Вентиляция в бане с маленькой купелью
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mityuryaev, 19.01.18.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    не, не подбирается. эту ячейку я сам заполняю вручную по данным каталога дантерма.
    должно быть порядка 300м3/ч на такую поверхность воды.
    если автор не планирует сливать воду, то имеет смысл накрывать поверхность воды экраном, чтобы в период, когда баня не используется, снижать до минимума воздухообмен. но вентиляция должна работать постоянно в любом случае (если вода не будет сливаться).
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно.
    Я так же себе для работы делал в ексел подбор. Но более расширено, с подбором количества решеток и их размера, возможностью летом использовать кондиционер (особенно если бассейна в стеклянных типа теплиц, помещениях и т. д.)
    Хотел тоже сначала сделать подбор Дантерма. Но потом отказался, т. к. запросы на разное оборудование бывает. А универсально не сделать.
    Sorry за off topic ...
  3. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Баня будет постоянно отапливаться двухконтурным котлом (батарея + теплые полы), париться буду раз или два в неделю. Вода в купели будет подогреваться только для детей тоже под выходные теплообменником за счет двухконтурного котла. Сливать воду не буду, есть фильтрующее оборудование.
  4. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    О! Спасибо, а я запланировал приток в парилку рядом с печкой, только с улицы.
    А где же тогда приток в баню с улицы будет? Где батарея у окна?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Желательно в комнату отдыха. НО только его надо как-то подогревать. Иначе можно будет простыть. Здесь не должно быть низкой температуры приточного воздуха и сквозняка.
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    не вижу смысла делать подбор решеток в экселе. архитектура довольно разная попадается и по-хорошему нужно считать воздухораспределение в прогах производителей.
    дантерм просто остался с последнего объекта в экселе)
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Mityuryaev, тогда Вам нужно закрывать поверхность воды экранами. во время отъездов отопление наверное будет дежурное, да?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Смысл не в том что подбирается размер решетки а в том что задавая исходное получаешь выбор по размерам решеток. А этот выбор я могу сразу же и озвучить для архитектуры.
    Все остальное - уже уточнение ...
    Это имел ввиду ...
  9. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    ну если бассейны на потоке и все более-менее типовые, то такой подход имеет смысл.
    я вот не часто их делаю. последние, что делал все разные. в одном случае подача через линейные диффузоры для бассейнов вдоль остекления снизу, в другом через решетки со стены, в третьем решетки сверху на дорожки.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уже давненько их нет. А из того что было ни одного типового.
    Все совершенно разные по конструкции, по оборудованию, разных по системе автоматики и т. д.
  11. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Ну да, гр 16 хотел держать. Техник по бассейнам сказал потом привезет экран пупырчатый.
