Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. FGE366
    FGE366
    FGE366
    Это монтажная пена.
  2. FGE366
    FGE366
    FGE366
    Спасибо.
  3. Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    Здравствуйте, пожалуйста помогите определить степень проблемы с досками чердачного перекрытия. Начал обращать внимание на черные места на дереве, доски не обрабатывались изначально (жаль что послушал строителей и отложил это, сказали приедут пожарники и обработают супер средством все под крышей, в декабре смонтировали и только сейчас я решил утеплять ватой. Приехали и обработали миг-9, но мне вообще не понравилась их работа, местами доски не обработали. в итоге я снял несколько досок, зашкурил темные места и обработал Сенеж Био. Можно ли вообще использовать такие доски, не будет ли развиваться потом там плесень? или нужно пока есть возможность менять все пораженные доски на новые и спать спокойно? Или использовать какой то специальный антисептик? Каким антисептиком лучше обработать остальную часть крыши где есть также несколько таких досок?
    Скорый ответ важен для меня, на следующей неделе собирался утеплять чердачное перекрытие.
    на одной из досок есть черные большие крошки, это от гидроизоляции прилипло)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Scorpio_ru, на третьем фото, доски такие были или стали со временем?
  5. Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    Scorpio_ru
    сложно сказать, вроде было так, сейчас посмотрел по некоторым видео, изначально дерево было такое темное. больше всего такого где мелкие опилки прилипли к дереву, как раз на третьем фото рукой стряхивал мелкую пыль с темных мест.
    фотографии сделаны в октябре, за пару месяцев до крыши
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Нормальное потемнение, да можно пройтись неомидом потом главное смахнуть соль, можно шлифануть все это на поверхности. Падать в обморок при такой черноте уже перестал
  7. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Получил сегодня результат анализа образца, что на фото ниже. По результатам найдены грибы cladosporium и fusarium. Про кладоспориум вы уже говорили, что бояться не стоит, а 2й сильно опасен?
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @lolmode, здравствуйте.
    Я не говорил, что гриб кладоспориум вообще не опасен. Наоборот, его споры очень токсичны для человека. Другое дело, что он чаще всего не врастает в древесину а лишь прикрепляется к поверхности, а питается нечистотами и влагой из окружающей среды. Так что бороться с ним нужно.
    Что касается второго обнаруженного на Ваших образцах гриба fusarium, то я с ним не знаком. Поговорю с микологом и отпишусь.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У миколога я узнал, что fusarium - это плесневый гриб, с которым нужно разобраться так же, как и с кладоспориумом - зачисткой и обработкой санирующим антисептиком длительного действия.
    К сожалению, по фотографиям даже специалист-миколог не может дать объективную оценку по идентификации грибов, но то, что там присутствуют разные грибы при обсуждении ситуации сомнений не вызвало. При этом было высказано предположение о наличии и других грибов, называть которые не имеет смысла по той же причине невозможности оценок по фото. Речь шла о грибах, также относящихся к плесневым. Так что по большому счету это не должно серьезно повлиять на рекомендации по ликвидации проблемы.
    При желании Вы можете сделать повторную развернутую экспертизу у моего хорошо мне знакомого миколога или ограничиться той, которую уже получили.
    В качестве рекомендации хочу посоветовать после санации пораженных участков не закрывать их сразу, а на какое-то время оставить доступными для наблюдения с возможностью дополнительных обработок при необходимости.
  10. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Благодарю.
    Эта плесень на пиломатериалах, лежащих в штабеле в пока строящемся жилом доме.
    Я правильно понял:
    1) пиломатериалы выношу на свежий воздух, зачищаю самые проблемные места насколько это возможно как минимум от разросшегося налета, эти места с некоторым запасом обрабатываю Лингофикс ТОП разведенным водкой.
    2) Места визуально незатронутые обрабатываю Stabil.
    3) В доме (каркасный) сейчас находится множество спор и его лучше тоже обработать и далее проветривать?
    4) проветривания будет достаточно, чтобы в дальнейшем жить там было безопасно, при условии нормальной влажности? Вообще, я правильно понимаю, что опасны только споры, а они появляются в большом количестве только когда идет рост грибов, то есть при большой влажности. При нормальных условиях достаточно проветривать, может провести влажную уборку и помещение можно будет считать чистым?
    5) В следующий раз делаю нормальный навес для хранения дерева :)
    6) есть вариант удалить пораженные участки, поскольку это пока еще пиломатериалы, а не часть конструкций, но есть ли в этом большой смысл?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обработайте еще раз. Сама чернота, если она ("убита") ранее обработано антисептиком не страшна.
    Важно! Закрывать балки и доски минватой можно при условии если они сухие.
  12. SergeyQW
    SergeyQW
    SergeyQW
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, насколько критичны черные пятна в срубе. Для обработки купил неомид 440
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @SergeyQW, здравствуйте.
    Это гриб синевы из офиостомовых.
    Они не опасны для древесины, т. к. имеют слабую ферментативную систему и питаются лишь остатками древесного сока. Период активности этих грибов ограничивается тремя годами после рубки дерева.
    Опасность для человека представляют споры этих грибов. В связи с этим их нужно подавлять, а лучше разрушать сам гриб в поверхностном слое древесины.
    Наберите в поисковой строке форума слово "офиостома" или "офиостомовые" и найдете более подробную информацию.
    Для обработки следует использовать антисептики не профилактического, а санирующего типа с длительным сроком эффективного действия. В линейке Лигнофикс это Lignofix TOP.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    440 для чего? Просто антисептировать? Для отбеливания есть 500
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Дом из профбруса камерной сушки, под отоплением всегда, уже 2 сезона. Собирался зимой. До этого год стоял без окон/дверей. Плесени нигде не видно было, в том числе, когда расширяли проемы для дверей и выпиливали брус сверху. А тут остался один проем без двери (стена внутренняя), выпилил один брус вверх, а он сильно черный. Я не спец, но плесень вроде сухая, на пальце почти не остается. На брусе выше только небольшие пятнышки черные и все.
    Я так понимаю, что просто влага попала с джутом, потом появилась плесень, но позже умерла, когда отопление запустили. Я прав?
