Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, похоже так и есть.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Исходя из поста выше, добавлю: "и обязательно сухая вата".
  3. SergeyQW
    SergeyQW
    SergeyQW
    Получается Неомид 440 не устанит споры грибов ? Есть другое средство, более приземленной, так сказать ?
  4. SergeyQW
    SergeyQW
    SergeyQW
    Весь сруб обработал Неомидом 440. Внешнюю часть собираюсь красить Вот и думаю хватит ли обработки 440 или нет ?
    Нижний венец обработал 433 Неомидом
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если использовать профилактические антисептики, в т. ч. и Неомид 440, то нужно сделать усиленную обработку, т. к. задача заключается не в том чтобы не допустить в древесину грибы извне (прорастание попадающих на поверхности спор), а оказать на уже имеющиеся в объеме древесины грибы такую фунгицидную нагрузку, при которой они не смогут прорастать наружу.
    Для этого в случае с Lignofix Stabil Extra достаточно увеличить расход концентрата (активных веществ антисептика) с 10 г/м2 до 15 г/м2. И сделать это нужно не однократной, а двойной пропиткой, причем вторую желательно делать по-мокрому, т. е. через 5-10 минут после первой, что позволит ввести активные вещества глубже, чем при однократной обработке.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :super::hello::hndshk:
  7. Ivankr
    Ivankr
    Ivankr
    Здравствуйте! У меня каркасный дом. В душевой и котельной долгое время были протечки. Вскрыл пол до фундаментной плиты (пенопласт, стяжка, кафель). И увидел, что балка (две доски), на которой стоят стены, сильно подгнила, снимки прилагаю.
    Можно ли понять, что это за грибок, как с ним бороться? И в целом, как это все ремонтировать.
    Сегодня промазал неомидом-отбеливателем, но смущает, что не могу достать эту балку со стороны наружной стены, так как разобрал только изнутри. При этом, потемнение есть и с «наружной стороны».
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне эти фотки до боли знакомы. Поднимали домкратами стены дома по очереди, меняли нижние брусья. Точнее, всё, что от них осталось. Никакой химией тут не помочь ...
  9. Nat0602
    Nat0602
    Nat0602
    Подскажите, пожалуйста, нет опыта в покупке домов из бревна, решили купить уже построенный, года три уже стоит сруб под крышей, но без отопления. В одном месте сильная чернота из-за того, что на втором этаже был построен балкон, но не было установлено рам и заливало дождем, поэтому бревно промокло и почернело. Чем это грозит, как можно это убрать? В некоторых местах тоже есть потеки небольшие
  10. Dian19
    Dian19
    Dian19
    Добрый день! После шлифовки, обработки антисептика и лака тиккурила колор сатин пошли грибковые точки. Под лаком получается. Пошло все снизу, с теневой стороны от нижних досок (не клеёный брус) и поднимается дальше наверх. Что делать? Это фасад. Купили неомид 500, хотим нанести сверху на лак, подействует ли? Что делать с нижним плинтусом и досками? Очевидно, что грибок идёт от них. Спасибо большое! Очень надеюсь на помощь
  11. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    @Dian19,
    Попробуйте сенеж эффо. 5 л - около 1000 рублей. У меня была похожая проблема в прошлом году после покраски перил террасы: пошла плесень (причины не ясны - весна-лето при покраске были влажными, много дождей и т. д.).
    В этом году думал все перешлифовывать и перекрашивать. Сначала прошел сенежем эффо, а в итоге- перешлифовка не понадобилась, вся плесень ушла, местами подкрасил, потом после зимы посмотрим.
    В части Неомид 500 - жестковат он для таких работ, мне кажется. Потом древесина какая-то рыхлая после него.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Влажность древесины на момент нанесения какая была?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :faq: Из инструкции по Сенеж Эффо: " Отбеливатель Сенеж Эффо применяют на строганных, пиленых и рубленых деревянных поверхностях, ранее не подвергавшихся обработке лакокрасочными материалами...."
    Правду говорят: " Избáви меня, Боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь сам"
  15. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
