероидом, чтобы влага не попадала внутрь дома. По итогу: За несколько лет под некоторыми окнами на одном бревне такая же синь была. В итоге, когда ставили окна/двери сняли эту синь шлифовкой.
    Главное, чтобы влага на дереве не попадала и не оседала и проветривался дом. Посмотрите, не снаружи ли откуда-то затекает через щели или это просто остатки влаги от строительства
  5. clarnet
    clarnet
    clarnet
    Гниют и покрываются грибком доски подпола. :ogo: Каким образом их можно обработать, чтобы немного продлить срок службы деревянного перекрытия? :faq: Фото прилагаю
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прежде всего: пробить продухи нормативной площади для вентиляции подпольного пространства... Без влаги - само гнить перестанет. Для собственного успокоения - можно опрыскивателем с любым консервантом пройти по ним пару раз.
  7. clarnet
    clarnet
    clarnet
    К сожалению, высота цоколя и планировка помещения не позволяет увеличить количество продухов. Остается ждать, когда пол сгниет, и тогда делать полы по грунту. Но хотелось бы отдалить этот момент
  8. 807838
    807838
    А какая высота цоколя?
    Полы утепленные?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А Вы ещё раз прочитайте посты того, кому задаёте вопросы. Может и прояснится ...
  10. ymv2000
    ymv2000
    ymv2000
    Уважаемые форумчане,
    подскажите что можно сделать?
    Срубу 3 месяца. Стоит под крышей месяц. Нет потолка и нет пола, на винтовых сваях.
    Внутри дома синевы нет. Снаружи стены промазаны акватексом и синевы тоже нет.
    Начал вырезать продухи на месте окон и обнаружил синеву, причем между венцам!
    В одной плоскости под джутом на ощупь была влага.
    Надо ли и можно ли что-то предпринять, чтобы просушить между венцами?
    Надо ли увеличивать продухи, чтобы лучше проветривалось или это ничего не даст?
    Если за зиму синева не уйдет, то будет все гнить?
  11. 807838
    807838
    Надо, но невозможно.
    Надо.
    Не уйдет. Но если будет сухо, то гнить не будет.
  12. ymv2000
    ymv2000
    ymv2000
    Источник влаги внутренний или внешний - из бруса или от косых дожде?
    А если попробовать просушить щель между брусами тепловой пушкой, не теплым воздухом?
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Санирующий антисептик ХМФ решит Вашу проблему.
  14. clarnet
    clarnet
    clarnet
    Высота подпола 50-60 см. Над землей цоколь возвышается только с двух смежных сторон на 20-30 см. Именно с этих сторон и пробиты единственные два продуха, которых, конечно, недостаточно, т. к. они даже не создают сквозного продувания. С других сторон у подпола выхода на уровень выше поверхности земли нет (не позволяет рельеф, а также другая часть дома, под которой расположен подвал)
  15. 807838
    807838
    Вы не ответили на второй вопрос, полы утепленные?
