Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @paradox69, убойных антисептиков до фига и больше, вопрос в том, захотите ли вы этим дышать, и насколько безвредны эти бревна потом для жилого помещения.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Сразу отработкой - и дёшево и навечно.
  3. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Сами прочтите что на этикетке написано.
    Если сборка будет месяц-два то вообще ничего не надо.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это ж на растворителях? Он больше для сохранения и придания внешнего вида.
    Вам вообще для каких целей?
    Если для длительной защиты древесены без изменения ее цвета и вида это одно. Если пофиг на вид, то это другое. Если по подобию как шпалы, чтоб не гнили, то это третье. Если чисто чтоб на время транспортировки и сборки и основной сушки синевой не пошли, то это четвертое... И т д.
    Изучайте вопрос, определите задачи, сузьте круг выбора и...
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    И смотрится офигенно!
    Особенно когда полностью высохнет.
    И, не смотря на мифы, не горит такой забор лучше недоработанного дерева.
  7. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Коллеги, доброго всем вечера! Прошу помощи. Каркасный дом, построен моими родителями из того что было. На землю уложены батареи, на них толстые деревянные балки. Балки лежат на земле. Появился домовый гриб на самой балке и в месте контакта балки и земли. Пытаюсь сохранить дом на пару лет, замену поражённых грибом балок не рассматриваю (дешевле снести дом). 22 июля была проведена 2- х кратная поверхностная обработка Лигнофиксом Топ 1:19 (водка) с санацией (1:9) шприцеванием. Отгребла по мере возможности от балки землю, но полностью ее удалить невозможно., земля удалена подальше от участка. Сегодня: на поверхности балки и в месте сопряжения балок, где был гриб, гриба нет, но через три дня после обработки Лигнофиксом, в месте сопряжения с землёй опять появились очаги домового гриба (он точно). Что можно сделать в моей ситуации ? У нас очень сыро, высокая влажность. Заливать под балку бордосскую смесь опасаюсь. возможна ли подсыпка извести (гашеная или негашеная?) работу выполняю сама. Буду очень благодарна за конструктивный совет.
    Завтра планирую повторную поверхностную обработку Лигнофиксом Топ, только раствор сделаю 1:9 (водка) в нижней части балки. Через сколько времени можно будет обработать землю (?) в месте сопряжения с обработанной поверхностью балки после Лигнофикс?
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Причина проблемы - влажная земля и пораженная древесина. Кроме как поддомкратить дом на высоту, как минимум, подкладной доски 50х200 на бетонные или кирпичные столбики по периметру, с максимальной изоляцией гидроизолом между бетоном и доской, не вижу вариантов. Пытаться прекратить процесс образования гриба и плесени подразумевает меры, направленные на создание сухости и уничтожение пораженных участков. Lignofix хороший препарат, но влажность его победит, а где земля там всегда влажность.
    Можно попробовать выбрать грунт по периметру, окопать брус для движения воздуха вокруг и отсутствия соприкосновения с землёй. Задача непростая, как временная мера может протянуть время жизни первых венцов, но будет холодный пол и ветродуй в подпольном пространстве.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Лучше-бы спирт купили, если есть возможность, в водке воды больше половины - она потом долго сохнуть будет.
  11. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Это и хорошо. Состав глубже проникнет в древесину. Советуют даже после обработки укрывать пленкой, что бы спирт медленнее испарялся.
  12. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Вчера сделала чистку плодовых тел Серпулы. Увиденное не обрадовало. Оказывается обрабатываемая балка- толстенное бревно лежала на ещё одном брусе потоньше, видимо типа подкладной доски, он весь в грунте и совсем сгнил. Что озадачило- тела грибов выросли не на обработанной Лигнофиксом Топ поверхности бревна в месте поражения, а на стыке этого бревна с брусом (подкладной доской,) что в земле, причём четко именно там, где отгребла землю. Отгребла под бревном землю не всю, дальше не получилось. То есть бревно все равно контактирует частично с землёй. Там, где землю (балка обработана не по всей длине, а где то 1/2 длины - только там где был гриб + 0,5 м в стороны от очага) не трогала - гриба нет. Возможно, гриб вылез в этом месте из- за того, что я отгребла землю от балки перед обработкой, гриб получил доступ к кислороду+ сырость+ тепло. Наверное сделала глупость, отгребла землю ещё дальше от места заражения на всю длину балки. Это я потом призадумалась :faq: Ждем :mad:Сейчас сушится. хорошо жара стоит. Проветривается. В понедельник получу ХМФ 221, пройдусь по всей длине сгнившего бруса и вверх по бревну, которое на нем лежит, где не обрабатывала Лигнофиксом. Его пока приберегу. Спирта я не нашла, пришлось использовать водку. На обработанной поверхности бревна- балки и вместе сопряжения балок в чаше, куда я ввела шприцом много Лигнофикса гриба нет. Это радует. Работа, конечно бестолковая, авось удастся притормозить развитие гриба, хотя бы продержаться до следующего года, в этом году ломать дом не могу по независящим от меня причинам. Замена пораженных грибом балок и подъем дома для такого домика (он скорее летний, на даче- построен по принципу я тебя слепила из того что было) себя не оправдают. Домик построен в 2008 г. Удивительно что еще столько времени постоял, а ведь заражён грибком был уже давно, мама обрабатывала балки под комнатой чем не знаю, но сверху они покрыты известью. Именно тогда прорубали вентиляцию, которой не было. Отсутствие вентиляции - и гриб появился. Проблема теперь нарисовалась под кухней. Другой отсек. Там балка, где появился гриб - не обработана известью. Короче, клиент скорее мертв чем жив, реанимировать весьма сомнительно. правильнее построить новый дом как положено.
  13. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Строим дом под усадку, из бруса естественной влажности, но недавно столкнулись с проблемой. Не так давно приехали и увидели, что после дождя, в паре пачек брус почернел (на дереве черный мох, брус крыт не был), из это пачки брали брус на венцы, и он уже уложен. Строители между венцов заливают антисептик на джут, но вчера заметили, что там где в венце лежит брус из этой пачки, появилась черная плесень. строители это дело все обработали обильно сагусом, чернота ушла, остались небольшие серые пятна, пока стоит солнце все ок, вечером когда солнце заходит на паре брусков которые были обработаны, увидели небольшие споры, но брус еще не просох, на ощупь сырой, чернота не глубоко. Планируем на выходных еще раз обработать зараженный брус сагусом и потом еще антисептиком. Вопрос чем дальше обработать брус, чтобы победить это дело и когда нужно обрабатывать? По инструкции сагус нельзя смывать водой, через сколько можно покрыть антисептиком? Только когда просохне сагус или можно на следующий день. Или вообще все не так делаем. Т. к. опыта нету, с таким первый раз сталкиваемся, новые венцы уже пойдут из хорошего бруса, но хотелось бы защитить и убрать то что есть, перекладывать уже не получиться. Заранее спасибо! На фото то что было.
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Учитывая вышеописанное, необходимо в срочном порядке возвести строение и накрыть его кровлей, хоть технической с рубероидом. Этим вы обеспечите непопадание воды в брус и дадите высохнуть как положено, тем более впереди зима и морозом вся влага выдавится из дерева. Конечно, можно промазать снаружи антисептиком, но он проникнет на пару миллиметров, не более. Только сухость и мороз решат проблему - не закрываете проемы и ждите результат следующим летом. Купить влагомер с длинными концевиками и контролируйте, периодически, влажность дерева. Ваша цель - менее 20%, тогда можно успокоиться.
  15. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    И хотелось бы еще услышать мнение, с таким пороком можно использовать древесину?
