Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Железный купорос не относится к антисептикам.
    Разве что для соления огурцов.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот те на ... а деды то думали ...
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так и погреба машинной отработкой мазали, утепляли бумагой пропитанной гудроном, даже дома из шпал строили - есть у меня знакомые купили такую дачу.
  4. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    В точку)
  5. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    ну не знаю...
    по опыту, купорос всю живность наглухо убивает. Даже вода в еврокубах на открытом солнце не цветёт.
    Кстати, когда если такой огурчик скушаете, то отпишитесь о результатах. Если успеете)
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да, это тоже миксомицет. Я когда то увлекался макросъёмкой и часто снимал миксомицеты, некоторые очень красивыми бывают. Сами по себе они древесину не разрушают а питаются теми микроорганизмами которые разрушают древесину. Бревно у вас гниёт внутри.
  7. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Обработано сигма-грунт био, сигма-декор премиум. Ждет третьего слоя: сигма-экстра.
    Похоже придётся слегка перешлифовать и покрыть заново первыми двумя слоями.
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Обычно все грунты-антисептики, хоть и называются антисептиками, имеют ограниченный срок защиты - как правило, не более 6 месяцев.
    В описании Сигма-грунт био сказано: "Содержит высокоэффективный фунгицид (IPBC)".
    Это как раз тот самый случай.
    Вам нужен антисептик длительного эффективного действия.
  9. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    спасибо. А как насчёт идеи просверлить несколько отверстий к сердцевине бревна, чтобы поглубже влить антисептик?
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Хоть 8м слоёв, ведь в каждую новую трещину появившуюся после покрытия вы же не заливаете грунты.
    т е трещины без обработки.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    И что, ваш антисептик пропитает всё дерево насквозь ?
    Лет через 5 может, при постоянной подливке, хотя сомневаюсь.
  12. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    я не стал писать о том, что сруб был обработан на делянке транспортным антисептиком. Затем, до шлифовки, неоднократно обливал подкладочную доску и окладной венец антисептиками (3 раза точно проходил). До укладки подкладочной доски, она также была обработана антисептиком со всех сторон и положена на кирпичную кладку через рубероид (влага отсечена). Кирпичи положены на фундамент также через рубероид (ещё раз влага отсечена).
    В какие трещины мне антисептик заливать?, волосяные, шириной 1,5 мм?
  13. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    деды может быть и думали, а вот продаваны не знали, что в подавляющем большинстве антисептиков один из ингредиентов - это сульфат меди. Но про то, что сульфат меди - это медный купорос, в интернетах не пишут и в школах не учат. Да и производитель такого писать не будет, ибо как потом объяснить, что 10 л воды с копеечными ингредиентами стоят 1,5 тысячи?
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Согласен, поэтому и цвет обработанной древесины - зелёный .(надеюсь не надо объяснять почему).
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Этого делать не стоит.
    Ведь "грибы" сами рассказывают Вам где для них вкуснятина. Это, конечно же, трещины.
    Ведь именно в них задерживается вода, ограничена вентиляция, попадают нечистоты из окружающей среды, что приводит к появлению бактерий.
    Пищей для миксомицетов являются бактерии, а не сама древесина.
    Так что достаточным мероприятием будет удаление этих "шагающих грибов", которые грибами то и не являются, и санация всех трещин антисептиком длительного действия.
