Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Night Ghost
    Night Ghost
    Night Ghost
    Спасибо. А что сможете посоветовать?
    Как я понимаю, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
    Что дополнительно можно предпринять или чем обработать, если это допустимо.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я бы сказал, что вместе с вентиляцией должна быть обеспечена сушка.
    Т. е., если организовывать вентиляцию воздухом со 100%-й относительной влажностью, сушка будет проходить очень медленно, а равновесная влажность древесины сможет быть достигнута на уровне более 20%, а на участках с поражением грибами синевы и еще выше. При такой влажности грибы будут говорить спасибо.
    Для защиты древесины от биопоражающих агентов в благоприятных для них условиях как раз и используются антисептики: для здоровой древесины - профилактические, для уже зараженной - санирующие.
    В линейке Лигнофикс профилактическим антисептиком является Lignofix Stabil Extra, санирующим - Lignofix TOP. В антисептиках других брендов также ищите препараты соответствующего профиля.
  3. Night Ghost
    Night Ghost
    Night Ghost
    Спасибо. Еще хотел уточнить, если производить обработку при отрицательных температурах, необходимо разбавлять спиртом.
    Можно ли для этих целей использовать - "Спирт изопропиловый 99,9%" и в какой концентрации?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мне сказали- нет...только этиловый
  5. Night Ghost
    Night Ghost
    Night Ghost
    Спасибо за ответ. Полазил по форуму тоже нашел. Буду искать этиловый.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше водкой! 21+
  7. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Причины черноты доски
    Добрый день, господа!
    Можете высказать свое мнение по ситуации!
    Сдали беседку с открытой террасой - 19 мая 2022 года.
    Материал террасы - сосна, камерной сушки 12-14% влажности, палубная доска 35х140 мм, покрытие Тиккурила Valtti Expert Akva в два слоя.
    15 ноября заказчик присылает фотографии с почерневшей доской.
    С обратной стороны доска абсолютно чистая.
    Настаивает, что это произошло из-за дождя и в первую очередь из-за некачественной покраски.
    по ссылке есть видео и фотографии
    https://drive.google.com/drive/folders/1hIj9SQD0zq64gO_fBesxnzWvgaRa32v6?usp=sharing
    Как считаете, в следствии чего произошло почернее доски?
    Может ли такое произойти в следствии естественной эксплуатации конструкции?
    Или были нарушены условия эксплуатации?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В соседней теме человек писал что собрал баню из бруса камерной сушки - зашил, потом открыл всё чёрное.
    Вывод: камерная сушка это - разводилово - в глубине влага осталась вы покрыли оно и почернело .
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    кто предложил именно эту лазурь-тот и попал. У вас же хватает ума не красить пол краской для потолка. Нафига вы фасадной лазурью покрыли террасу?
    Как лечится. при + 10 отшлифовать, отбелить, покрыть темным (лучше черным) террасным маслом.
    После дождей отбеленные доски будут менять цвет..после подсыхания приходя в норму. поэтому лучше самое темное.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как можно нарушить условия эксплуатации открытой террасы?
  11. Ilija
    Ilija
    Ilija
    На моей практике есть живой пример, как дом из клееного бруса, после сборки зашили оконные/дверные проемы, утеплили проемы. Контур держал тепло. Но по итогу, сырость которая была в подвале поднялась наверх, и дом покрылся изнутри плесенью.
    Да, согласен. Краска не для пола! Но вопрос чуть в другом. Если обычную сырую доску положить на улице на пол года, летом, при этом ничем не накрывая - что будет с доской? Она за лето может до конца не посереет... Здесь доска покрашена, пускай непрофильной фасадной краской. Но как это может повлиять на появление черноты? Тиккурила Эксперт Аква - не эмаль, не образует пленку, это пропитка на водной основе, краска дышит. В составе краски есть антисептик. Влага которая могла оставаться внутри доски должна была испарится, краска не должна в этом препятствовать. Летнее солнце должно было убить любые грибковые образования.
    При этом фасад в идеале! Доска с нижней стороны, где сырость от земли и более благоприятные условия для образования грибка - в идеальном состоянии.
    и подходим к логичному вопросы.
    Я считаю, что доску "запарили", чем то укрыли. Доска не дышала.
    Доска неравномерно почернела, какими-то пятнами. Так же есть ровные прямые следы, как будто сверху что-то лежало.
    Может ли доска под открытом небом, под солнцем почернеть таким образом - просто так, даже если она сырая была. ?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это да. Если полиэтиленовую пленку положили "для защиты"-3 дня и результат на фото.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Как быстро произошло это почернение: за один день или постепенно в течение нескольких недель или даже месяцев?
    Ведь это могут быть и не грибы вовсе...
  14. Ilija
    Ilija
    Ilija
    на сколько быстро - не знаю.
    что это может быть?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Хотя внешне на грибы это очень похоже, но есть о чем подумать...
    Грибам для проявления черноты нужны благоприятные условия и время не менее недели. При этом потемнение будет усиливаться постепенно.
    А если, например, поработать болгаркой и обсеять поверхности окалиной от пильного диска, окисление железа произойдет после первого же дождя достаточно быстро.
    Так что далеко не всегда темные пятна на древесине связаны с процессами биологического характера.
    Верно замечено, что у доски нет проблем на тыльной стороне...
    Объективную информацию по грибам могут дать специалисты-микологи.
    Экспресс-методом проверки на окислы железа может стать нанесение на потемневшую поверхность кислоты (преобразователь ржавчины), которая превратить черный окисел железа в бесцветную соль. Грибной окрас кислоты не обесцвечивают.
