Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А пароизоляция то есть на потолке?
  2. datilka
    datilka
    datilka
    Под утеплителем есть, на третьем фото видно
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На третьем фото я вижу белый материал сверху утеплителя. Что это?
  4. datilka
    datilka
    datilka
    Это там я сделала лаз и отогнула утеплитель, а под ним пароизоляция.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Белое это что, утеплитель или пароизоляция? На пароизоляцию не очень похоже.
  6. datilka
    datilka
    datilka
    Это пароизоляция. А почему не похоже?
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мохнатая какая-то.
  8. datilka
    datilka
    datilka
    Нет, это так кажется. Она гладкая
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Значит проклеена была плохо.
    Ну и про влажность материала потолочных балок, между которыми лежит утеплитель, в момент утепления стоит вспомнить.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Отбеливатель тут не поможет. Нужно сушить. То есть убрать весь утеплитель и пусть месяц -2 балки сохнут.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да и плесень и черные балки нужно сфотографировать. Что мы тут понимали что да как. И возможно у Вас и не пароизоляция уложена
  12. datilka
    datilka
    datilka
    В принципе я так и собиралась сделать, только не думала что так долго сушить придется. Но обработать все равно ведь надо, убрать плесень?
  13. datilka
    datilka
    datilka
    У меня остались два рулона, после строительства, но упаковки от них не осталось. На одной из фотографий, если увеличить, то можно увидеть черноту на верхних балках. А на нижних балках сфотографирую в выходные только.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Что такое "верхние" и "нижние" балки?
  15. datilka
    datilka
    datilka
    Стропила и лаги. Вроде так называются
