Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Уважаемые специалисты, неужели нет мнений ?
    Сегодня сделал несколько фото.
    Вот до чего расточил брус в попытке сошлифовать черточки.
    Вот скромная черточка на поверхности бруса
    А вот что глубже если долбануть стамеской вглубь
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это зимний лес который синеет изнутри. Сверху бревно может быть чистым а распили его внутри все синее. Убрать такую синеву невозможно. Только закрасить. Те точки, на других бревнах, которые Вам удалось сошлифовать, это была поверхностная синева которая легко убирается ..Внутреннюю,повторюсь ,убрать невозможно...Только закрасить.
  3. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Ясно, спасибо ! Попробую тогда насверлить дырок в этом бревне и хваленый Lignofix TOP с водкой шприцом туда загнать. Надеюсь хоть распространятся не будет. Меня просто что еще озадачило - эту синеву хлорный неомид не берет почему то.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не надо ничего там сверлить ..Синева это не гниль ..Ни на что кроме как на красоту не влияет. А Вам внутри бревна сильно нужна красота ? Сверху обрабатывайте, спрашивайте и все.
  5. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Дык если она в некоторых местах наружу уже выползла разве нет шанса, что со временем весь венец посинеть может ?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    После того как высохнет брус или бревно синева дальше распространяться на будет. То есть что посинело до того момента пока сруб не высох полностью то и останется ..Лучше срубу обеспечить вентиляцию чтоб он проветривался и сох, чем дырки пилить и внутрь заливать всякую гадость.
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Осенью 2017 закончили крышу террасы. Крыша покрыта МЧ, снизу не подшивали. Сейчас на стропилах обнаружил плесень или грибок. Строители говорили, что доска была сухая, но видимо не вся. Доски ни чем не обрабатывались. Подскажите, как с этим бороться, чем обрабатывать доски? Также теперь думаю, что надо лаги и брус террасы также чем-то обработать, прошу подсказать знатоков. Спасибо.
  8. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Тут все шаги стандартные. 1. - Убиваете заразу и возвращаете древесине естественный цвет -Использование хлорного отбеливателя для древесины: Сагус, Неомид-500 и т. д.
    2. Антисептирование для исключения дальнейшего заражения - использование любого антисептика для внешних работ который позволяет ваша религия и кошелек.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Уж сколько раз твердили миру, ... но только всё не впрок... :flag:
    Беда заключается в том, что все хлорные отбеливатели при своей низкой цене обладают чрезвычайно опасными для древесины свойствами, не снижающими своей актуальности в течение десятков лет.
    Активно действующими веществами в хлорных отбеливателях, как правило, является гипохлорит натрия - сильнейший окислитель, содержащий большое количество активного хлора. Водородный показатель такого отбеливателя находится на уровне ph=11-13 (сильная щелочь). Ведь именно за счет сильнощелочной среды в присутствии активного хлора удается отбелить синеву, хотя если уж говорить начистоту, то эффект этот - лишь косметический, т. к. хлорные отбеливатели являются дезинфицирующими средствами и не обладают фунгистатическим действием, т. е. не способны остановить развитие грибов на продолжительное время. Происходит лишь временное сдерживание, а не уничтожение грибов (что бы ни говорили производители этих препаратов), на срок от нескольких дней до нескольких недель (в лучшем случае - на 2-3 месяца). Таким образом получается, что внешне все выглядит более-менее прилично (древесина побелела), но гриб остается в жизнеспособном состоянии.
  10. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Простите, в чем смысл вашего поста ? Человек задал вопрос на который ему несколько дней никто не отвечает. Ему предлагается работающее решение и тут появляетесь Вы с посылом, что все это фигня и при этом ничего не предлагаете взамен. Производители заявляют, что эти отбеливатели абсолютно безопасны для дерева, я не собираюсь защищать не их точку зрения, ни вашу, но то, что они прекрасно исполняют свою задачу это факт. И здесь никто не говорит, что они и в последующем защитят древесину от грибков, если прочтете внимательнее, то я написал, что потом надо нанести какой то классический антисептик.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    - читай выше
    - сильный аргумент...
    На заборе пишут... :aga:
    А вот это верно.
    Излагайте собственную.
    Именно по поводу Вашей позиции я и изложил свою.
    В чём вопрос? :faq:
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ваш пост нужно считать забором?
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Если Вы потрудитесь всё же вникнуть в суть поста, то сумеете понять, что под забором подразумевается реклама производителя.
    А что именно Вам нужно - это надо решать самому.
  14. denis2105
    denis2105
    denis2105
    Построили осенью прошлого года, по незнанию, закрыл все стеклопакеты, из за работы смог приехать в июне, зашел в дом- как будто в баню попал, из за этого все стены покрылись грибком, фото ниже, такое ощущение что грибок выходит из стыков бревен, как думаете это конец дому или можно что-то сделать? сразу же все "пролил" "Удалитель плесени концентрат 1:1 Neomid 1 кг" не разбавляя, теперь планирую пройти ушм с латунной щеткой и залить Антисептиком Neomid Extra Proff, но из стыков же ее не вывести и бревно будет гнить в внутрь? что делать?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    "Синева" не есть "гниль"...
    Максимально удаляйте деревоокрашивающий грибок при помощи вашего неомида и сушите, сушите... проветривайте...
    Отделка, правда, теперь не получится в натуральный цвет древесины...Я бы в такой ситуации "текстурировал" при помощи пластиковых щёток и покрасил-бы беленьким...;)
