Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я так понимаю вы закрыли продухи быстрее чем остыла земля под домом. В этом и проблема. А так дайте земле остыть и закройте продухи, от дома тепло конечно будет давать некое тепло и земля сама по себе троже имеет плюсовую температуру но образование плесени это уже не дает.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Пошло по наружной стене" - скорей всего, переохлаждение этой стены и повышенная влажность на ней.
  3. Зарница
    Зарница
    Зарница
    Комната очень теплая, переохлаждения не было. Если бы была влажность, то вагонка бы "сошлась" в стыках, она наоборот. И это лиственница, она у меня в бане стоит лет 10 ничем не покрыта и на неё вода лилась, там такого нет. Поэтому вот и ломаю голову от чего это может быть.
  4. avn44
    avn44
    avn44
  5. avn44
    avn44
    avn44
    Добрый всем день!
    Есть мнение что это может быта?
    Черные точки похожи на синеву, только почему то объемную на поверхности, как плесень.
    А вот белые нити - непонятно. При чем появились они практически мгновенно, за день - два.
    Перекрытие мансарды, утеплено, закончено в декабре. В доме +10 градусов и влажно. Хотя и проветривается ежедневно. Кладка сохнет.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Причин много:
    * изначально сырые и "больные" доски подшивки пароизоляции;
    * чрезмерное выделение влаги после кладки раствора;
    * возможно, неправильная укладка пароизоляции.
    Синева свойственна доскам, которые долго лежали в стопке, подвержены воздействию дождя, без проветривания и доска на доске без прокладок. Я бы, максимально, проветривал помещение, пока не будет нормальная влажность в пределах 30-50%, затем принимал меры, сейчас это гадание на кофейной гуще. А может вообще понизить температуру в доме до 1-3 гр., теплый дом влияет на повышенное выделение влаги.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может причина именно в этом?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Трагическое стечение обстоятельств... Парит кладка. Парит от сырых досок. Плюс плёнка Альфа-барьер отражает тепловое излучение прямиком на доски. Всё это вместе создало благоприятные условия для расцвета плесневых грибов. Была бы пароизоляция без фольгированного слоя- возможно таких последствий не было-бы.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Скажите, а для чего Вы черновой потолок набили на пароизоляцию? :faq:
    Эффект понятен. Я закрыл черновой пароизоляцией и буду набивать чистовой через рейку.
    Вторая зима, полёт нормальный! :hello:
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я дополню ещё одним моментом, не имеющим отношения к данной теме, но имеющий отношение к будущим проблемам.
    У вас пароизоляция не приклеена к стенам и заведена совсем немного на них, это чревато образованием точки росы при нулевых температурах и как следствие воды, которая потечет куда ей захочется. этого может не произойти если хорошо утеплены стены снаружи.
    И почитайте этот канал, здесь возможно есть ответ на ваш вопрос.
    https://t.me/rooffer1
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Соглашусь, что сделано не совсем правильно, но не критично. Главное, что не между плитами утеплителя эти «поддерживающие» доски прибили, тогда вообще беда. По хорошему, пароизоляцию нужно было натягивать сплошной полосой по всем имеющимся на кровле доскам и крепить её контрпланками по всей длине стропило, в качестве поддержки теплоизоляции натягивают паутину из лески или крепкой веревки.
  12. avn44
    avn44
    avn44
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Убрал из дома тепло (выключил электроотопление), рост плесени прекратился.
    Сейчас проветривается круглосуточно, в доме от -2 до -4 градусов.
    Видимо в самом деле произошло неблагоприятное стечение обстоятельств. Вопрос что теперь с этим стечением делать.
    Думаю еще немного поморозить дом. Затем снять пораженные плесенью доски, их процентов 30 от подшива, и заменить на новые. Остальные доски откручивать через одну, антисептировать, и ставить на место.
    В качестве антисептика вот думаю что примерить. ХМФ-221 санирующий вроде бы сильная штука. Но как он внутри помещения жилого с точки зрения безвредности - вот вопрос.
    Зеленая плесень вроде сама по себе не так пугает как белая. Вот что такое белый грибок - надеюсь просто складской гриб. Не хотелось бы нарваться на домовой.
  13. avn44
    avn44
    avn44
    Черновой потолок держит утеплитель. Прибивать его по верх парки - это у нас в Костроме вообще общепринятый узел, практически везде выполненный. Не думал что возникнет с этим проблема, хотя теперь логику его «не совсем правильности» вижу на себе.
    Пароизоляция будет приклеиваться к стенам по теплу каучуковой лентой. Не получилось проклеить к промороженной кладке.
    Georgy__Bun
    Спасибо за справедливое замечание.
    Сегодня обнаружил белый грибок на прогоне на чердаке. Там вообще все проветриватся через два окна в фронтонах. Странно.
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Была примерно такая ситуация, сушился дом, весь конденсат пошел на чердак. В итоге была и черная плесень и такой пушок, как у вас и ещё какие то белые грибы.
    Вся проблема была из-за непроклееной пароизоляции. Летом переклеил всю пароизоляцию, поменял утеплитель на другой, доутеплил. Купил сильный антисептик, но руки до него не дошли. После того, как все просохло, примерно к августу, рост грибов визуально остановился. Весной буду антисептировать. Грибам нужна вода (пар из помещения) и определенная температура.
    В помещении пар будет собираться под досками подшивки, пока дом не просохнет, вероятность появления плесени под ними большая.
    Мои строители на чердаке положили доски чернового пола прямо на пароизоляцию без вент зазора, в итоге почти все доски были черными с внутренней стороны. С видимой стороны доски были как новые, тк не успели прогнить.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я думаю, что здесь неоднократно писали о разных антисептиках. Моё мнение, что необходимо брать антисептик от плесени Legnofix https://www.lignofix-store.ru/product/lignofix-top
    Во всяком случае, мой опыт рекомендует исключительно эти составы для новой и пораженной древесины. А если разбавить его в спирте, то вообще гарантия возрастает кратно.
