Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я уже когда-то говорил, что этот вопрос обсуждался с чешским производителем Лигнофикс.
    Применять любые антисептики Лигнофикс можно в том числе и в парной, но перед использованием её по назначению нужно будет провести 2-3 технологические топки при температуре от 60оС (лучше при еще более высокой) для того, чтобы вывести из древесины все вещества, которые могут разлагаться.
    Все дело в том, что некоторые ингредиенты в этих антисептиках при температуре от +50оС начинают испаряться и их содержание в воздухе должно быть исключено.
    Я бы добавил, что при таких технологических топках воздух в парной желательно перемешивать, например вентилятором, чтобы в нижних уровнях деревянные поверхности достаточно прогрелись.
    Топки следует проводить одну за другой с промежуточной вентиляцией помещения.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это вторая через сколько частов послей 1й ? или сразу, но топка выдержит ли такую непрерывность...
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Практически это может быть единая топка с промежутками на вентиляцию.
    Важно прогреть поверхности древесины на глубину 4-5 мм (антисептик на воде проникает на 2-3 мм) до температуры не ниже 60оС и выдержать в таком состоянии 2-3 часа.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а это как-то замерить можно ?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В этом нет необходимости, т. к. поверхностный слой древесины в парной прогревается достаточно быстро.
  6. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Здравствуйте! Установили осенью окна и отливы под ними. В конце лета под всеми отливами появились какие-то разводы на брёвнах.
    IMG20221203154158.jpg IMG20221203154038.jpg Подскажите, пожалуйста, что это и от чего?
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    От воды, глядя на такой халтурный монтаж, не удивительно.
  8. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    А откуда там вода? Ведь ровно под отливами...
    Халтурный монтаж чего? Отлива или окна?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Судя по торчащей пене
    и не убранной транспортировочной плёнке- всего.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Arcanis, а синева по бокам вас не смущает?
    Это разводы от воды.
    Лыски сняли, а древесину не обработали
  11. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Меня смущают разводы под отливами. Почему именно там. Откуда там вода?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Arcanis, здравствуйте.
    В последнее время, да и ранее, очень часть приходится объяснять что это такое.
    Пожалуйста, введите на этом форуме в поиске слова "офиостома" или "офиостомовые" и узнайте не только природу этого явления, но и рекомендации по борьбе с этим грибом.
  13. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Спасибо! Хорошо, что к гнили не приводит. Окрашивающие грибки меня не беспокоят, я на них не обращаю никакого внимания.
    Хочется понять, почему они появились именно под отливами. Просмотрел окна и отливы, смонтированно всё плотно и хорошо. У нас леса стоят до сих пор, м. б. с них как-то влага туда стала попадать.
    Эти грибки появились из-за повышения влажности в бревне? Или просто в бревне есть ещё питательные вещества, поэтому после пролафет. бревна они стали активно расти на открытой поверхности?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Этими грибами дерево обычно заражается еще на корню, а проявляют они себя активным почернением после прекращения сокодвижения.
    Опасность для человека представляют споры этих грибов.
    Кроме того, как и все другие грибы, они привлекают насекомых-древоточцев.
    И, наконец, эти простейшие грибы синевы создают благоприятные условия для развития других более активных плесневых грибов...
    По совокупности этих нежелательных явлений, даже к таким на первый взгляд безобидным грибам следует относиться серьезно, особенно при наличии эксплуатационных рисков увлажнения древесины (атмосферные нагрузки, сезонные колебания равновесной влажности, особенности расположения участка, недостаточная вентиляция и т. п.).
    Лишь в случаях гарантированной постоянной сухости древесины, на эти грибы можно махнуть рукой. А если что, они заявят о себе, что и произошло в Вашем случае.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А мне кажется (под окном) это просто разводы от высохшей воды, я пока струганый брус не покрыл крышей много таких рисунков было - всё шлифмашинкой убрал.
