Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Pardys1986
    Pardys1986
    Pardys1986
    Кристаллики не главное, главное чтобы это были не споры плесени, дом только строится, окна всё открыты, вентиляция отличная, второй этаж сухой. До зимы хотим утеплить дом, закрыть внутри стены пароизоляцией, а утеплять с непонятно какими образованиями полы не хотелось бы, последствия могут быть катастрофическими. Думаю зачистить кристаллики наждачной бумагой и посмотреть будут появляться или нет
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Один раз покрыл брус 150х100 Сенежем в два слоя. Поджимала осень, хорошо высохнуть не дал, покрасил тремя слоями Акватекса. После зимы, по первому солнцу, (брус - это перила на крыльце) из-под Акватекса, местах в пяти, полезли белые кристаллы. Я думаю, брус начал досыхать, и выделились кристаллы буры. Что у вас - сказать не берусь. Но плесень, после такой атаки, выжить не должна ...
  3. Pardys1986
    Pardys1986
    Pardys1986
    Но плесень, после такой атаки, выжить не должна ...[/QUOTE]
    Сами очаги плесени мы вырезали и сожгли, обрабатывали так сказать "вдруг где-то ещё проявится", хотя не понятно от куда она взялась, в последствии нашли мокрую пачку утеплителя, возможно капало с него на дерево и плюсь к этому жара +30, создались благоприятные условия. Будем надеятся что всё удалось. Фото плесени каторая была. IMG_20220905_191934.jpg IMG_20220905_191929.jpg
  4. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    @PIM56, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в Спб специалиста по грибам, поражающим древесину.
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @dynozawr, здравствуйте.
    Чем Вам должен помочь специалист: провести микологическую экспертизу с целью идентификации грибов, дать квалифицированные рекомендации по борьбе с грибами, провести обработку дома...
  6. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    @PIM56,
    Здравствуйте! Нужно сделать экспертизу: что за гриб поразил древесину, возможные причины заражения. Дом скорее всего под снос, для разбирательств, кто виноват, возможно суда.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Даю контакт миколога в Санкт-Петербурге в личку.
  8. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    Здравствуйте уважаемые товарищи. Скажите пожалуйста, если у нас стропила террасы покрыты черным грибом, терраса готова, пойдет ли обработка лигнофиксом? Пропитает ли в глубине? Поражение не очень глубокое, не больше нескольких мм.
    И есть ещё часть досок совсем черных с одной стороны, там уже гриб поглубже. Имеет ли смысл их спасать? Кубатура небольшая, но жалко чота. Может рубанок и остатки тог
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @MoraToll, здравствуйте.
    Любые водные антисептики при нанесении на поверхности древесины проникают на глубину 2-3 мм.
    Для увеличения глубины пропитки антисептиками Лигнофикс при приготовлении рабочих растворов можно 30-50% воды заменять на этиловый спирт.
    Если говорить про Ваш конкретный случай, то решающим является не столько глубина пропитки, сколько эффективность антисептика в борьбе с грибами.
    Так профилактические антисептики используются для обработки здоровой древесины, предотвращая её заражение грибами. Но когда древесина уже заражена, должны использоваться санирующие антисептики, способные разрушать грибы на клеточном уровне. В линейке Лигнофикс это Lignofix TOP.
    Если заходить в проблему еще глубже, было бы неплохо для начала разобраться что за грибы появились на древесине, т. к. разные грибы обладают различной стойкостью к фунгицидам. Если это будут широко распространенные грибы рода Penicillium, то его можно надежно задушить, хотя и без разрушения, двойной обработкой Lifnofix Stabil Extra, который в штатном режиме применяется путем однократной обработки. Но если это окажется Cladosporium, то с ним сможет справиться только Lignofix TOP.
    Таким образом, если не проводить микологических исследований, то именно Lignofix TOP будет самым надежным средством для борьбы с любыми грибами на древесине.
  10. 807838
    807838
    А вас что беспокоит эстетика или развитие грибов? В сухих условиях гриб не растет, а антисептики цвет не убирают, только ЛКМ.
  11. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что нам делать. У нас дом из клеёного бруса с примыкающим гаражом. После усадки дома на крыше в месте, где общая стена дома и гаража образовалась щель, в которую стекала вода после дождя или подтаявший снег. И так пару тройку лет. Вот буквально несколько дней назад обнаружили. К сожалению, мы эту стену не обработали от плесени и гниения, тк. Думали, что там всегда будет сухо и это необязательно делать. Сейчас пару брусьев очень влажные, мы всё открыли проветривать. Со стороны дома пока ничего не заметно. Но я боюсь, что через переруб влага внутрь бруса прошла и теперь даже не знаю, чего ждать. Подскажите, что нужно делать в таких случаях? Можно как-то спасти стену?
  12. 807838
    807838
    Только сушить, если внутри бруса труха, то ничто не поможет, только замена бруса.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    А если пораженные доски обработать масляной отработкой - это убьет грибы и плесень?
  14. 807838
    807838
    Повторяю, их убьет если доски будут в сухих условиях.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Масло не является антисептиком, оно лишь способно защитить древесину от намокания.
