Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ptica64, говорят, что эта синева чисто на декоративность влияет. Т е эти грибки не едят древесину глобально. Но я бы Сенежем или им подобным прошел бы. Все же пирог, а не с двух сторон открытая древесина. Т е не именно изза этой синевы, а в принципе.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Ptica64, кое кто порезвился на ваших досках, но поверьте - так почти у всех. Высохло - прошло. Но всё, что в полу, я бы обработал Сенежем. Если у вас пол над грунтом, или над цокольного этажа - взял бы "для тяжёлых условий". Как вам и ответили в предыдущем посте.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Ptica64, я бы вообще не заморачивался. нормательная доска.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нормательная она пока сухая. На черновом полу влага не редкость. Будет тлеть.
  5. manicstreet
    manicstreet
    manicstreet
    Добрый день, построили недавно дом из бруса. К сожалению, в период таяния капитально ошиблись и закрыли все окна на 2 недели. Приехали уже к таким стенам. Подскажите, пожалуйста, что это и какой должен быть порядок действий? В результате хотим покрасить стены полностью в непрозрачный белый цвет
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отбеливатель древесины, хотя бы и Ярославский, сушим, красим.
  7. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Шлифуете, антисептик и финишное покрытие.
  8. 807838
    807838
    Открыть на распашку все что можно, окна, двери... В идеале надо отопление, но его ведь нет.
  9. manicstreet
    manicstreet
    manicstreet
    Спасибо большое всем за ответы. Подскажите, пожалуйста, оптимальный отбеливатель/антисептик.
    Почитала тему, увидела обсуждение, что отбеливатель сушит и портит древесину. Есть ли смысл заморачиваться насчёт вреда, если всё будет окрашено? Как это будет выглядеть визуально и тактильно?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Визуально и тактильно - отличается, но всё исправляется шлифовкой. Если под окраску - не заморачивайтесь.
  11. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Зачем вам отбеливатель если вы будете шлифовать и потом красить кроющей краской ! ? Смысла нет !
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Антисептируйте, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. Затем окраска
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да, есть такое, но это если потом влага будет попадать, а у вас внутри так что отбеливайте смело, побыстее, пока плесень внутрь не пошла.
  14. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Здравствуйте.
    Почти месяц шли постоянные дожди и на бревне образовалась вот такая дрянь:
    ранее (два года назад) на этом же бревне был диагностирован миксомицет: #630
    По совету все доступные щели просанировали, в прошлом году ничего не было.
    В мае этого года разверзлись хляби небесные, и вот снова повылазило. Что это миксомицет альбинос?
    Прошу совета. Как вариант устранения причины (возможные очаги гниения бревна): хочу сделать несколько вертикальных отверстий до сердцевины бревна и на расстоянии 10-12 см друг от друга. Отверстия диаметром 20-25 мм и несколько раз (с интервалом 2-3 дня) заливать внутрь антисептик, либо крутой раствор медного и железного купоросов. Затем отверстия плотно забью березовыми нагелями, зашлифую и закрашу. Нагели также предварительно вымочу в этом растворе.
    Кстати, никаких внешних признаков того, что бревно гниёт, нет.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fidel75, интересно.
    Снаружи бревно обработано, наверное, чем-то. Потому внешне и не гниет?
    А снаружи бревен что?
