Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. lolmode
    lolmode
    lolmode
    @PIM56
    Здравствуйте еще раз. Помогите пожалуйста идентифицировать еще один грибок. Доски лежали накрытые баннером, но вода под него все таки попала и месяц они там кисли понемногу. Причем в паре мест грибок затронул доски обработанные stabil. Можно ли использовать на обрешетку?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну кто же всё время всем советует накрывать доски ...
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @lolmode, здравствуйте.
    По фотографии это похоже на кладоспориум, который обычно лишь прикрепляется к различным поверхностям (камню, керамике, древесине), а питается нечистотами и влагой из окружающей среды.
    При этом его не интересует сам материал, на котором он появился, а в случае с древесиной он практически не прорастает в объем и не причиняет вреда.
    Посмотрите глубину проникновения гриба в Вашем случае.
    Я делаю такое предположение лишь в связи с тем, что Вы сказали об обработке древесины Лигнофиксом, который для других плесневых грибов является сильным ядом и они не могут появляться на пропитанных поверхностях.
    Однако, для объективной оценки ситуации я бы рекомендовал обратиться к специалистам-микологам, которые точно скажут Вам что это за гриб...
  4. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Спасибо. Сделал несколькл спилов, на некоторых он действительно вообще не идет вглубь, на некоторых древесина немного окрашена, возможно совмещен с синевой?
    Еще на самых плохих досках обнаружил белый пкх переходящий уже во что-то желтое и оранжевое. По этим фото можете что-то подсказать? Эти доски пока вынес и положил отдельно на солнышко.
    Вообще все эти доски то страшные только снаружи, на спилах они крепкие, возможно чуть окрашенные. Переувлажняться на проветриваемом чердаке не должны. Я бы может и не паниковал особо, если бы тут ужастиков не начитался про грибы, которые могут дом сожрать за год :)
    Интересно, а сколько подобные анализы образцов должны стоить? В понедельник попробую позвонить в организацию, но нашел только одну, которая что-то подобное делает. В основном по запросу "миколог" находятся доктора.
    20220708_205306.jpg 20220708_205212.jpg 20220708_205147.jpg 20220708_205154.jpg 20220708_205136.jpg 20220708_204341.jpg 20220708_203722.jpg 20220708_203711.jpg
  5. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Да я вот тоже к выводу прихожу, что лучше уж не накрывать вообще, а если накрывать, то только самый верх, чтобы все торцы обдувались. Пара досок провалявшихся в траве с того лета, пережившие таяние снегов весной, выглядят лучше, чем кисшие месяц под баннером. Посерели только целиком равномерно.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lolmode, я не спец, но на последних фотках похоже на НЕГО.
    Если думается, можно ж обработать... Если все сухо и проветриваемо будет, то обычно не развивается дальше. Но поврежденное лучше отрезать. А близко расположенные места лучше на улицу куда, на землю межгрядок, на грядки и т д...
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    На Ваших новых фотографиях гриб совсем не похож на кладоспориум.
    Скорей всего, это что-то из складских, например, цилиндробазидиум. А это совсем другая история. Такие грибы поражают древесину в объеме, когда она длительно находится в мокром состоянии без защиты антисептиком. В объем проникают мицелии гриба, а на поверхности они выбрасывают плодовые тела, похожие на представленные на фотографиях.
    Вот почему я и говорю, что для объективности суждений нужно распознать гриб, обратившись к микологу.
    Расценки можно узнать только у специалиста, который будет делать экспертизу.
    В Москве и Санкт-Петербурге я бы Вам подсказал к кому можно обратиться, но в Новосибирске - не знаю.
  8. FGE366
    FGE366
    FGE366
    Приветствую, имеется дом, выполнен из рубленного бревна в лапу.
    На замке нижнего бревна видны признаки гниения (признаки определил путём просверливания тонким сверлом, также видимого отслоения древесины (черноты), однако само бревно не имеет никаких признаков гниения (лазил в подполье),
    вопрос, можно ли выпилить непосредственно хвост в замке и вставить заплатку (имеется ввиду имитация)?
    Не повлияет ли это на конструкцию дома? Является сам замок важным для несущей конструкции дома? Что делать в подобной ситуации.
    Фото замка прикрепляю к сообщению. Чернота на хвосте связана с тем, что промазал его антисептиком. На фото видно отслоение.
  9. FGE366
    FGE366
    FGE366
    Фото
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    "Я увлёкся чтением медицинской энциклопедии. И представляете! Нашёл у себя всё, кроме родильной горячки" (Д. К. Джером. Трое в лодке не считая собаки.)
    Не стоит искать проблему там, где её нет. Тем более тыкать тонким сверлом в замковую часть сруба.
  11. FGE366
    FGE366
    FGE366
    Здравствуйте, почему Вы решили, что проблема выдуманная?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1. Можно. 2. Правильно выполненная - нет. 3. Да, является важным. 4. Ремонт производится не заплаткой, а заменой части бревна (примерно 1 метр). С одной стороны "протеза" вырубается "лапа", с другой стороны продольное соединение. На укороченной части бревна соответственно так же делается продольный выруб. Выполняется при помощи двух домкратов, с каждой стороны угла. Только нужно чётко понять - нужна эта операция, или нет.
  13. FGE366
    FGE366
    FGE366
    Здравствуйте, спасибо за Ваш ответ, подскажите пожалуйста, какие могут быть последствия если вообще не трогать замок, оставить всё как есть? Бревно целое, нахожусь в замещательстве, главное, чтобы дом не рухнул. Не будут ли из за этой гнилушки другие брёвна подгнивать?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уберите источник воды, который поддержит влагу в этом месте. Это главное. Дальше дерево само справиться. Я такие места заливаю Сенежем, при условии сухости процесс гниения останавливается.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @FGE366, здравствуйте.
    Меня больше заинтересовало не черное, а белое. Это творение человеческих рук или природы?
    Уж очень это похоже на образующиеся плодовые тела серпулы плачущей - одного из самых опасных дереворазрушающих грибов. К сожалению, рассмотреть эти пятна при увеличении не получается из-за низкого качества фото.
