Начинаю строительство дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Noize78, 19.01.18.
  1. lffff
    lffff
    lffff
    Если разбивать на два этапа это уже не под ключ, я так думаю автору нужны советы как с меньшими издержками и потерями сделать под ключ, что он может потребовать или согласовать с компанией в плане изменения техзадания
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Три месяца в масштабах галактики...
    Надо, чтобы доски каркаса оттаяли и отдали хотя бы большую влагу. Иначе если балки завернуть в пленки прямо ледяными то они сопреют за пару лет. И отделка второго этажа отвалится нафик с первым теплом. Предварительно посинев.
    Вполне реально в конце мая- начале июня заехать. Но сейчас гнать коней не стоит.
  3. lffff
    lffff
    lffff
    Я советовал тоже самое, а вот что он может потребовать от компании в плане реализации межкомнатного перекрытия? Кто несет ответственность и за чей счет? По большому счету это основная проблема, все остальное может не "комильфо" но и не особо страшно
  4. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Спасибо. Именно подобных дельных обсуждений я и ожидал в этой теме.
    Специально делал фото, причем не издалека как здесь многие делают общим фоном, а все подозрительные моменты крупным планом для возможного обсуждения. Спрашиваю - народ это нормально ? Тишина несколько дней (а стройка идет).
    По пунктам.
    По первому пункту понятно, это мы еще обсудили на второй станице, но народ же предпочитает этого не видеть.
    2. Это пункт больше для галочки. Чистовые полы второго этажа они не будут прибивать, потом сам достелю сколько надо, лаги позволяют. Стеновое утепление там и так плитное Роквул 150 мм, посмотрите спецификацию.
    3. Про парогидроизоляцию объяснял уже. Это просто общее слово в договоре. Будет два слоя - ветровлагозащита Наноизол А и пароизоляция Наноизол В.
    С балками да, скорее всего они лажанули, но опять же вовремя на здесь никто не отписался насколько это плохо. Хотя, с другой стороны в этом месте никакой серьезной нагрузки не предполагается. Завтра еду на участок с разгновором по этому поводу.
    С остальным вроде пока тоже вопросов нет. Надеюсь можно конструктивно продолжать выкладывать этапы стройки)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Тут бы и решили проблему перемычки, но их нет. При Т-образной обсаде, без всяких проблем вставляются "ройки", а перед монтажом окон делается полноценная окосячка. Проверял на собственном опыте.
    Большинство подрядчиков прописывают в гарантийных обязательствах - целостность конструкции и отсутствие протекания кровли - на 1 год. "Целостность" - понятие относительное, заставить подрядчика отвечать за влагу в перекрытии и намокание стропил - крайне проблематично.
  6. lffff
    lffff
    lffff
    За влагу да, за безопасность конструкции подрядчик пусть следователю прокуратуры или судье тычет свою бумажку названную договором
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    К срощеным балкам можно сбоку прибить доску 50х200 спокойней будет.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Noize78, Если будет возможность сфотографируйте как вот этот угол запилен. Сверху.[​IMG]
  9. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Если его
    Завтра сделаю если его еще ничем не зашили сверху.
  10. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    @wyat-80 а у вас случайно нет предположения почему они могли срастить эти 3 лаги в воздухе ? Все остальные стыки лаг на стенах лежат, т. е. не похоже систематическую лажу. Тупо не рассчитали количество доски или может какое обоснование могло быть ?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Noize78, Материала не хватило 100% Ёжику же понятно, что это косяк, вот и выходили из положения.
  12. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Дом за неделю приобрел очертания. Какой то высокий получается, торчит выше всех в поселке, соседи начинают странно косится)
    По каркасу непонятно что фотографировать, просто какое то нагромождение досок. Поснимал что попало.
  13. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Как и предполагал, сверху угла уже конструкции, сфотографировать невозможно. Попросил рабочего объяснить как сделали, вот что он нацарапал, надеюсь поймете)
  14. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Не обошлось без приятных неожиданностей.
    Все лаги действительно оказались 100х200. Мне об этом ничего не сказали и никакой доплаты не просили. Ну что ж, респект)
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Noize78, Лажа какая то. :close: Похоже просто впритык сверху донизу брус на брусе лежит:flag:
    Я конечно с экрана толком не скажу но ОООООчень стремная конструкция. Как бы неприятности из нее не полезли. :mad:
