Что за чем? Или как правильно спланировать очередность работ при строительстве дома?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем KatDr, 19.01.18.
  1. al185
    al185
    al185
    На 30м2... при среднесезонных потерях 30вт/м2...
    Для понимания Калькулятор расхода кВт·ч энергии на нагрев воды - с +20С до +80С получите 17квт*ч или на 16ч 1кВт потерь покрывают 30м2...
  2. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Всем огромное спасибо за комментарии, но, наверное, только инженер-мужчина может во всём этом детально разобраться :aga: В целом, я поняла про варианты отоплений и возможности экономить при ТА, но когда дело дойдет до фактического монтажа отопительной системы, придется закинуть расчеты в несколько контор, чтобы всё рассчитали, а мы сравним (чтобы лишнего не насоветовали)
    С утеплением - мы решили не утеплять (375 мм D500), т. к. у утепления тоже много подводных камней (например, может пойти плесень). В этом году сделаем черновую паропроницаемую штукатурку наружных стен с армированием сеткой, поставим окна, двери, внутренние перегородки, перекрытие на мансарду и сделаем разводку электричества. Думаю, на этот год всё. Надо будет еще опытных электриков найти, которые умеют чертежи читать, т. к. проект по электрике имеется.
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    обычно то что в проекте по электрике никого не устраивает, только счетчик и часть что в щитке ну + заземление а разводка по потребителям - лучше от расстановки мебели исходить
    ок ТА на 1 или 3 куба так лучше? или 20 м3?
    не важно сколько в данный момент.
    Факт что путем ТА решают проблему отопления электрическим котлом.
    А некоторые в качестве ТА используют черный кирпич или бетон на стене и что? Речь не об этом и не об количестве литров в ТА.
    Речь что с помощью ТА в СО экономится электричество.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Штукатурка тоньше для Паропроницаемости.
    Утепление желательно минимальное, но чтоб оно было.
    Нужно это для вывода точки росы в утеплитель.
    Прогоните вашу стену в Смарткалке, да не при -10 ° С, а при - 25-30 °С и увидите, что да как)
    Правда, смысл в утеплении отпадет, если у вас много остекления)
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Забыл *
    Блоки работают за-счет Пузыриков водорода, образовавшегося в результате Романтики взаимодействия между известью и алюминиевой пудрой)
    Такая Любовь! И безо всякой Черной икорки и Коньячка)
  6. al185
    al185
    al185
    если в смарткалке открыть и прочитать вкладку Влагонакопление...
  7. al185
    al185
    al185
    Вместо мифов читайте профильную тему Глеба Грина в Каменных домах...
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А вы пробовали отмечать праздники по-Русски в Газобетонных домах?
    Это когда слово за слово и начинают махаться)
    Это я к чему!
    - А к тому, что тонкая штукатурка вместе с низкомарочными блоками легко Пробивается ножкой стула.
    Поэтому внутри не менее 3 см и ЦПР) сорян за флуд)
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Кстати!
    По-поводу ТА.
    В последнее время появилась идея о нагреве бассейна (тепло аккумулятора) с помощью Гипокауста ну или Корейский пол Ондоль в ж/Б исполнении.
    Под полом греем воздух с помощью буржуйки, типа Бульбулерьян или Термофор.
    Воздух греет конвекцией пол и часть бассейна через стенки - дальше кондуктивно и снова конвекция на воду или воздух от пола.
    Как думаете, надежная альтернатива Энергозависимым источникам отопления и ржавеющим регистрам подогрева бассейна?
    Я вот думаю в бане построить пробный образец .
  10. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Спасибо за совет) но у нас блок средней прочности М500 и стулья не летают)
  11. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Нет, это точно не наш случай. Никаких печек типа Термофор в доме не будет)
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Все ещё впереди.
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Убирался на втором этаже, лежал блок стеновой 625 250 400. Тащить на первый этаж что бы вынести на улицу день. Скинул в окно со второго этажа, (плюс у меня цоколь 120см) так на нем не скола. Какие ножки от табуретов то, хватить придумывать.
