Что за чем? Или как правильно спланировать очередность работ при строительстве дома?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем KatDr, 19.01.18.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    хотел бы знать если у меня стены 64 см т. е. 2,5 кирпича силикатного то стоит утеплять? чем и как?
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Счета за отопления устраивают? То смысла нет. Если нет то " мокрый фасад" с пенопластом, Вент. фасад с мин. ватой. вариантов куча.
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    счетов нет, дом не заселен, нужно решить делать утепление или нет?
  4. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Может быть лучше сначала отштукатурить фасад?... А то уже два года простоял? Боюсь как бы блоки портиться не начали :nono:
  5. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Да, только сегодня посмотрела ролик в интернете с выставки, где инженер-технолог фирмы, выпускающей блоки рассказывает, что стену 375 мм можно не утеплять. Конечно, марка 400 теплее, но, думаю и 500 хватит, учитывая потепление зим в МО...
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Насколько знаю, если есть газ магистральный утепление по нынешним ценам окупается до неприличия долго, а вот если нет, то надо считать, люди утепляют. У меня сосед напротив отжил одну зиму отапливаясь электричеством, потом дом утеплил 50 мм ЭППС (я лично с данным решением не согласен).
  7. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Пока газа нет, но на 99% должен быть. Если не будет, вкопаем. Электричеством отапливать не планируем. Максимум - теплые полы на первом этаже, но батареи все-равно будут.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я писал именно про магистральный газ, сжиженный дорогой.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Ничего с блоком на улице не будет. А вот внутрянку после фасада не очень хорошо. Если конечно фасад не кирпич с Вент. зазором или не сайдинг на обрешетке.
  10. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Если нет магистрального, сжиженный все-равно будет дешевле электричества, тем более что пока в обозримом будущем постоянно там жить никто не будет, самое главное чтобы в наше отсутствие поддерживалась минимальная температура для не размораживания всех систем...
  11. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Думали сделать черновой фасад (отштукатурить двумя слоями с сеткой), а финишную отделку уже после внутрянки
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я так понимаю проблема в влаге, которая будет в образовываться при ремонте. Если заштукатурите фасад, то вода зимой будет в стенах конденсироваться.
    Если брать ночной тариф, то нет, 1 кВтхч из пропан-бутана стоит очень примерно 2,5 рубля, плюс обслуживание и заправка.
  13. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Мы будем делать снаружи паропроницаемую штукатурку, специально разработанную для газобетона, а в связи с отсутствием пока газа, все внутренние работы будут проводиться в теплое время года, так что с проветриванием проблем не должно быть.
  14. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Не возможно учитывать только ночной тариф, т. к. основная жизнь днем, а ночью можно только экономить на стиральной машинке и посудомойке.
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    и отоплении если добавить ТА
